MAX9742立体声D类放大器设计指南:功能、电路与热管理探秘
在音频放大器领域,D类放大器凭借其出色的功率效率和音质表现,成为了众多电子设计工程师的首选。而Maxim推出的MAX9742立体声D类音频功率放大器,更是以其强大的性能和丰富的功能,在音频市场中占据了一席之地。本文将深入探讨MAX9742的特点、工作原理、应用电路以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有益的参考。
文件下载:MAX9742.pdf
一、MAX9742简介
MAX9742是一款双声道、单端式D类立体声放大器,具备在单电源或双电源模式下为每个声道提供高达16W输出功率的能力,并且在单声道桥接负载(BTL)配置中可实现32W的输出功率。它不仅能提供媲美AB类放大器的音频性能,还拥有D类放大器的高效率优势。
主要特性
  1. 高功率与高效率:可提供2 x 16W的输出功率( (RL = 4 Omega) , (THD+N=10 %) ),在 (R{L}=8 Omega) 负载下效率高达92%,无需笨重的散热片,有效节省功率。
  2. 供电灵活性:支持20V至40V的单电源或±10V至±20V的双电源供电,满足不同应用场景的需求。
  3. 低噪音与低失真:在3.5W、 (R_{L}=8 Omega) 条件下,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.06%,确保高品质音频输出。
  4. 全面保护功能:具备短路和热过载保护,防止设备在故障条件下损坏,提高系统的稳定性和可靠性。
  5. 多种工作模式:拥有静音和关机模式,可有效降低功耗;差分输入可抑制共模噪声,提升音频质量。
  6. 可调节增益:通过连接外部反馈组件,可实现自定义增益设置,满足不同音频系统的需求。
应用领域
MAX9742适用于多种音频设备,如CRT电视、平板电视、音频对接站和多媒体显示器等。
二、工作原理
1. D类放大器工作模式
D类放大器属于开关模式设备,与线性放大器相比,其输出级的晶体管工作区域使其能够实现显著更高的功率效率。在MAX9742中,输出级由半桥扬声器驱动器组成,输出晶体管作为电流控制开关,将输出在VDD和VSS(单电源操作时为地)之间切换。理论上,线性放大器的最佳效率为78%,但仅在峰值输出功率时才会出现,而在正常工作水平下,效率会降至30%以下。相比之下,MAX9742在相同条件下仍能保持80%的效率。
2. 脉冲宽度调制(PWM)
MAX9742的输出是一个高频方波,该方波由音频输入信号进行脉冲宽度调制(PWM)。具体来说,通过将输入音频信号与内部生成的三角波振荡器进行比较,实现PWM调制。方波的占空比与输入信号的电平成正比,当输入信号为0V时,MAX9742输出的占空比等于50%。
3. 信号提取
为了从PWM波形中提取放大后的音频信号,MAX9742的输出被馈送到外部LC低通滤波器。该滤波器作为PWM输出电压波形的平均电路,使得到的平均输出电压等于放大后的音频信号。
三、关键功能与设计要点
1. 关机模式
MAX9742具有低功耗关机模式,在单电源模式下可将静态电流消耗降低至小于0.5mA,在双电源模式下小于1µA。通过将SHDN引脚拉低可使设备进入关机模式,连接到逻辑高电平则为正常操作。需要注意的是,SHDN输入的最大电压为4V,若需由5V逻辑信号控制,可通过外部电阻分压器将其限制在4V。
2. 咔嗒声和噗噗声抑制
为了减少启动和关机时的可听瞬态,MAX9742采用了全面的咔嗒声和噗噗声抑制技术。在关机状态下,半桥输出晶体管开关关闭,使每个输出呈高阻抗状态。启动时,输入放大器静音,内部环路将调制器偏置电压设置到正确水平,从而在输出半桥启用时最大程度减少可听咔嗒声和噗噗声。软启动电容器CSFT的值会影响MAX9742的咔嗒声和噗噗声性能以及启动时间。
3. 静音功能
MAX9742具备无咔嗒声/无噗噗声的静音模式。当设备静音时,输出停止切换,从而使扬声器静音。该功能仅影响输出级,不会关闭设备。将SFT引脚接地即可实现静音功能,可通过外部晶体管(MOSFET或BJT)轻松实现。
4. 热过载保护
当结温超过约+160°C时,MAX9742的热过载保护电路会禁用放大器输出级,当结温冷却约15°C后,放大器重新启用。在连续热过载条件下,输出会出现脉冲现象。
5. 电源欠压和过压保护
欠压保护功能可防止当VDD相对于VMID输入小于+7V或VSS相对于VMID大于 -7V时设备运行,确保在电源电压不足时设备不会出现异常操作。过压保护功能则可防止当VDD和VSS之间的电位差超过+46V时设备运行,避免因过度电源泵浦效应损坏设备。当电位差降至+46V以下时,设备恢复正常运行。
四、应用电路设计
