在电子电路设计中,将二进制编码十进制(BCD)信号转换为七段数码管显示信号是一项常见且关键的任务。德州仪器(TI)的SN54246、SN54247、SN54LS247、SN54LS248、SN74246、SN74247、SN74LS247和SN74LS248系列BCD到七段译码器/驱动器,为这一任务提供了强大而可靠的解决方案。本文将深入探讨这些器件的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地了解和使用它们。
文件下载:sn74ls247.pdf
这些译码器/驱动器分为不同的型号,其中'246和'247在电气和功能上分别与SN5446A/SN7446A、SN5447A/SN7447A相同,'LS247和'LS248则分别与SN54LS47/SN74LS47、SN54LS48/SN74LS48相同,且引脚分配一致。它们为设计师提供了两种不同的数码管字体选择,可在当前或未来的设计中互换使用。
不同型号的典型功耗有所不同,如SN54246和SN74246的典型功耗为320mW,而SN54LS247和SN74LS247的典型功耗仅为35mW。低功耗型号在电池供电或对功耗敏感的应用中具有明显优势。
该功能表详细列出了不同BCD输入对应的七段数码管显示状态,以及各种控制输入(如LT、RBI、BI/RBO)对输出的影响。例如,当LT为低电平时,所有段输出都为高电平,用于灯测试;当BI/RBO为低电平时,所有段输出都为低电平,实现消隐功能。
与'246、'247和'LS247功能表类似,但由于'LS248的输出为高电平有效,其显示状态和控制逻辑有所不同。通过功能表,工程师可以准确地根据输入信号和控制要求来确定输出状态。
根据实际应用环境选择合适的温度范围系列,如军事或工业应用可选择54系列,而民用或一般工业应用可选择74系列。
在选择型号时,需要考虑数码管的驱动要求,确保译码器/驱动器的输出电流和电压能够满足数码管的正常工作。
合理使用RBI和RBO引脚进行前导和后导零消隐控制,可提高显示的清晰度和可读性。同时,注意BI引脚的使用,可实现对显示的灵活控制。
德州仪器的SN54246、SN54247、SN54LS247、SN54LS248、SN74246、SN74247、SN74LS247和SN74LS248系列BCD到七段译码器/驱动器具有丰富的功能和良好的电气性能,能够满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计时,应根据具体的应用要求,综合考虑温度范围、输出驱动能力、消隐控制等因素,选择合适的型号。你在使用这些译码器/驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
