在音频放大器领域,低失真、高功率输出和宽工作电压范围等特性往往是工程师们所追求的。今天我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的SSM2211音频放大器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SSM2211.pdf
SSM2211是一款高性能音频放大器,能够在宽温度范围内工作,单电源电压范围为2.7V至5.5V,即使在电池供电时,电压低至1.75V仍可继续工作,这使其非常适合玩具和游戏等非稳压应用。它可以向桥接连接的8Ω扬声器负载提供1W rms的低失真音频功率(或向4Ω负载提供1.5W rms),并且在更高功率或更低扬声器负载阻抗下,比竞争产品具有更出色的性能。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 差分输出失调电压 | (V_{OOS}) | (A{VD}=2),(-40^{circ}Cleq T{A}leq +85^{circ}C) | 4 | 50 | mV | |
| 输出阻抗 | (Z_{OUT}) | 0.1 | Ω | |||
| 关机控制输入高电压 | (V_{IH}) | (I_{SY}<100mA) | 3.0 | V | ||
| 关机控制输入低电压 | (V_{IL}) | (I_{SY}=正常) | 1.3 | V | ||
| 电源抑制比 | PSRR | (V_{S}=4.75V)至(5.25V) | 66 | dB | ||
| 电源电流 | (I_{SY}) | (V{OUTA}=V{OUTB}=2.5V),(-40^{circ}Cleq T_{A}leq +85^{circ}C) | 9.5 | mA | ||
| 关机模式电源电流 | (I_{SD}) | 0.1 | µA | |||
| 增益带宽积 | GBP | 4 | MHz | |||
| 相位裕度 | (Phi_{M}) | 86 | 度 | |||
| 总谐波失真(0.5W,8Ω,1kHz) | THD + N | 0.15 | % | |||
| 总谐波失真(1.0W,8Ω,1kHz) | THD + N | 0.2 | % | |||
| 电压噪声密度 | (e_{n}) | (f = 1kHz) | 85 | nV/√Hz |
从这些参数可以看出,SSM2211在输出失调电压、电源抑制比、增益带宽积和相位裕度等方面表现出色,能够提供低失真、高稳定性的音频输出。
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压 | 6V |
| 输入电压 | (V_{DD}) |
| 共模输入电压 | (V_{DD}) |
| ESD敏感度 | 2000V |
| 存储温度范围 | (-65^{circ}C)至(+150^{circ}C) |
| 工作温度范围 | (-40^{circ}C)至(+85^{circ}C) |
| 结温范围 | (-65^{circ}C)至(+165^{circ}C) |
| 焊接(60秒)引脚温度 | 300°C |
这些额定值为我们在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作时不会受到损坏。
| 封装类型 | (theta_{JA}) | (theta_{JC}) | 单位 |
| 8引脚LFCSP(CP后缀) | 50 | 75 | °C/W |
| 8引脚SOIC_N(S后缀) | 121 | 43 | °C/W |
LFCSP封装在热阻方面表现更优,能够更有效地将热量散发出去,从而保证器件在高功率工作时的稳定性。
SSM2211由轨到轨输入和差分输出组成,在提供持续350mA输出电流的同时,输出可在任一电源轨的400mV范围内驱动。它是单位增益稳定的,无需外部补偿电容,并且可以配置高达40dB的增益。其输出采用桥接配置,能够更高效地将输入功率传输到扬声器,同时消除了输出端的耦合电容需求。
如便携式计算机、个人无线通信设备和免提电话等,SSM2211的低功耗和宽工作电压范围使其非常适合这些电池供电的设备。
包括扬声器电话、对讲机、音乐玩具和会说话的游戏等,其低失真和高功率输出能够提供清晰、响亮的音频效果。
桥接输出(BTL)配置相比单端输出配置具有明显优势。在BTL配置中,负载两端的电压摆幅加倍,从而使输送到负载的功率增加四倍。例如,在5V电源下,单端配置向8Ω扬声器输送的最大功率为250mW,而桥接输出可输送1W功率,声音压力水平提高12dB。此外,BTL配置还消除了输出耦合电容的需求。
桥接输出放大器在向负载输送功率时比单端放大器更高效,内部功率耗散更低。通过推导内部功率耗散与输出功率的方程,可以更好地理解放大器的效率。在设计时,需要根据环境温度和放大器的最大功率耗散额定值来选择合适的配置。
SSM2211的输出能够在驱动8Ω负载时接近任一电源轨400mV,与竞争产品相比具有更高的输出电压裕量。这意味着它可以在较低的电源电压下提供等效的最大输出功率,从而降低内部功率耗散。
通过设计自动关机感应电路,可以在检测到一定幅度的输入信号时开启SSM2211,在未检测到输入信号时将其置于低功耗关机模式,这在便携式无线电应用中非常有用,能够有效节省电源。
通过调整中轨旁路电容(C_{B})的充电时间常数,可以将启动爆音噪声推到次声范围,从而大大降低启动爆音噪声。
假设我们要设计一个最大输出功率为1W、输入阻抗为20kΩ、负载阻抗为8Ω、输入电平为1V rms、带宽为20Hz - 20kHz ± 0.25dB的音频放大器。
根据最大输出功率和负载阻抗,从相关图表中可知,电源电压至少为4.6V,选择5V电源可以确保在不削波的情况下重现超过1W的峰值信号。
根据公式计算所需的增益,进而确定反馈电阻(R{F})和输入电阻(R{I})的值。
为了满足带宽要求,输入电容(C_{C})的最小值可以通过公式计算得出,选择2.2µF的电容是一个实际的选择。
选择2.2µF的(C_{B})电容可以有效减少启动爆音噪声。
SSM2211音频放大器以其低失真、宽工作电压范围、高功率输出和出色的稳定性等特性,成为了音频应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其各种特性和设计要点,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用SSM2211进行音频放大器设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
