MAX9775/MAX9776:高效立体声D类音频子系统的卓越之选
在当今的音频设备设计领域,如何在有限的空间和功耗限制下实现高质量的音频输出,一直是电子工程师们面临的重要挑战。Maxim推出的MAX9775/MAX9776 2 x 1.5W立体声D类音频子系统,凭借其出色的性能和创新的设计,为我们提供了一个理想的解决方案。本文将深入探讨这两款产品的特点、工作原理以及应用注意事项,希望能为广大电子工程师在音频设计方面提供一些有价值的参考。
文件下载:MAX9776.pdf
产品概述
MAX9775/MAX9776将高效的D类立体声/单声道音频功率放大器与单声道DirectDrive®接收器放大器和立体声DirectDrive耳机放大器完美结合。Maxim的第三代超低EMI D类音频功率放大器,在实现D类效率的同时,还能达到AB类的性能水平。该产品能够在5V电源下,为4Ω负载的每个声道提供1.5W的功率输出,效率高达79%。同时,其独特的有源发射限制电路和扩频调制技术,大大降低了EMI干扰,无需传统D类设备所需的输出滤波电路。
关键特性分析
1. 超低EMI设计
传统D类放大器在工作时会产生较大的电磁干扰,需要额外的滤波电路来降低EMI。而MAX9775/MAX9776采用了独特的扩频调制和有源发射限制技术,能够显著降低EMI。扩频调制技术使开关频率随机变化,将能量分散在更宽的频带上,避免了在特定频率上的能量集中,从而有效降低了EMI辐射。有源发射限制电路则通过对输出H桥的导通速率进行控制,进一步减少了EMI的产生。这种设计不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间。
2. 3D立体声增强功能(仅MAX9775)
在一些便携式音频设备中,由于空间限制,立体声扬声器往往距离较近,导致立体声效果不佳。MAX9775的3D立体声增强功能通过对音频信号进行处理,能够模拟出更广阔的立体声场,让用户感受到更加逼真的音频体验。该功能通过外部电容CL_L、CL_H、CR_L和CR_H来设置3D效果的起始和终止频率范围,从而实现对立体声场的精确控制。
3. DirectDrive架构
传统的单电源耳机放大器需要使用大容量的直流阻隔电容来消除输出信号中的直流偏置,这不仅增加了成本和电路板空间,还会影响音频的低频响应。MAX9775/MAX9776采用了Maxim的DirectDrive架构,通过电荷泵产生内部负电源电压,使耳机输出能够直接接地,无需使用大电容。这种设计不仅提高了动态范围,还减少了功率损耗,改善了耳机放大器的频率响应。
4. 全面的保护功能
为了确保设备的可靠性和稳定性,MAX9775/MAX9776具备过流保护和热保护功能。在发生过流情况时,耳机放大器会以100µs的脉冲方式工作,以避免设备损坏。当芯片温度超过150°C时,热保护功能会自动启动,使设备停止工作,直到温度降至120°C以下。这种保护机制能够有效延长设备的使用寿命,提高系统的可靠性。
工作原理详解
1. D类扬声器放大器工作原理
D类扬声器放大器通过比较器将音频输入信号与锯齿波信号进行比较,生成脉冲宽度调制(PWM)信号。当输入信号的幅度超过锯齿波信号时,比较器触发,输出H桥的开关状态发生变化,从而改变扬声器两端的电压。有源发射限制电路通过对比较器输出脉冲的上升速率进行控制,略微降低了输出H桥的导通速率,从而减少了EMI的产生。
2. 工作模式
MAX9775/MAX9776支持固定频率调制和扩频调制两种工作模式。在固定频率调制模式下,开关频率固定为1.1MHz,输出频谱由基波开关频率及其谐波组成。在扩频调制模式下,开关频率会在中心频率(1.16MHz)周围随机变化±30kHz,将能量分散在更宽的频带上,降低了EMI辐射。
3. 信号路径
音频输入信号(INA、INB和INC)首先经过前置放大器进行放大,然后通过输入混音器混合成左声道(L)、右声道(R)和单声道(M)三个内部信号。这些信号分别经过音量控制后,再通过输出混音器进行混合,最终输出到耳机、扬声器和单声道接收器放大器。
应用注意事项
1. 输入放大器配置
MAX9775/MAX9776支持差分输入和单端输入两种模式。差分输入模式具有更好的抗噪声能力,能够有效抑制共模噪声。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的输入模式。同时,输入放大器还可以接受直流耦合输入,通过将输入信号直接偏置到放大器的偏置电压,可以消除输入耦合电容,减少元件数量。
2. 元件选择
  • 输入滤波器:输入电容与MAX9775/MAX9776的输入阻抗形成高通滤波器,用于去除输入信号中的直流偏置。应选择具有低电压系数的电容,如钽电容或铝电解电容,以减少低频失真。
  • 电荷泵电容:电荷泵电容的选择对电荷泵的性能至关重要。应选择ESR小于100mΩ的电容,以确保电荷泵的输出电阻最小。同时,为了在宽温度范围内获得最佳性能,建议选择具有X7R电介质或更好性能的电容。
  • 输出电容:输出电容的大小和ESR直接影响CPVSS的纹波。增加输出电容的值可以减少纹波,但会增加成本和电路板空间。在低输出功率系统中,可以选择较小的电容值。
3. 布局和接地
合理的布局和接地是确保MAX9775/MAX9776性能的关键。应使用大尺寸的走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻和功率损耗。同时,应将所有电源输入连接在一起,并使用旁路电容进行滤波。接地时,应将PGND和GND在PCB上的单点连接,避免开关噪声耦合到音频信号路径中。
总结
MAX9775/MAX9776以其卓越的性能、创新的设计和全面的保护功能,成为了音频设计领域的一款优秀产品。其超低EMI设计、3D立体声增强功能和DirectDrive架构,为我们提供了更高质量的音频解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择输入模式、元件参数,并注意布局和接地等问题,以确保设备的性能和可靠性。希望本文能够为广大电子工程师在使用MAX9775/MAX9776进行音频设计时提供一些有益的帮助。大家在实际设计过程中,是否也遇到过类似的音频设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