1. 输出动态范围
动态范围是系统本底噪声与10% THD+N时输出电平之间的差值。在设置最大输出增益之前,必须了解系统的动态范围,以避免输出信号超过系统动态范围而导致削波。可通过典型工作特性中的THD+N与输出功率图来确定系统的动态范围,并根据以下公式计算导致10% THD+N的峰 - 峰输出电压: [V_{OUTP-P }=2 sqrt{2left(P{OUT10 %} × R{L}right)}(V)] 其中 (P_{OUT_10 %}) 是导致10% THD+N的输出功率, (RL) 是负载电阻。根据最大峰 - 峰输入电压( (V{IN_P-P}) )确定达到此输出电压所需的电压增益( (AV) ): [A{V}=frac{V_{OUTP-P}}{V{IN_P-P }}(V / V)] 将MAX9742的闭环电压增益设置为小于或等于 (A_V) ,以防止输出削波。
2. 输入放大器配置
差分输入配置
差分输入架构可有效减少共模噪声拾取,提高噪声免疫力。在差分输入配置中,MAX9742每个通道被配置为差分输入放大器,其电压增益由以下公式设置: [A{V}=frac{R{F 1}}{R{I N 1}}(V / V)] 其中 (R{IN1}) 应等于 (R{IN2}) , (R{F1}) 应等于 (R{F2}) 。为了实现最高的共模抑制比(CMRR),电阻应完美匹配,即满足 (frac{R{F 1}}{R{I N 1}}=frac{R{F 2}}{R{I N 2}}) 。同时,为确保输入放大器作为全差分积分器工作,应在IN+和MID之间连接一个电容,其值等于CF。
单端输入配置
将IN+通过外部电阻Ros连接到MID,并将输入源驱动到IN-,即可将MAX9742的每个通道配置为单端输入放大器。此时,电压增益为: [A{V}=-frac{R{F}}{R{I N}}(V / V)] 为了最小化由于输入偏置电流导致的输出失调电压,应在IN+和MID之间连接一个电阻Ros,使放大器输入(IN+和IN-)的直流电阻相等。
求和配置(音频混音器)
MAX9742还可配置为求和放大器,允许将多个音频源线性混合在一起。输出等于输入信号的加权和: [V{OUT }=-left(V{IN 1} frac{RF}{RIN 1}+V{IN 2} frac{RF}{RIN 2}+V{IN 3} frac{RF}{RIN 3}right)] 通过选择合适的RF和RIN,可确保在输入信号处于最大值且同相时,不超过MAX9742的动态范围。同样,为了最小化输出失调电压,应在IN_+和MID之间连接一个电阻Ros。
单声道桥接负载(BTL)配置
在单电源和双电源应用中,MAX9742可采用单声道桥接负载(BTL)配置。在BTL配置中,扬声器负载通过将半桥输出连接为全H桥驱动器进行差分驱动。为了实现差分驱动,两个通道的输入必须由相同的音频信号驱动,且一个通道与另一个通道相位相差180°。BTL配置的优点包括减少组件数量、增加6dB增益、提高输出功率以及最小化电源泵浦效应。但需要注意的是,由于每个半桥输出级只能驱动最小为4Ω的负载,且在BTL配置中每个半桥看到的是差分负载电阻的一半,因此仅适用于负载大于或等于8Ω的情况。
3. 组件选择
反馈电容器(CFB_)
为了最大化动态范围,需要一个外部反馈电容器(CFB)来为D类调制器生成误差信号。选择外部反馈电阻(RF)和电容器(CFB)时,应满足以下条件以确保稳定性和最小化失真: [RF{-} × C{FB{-}} geq frac{21.5}{f{SW}} and RF{-}>400 k Omega] 其中 (f_{SW}) 是由RREF确定的输出开关频率。
设置开关频率和输出电流限制(RREF)
电阻RREF决定了输出开关频率( (f{SW}) )和输出短路电流限制值( (I{SC}) ),计算公式如下: [fSW=frac{1}{3.3 mu s × frac{68 k Omega}{R{REF}}}(Hz)] [ISC=3.6 A × frac{68 k Omega}{R{REF}}(A)] 为了防止在输出短路条件下损坏MAX9742并充分利用其输出功率能力,RREF应选用大于或等于58kΩ且小于或等于75kΩ的电阻值。
输入耦合电容器
AC耦合电容器(CIN)和输入电阻(RIN)形成高通滤波器,可去除输入信号中的任何直流偏置。选择 (C{IN}) 时,应使 -3dB点远低于感兴趣的最低频率,以避免影响放大器的低频响应。推荐使用铝电解、钽或薄膜介质电容器等高电压系数的电容器,以减少低频失真。
单端LC输出滤波器设计(LF和CF)
LC输出滤波器用于从PWM输出中提取放大后的音频信号。为了提供最大平坦频率响应,LCR滤波器应设计为具有巴特沃斯响应,并针对特定的扬声器负载进行优化。对于不同的扬声器负载,可参考以下推荐的标准 (LF) 和 (CF) 组件值: DC RESISTANCE OF SPEAKER ( ( Omega ) ) (L_F) (µH) (C_F) (µF)
4 22 0.68
6 33 0.47
8 47 0.33
计算滤波器组件值时,可根据以下公式: [C{F}=frac{1}{4 × pi × f{C} × R{S P K R} × zeta}(F)] [L F=frac{1}{4 × pi^{2} × f{C}^{2} × C{F}}(H)] 其中 (f{C}) 是 -3dB截止频率, (R_{SPKR}) 是扬声器的直流电阻, (zeta) 是二阶系统的阻尼比,对于理想的巴特沃斯响应, (zeta) 等于0.707。选择CF时,应使用直流电压额定值大于VDD的电容器;选择LF时,应考虑电感器的直流电阻、电流能力和上限频率限制,以确保其自谐振频率远高于MAX9742的开关频率。
BTL LC输出滤波器设计
在BTL配置中,输出滤波器应针对全差分操作进行优化。设计时,可遵循单端滤波器的设计标准,但在计算输出滤波器时使用BTL电阻的一半。例如,对于8Ω的BTL电阻,理想的滤波器组件值为 (C{F}=0.7 mu F) 和 (L{F}=22.5 mu H) ,四舍五入到最接近的标准组件值为 (C{F}=0.68 mu F) 和 (L{F}=22 mu H) 。同时,应在扬声器负载的每一侧连接接地的Zobel网络,以防止滤波器的共模频率响应出现过度峰值。
Zobel网络
对于具有明显音圈电感(> 33µH)的扬声器负载,可在扬声器负载两端并联一个Zobel网络(串联RC电路),以消除输出频率响应中的峰值。对于单端输出配置,可使用以下公式计算Zobel网络的组件值: [R{ZBL}=1.2 × R{SPKR}(Omega)] [C{ZBL}=frac{1}{2 pi × R{SPKR} × f{C}}(F)] 其中 (R{ZBL}) 是Zobel电阻的值, (C{ZBL}) 是Zobel电容器的值, (R{SPKR}) 是扬声器的直流电阻, (f_{C}) 是LC滤波器的截止频率。对于BTL配置,使用BTL电阻的一半进行计算。
自举二极管(DBOOT)和电容器(CBOOT)
为了为半桥输出级的高端晶体管提供足够的栅极驱动电压,需要一个外部二极管(DBOOT)和电容器(CBOOT)用于内部自举电路。推荐使用快速恢复开关二极管,如1N914、BAS16或1N4148。对于CBOOT,建议使用电容值在0.1µF至0.22µF之间、低ESR且电压额定值大于7V的电容器。
输出耦合电容器(COUT,单端、单电源操作)
在单电源操作中,MAX9742需要输出耦合电容器来阻挡输出中的直流分量,防止直流电流流入负载。输出电容器和扬声器的负载电阻形成高通滤波器,其 -3dB点可近似为: [f{-3 d B}=frac{1}{2 pi × R{S P K R} × C{OUT }}(H z)] 选择 (C{OUT}) 时,应使 -3dB点远低于感兴趣的最低频率,以避免影响放大器的低频响应。同时,应选择具有适当纹波电流额定值、低ESR且直流电压额定值大于VDD的电容器。为了防止损坏输出耦合电容器,可使用以下公式计算所需的RMS纹波电流额定值: [IRMSRIPPLE =frac{V{DD}}{2.83 × R_{SPKR }}(A)] 此外,COUT的泄漏电流可能会影响MAX9742的启动时间,因此建议使用泄漏电流额定值小于1µA的电容器。
设置VMID
MID输入的电压用于偏置内部放大器,为了获得最大动态范围,应将其设置为VDD和VSS的平均值。对于双电源操作,将MID连接到地;对于单电源操作,通过外部电阻分压器将MID设置为0.5 x VDD。为了在提供足够的MID输入偏置电流的同时最小化功耗,应选择阻值在10kΩ至20kΩ之间的分压电阻。并在MID和SGND平面之间连接去耦网络,为内部放大器提供足够的低频和高频交流接地。
软启动电容器(CSFT)
软启动电容器决定了软启动上电排序的时间,可在上电/下电过渡以及进入/退出关机模式时最小化可听咔嗒声和噗噗声。建议使用0.22µF的电容器,过大或过小的值都会影响咔嗒声和噗噗声性能以及启动时间。
4. 电源泵浦效应与缓解方法
电源泵浦效应
在单端输出配置中,当电源无法吸收电流时,电源电压(VDD和VSS)可能会升高,这种现象被称为“电源泵浦”。主要原因是LC滤波器的电感负载和扬声器的音圈电感,导致输出电流无法瞬间变化,部分电流被泵回相反的电源,使电源旁路电容器上的电压升高。
缓解方法
  • 使用BTL配置:由于输出相位相差180°,每个半桥会向相反的电源泵送和吸取电流,从而减少电源泵浦的幅度。
  • 驱动通道反相:对于单
