LCD驱动芯片FZH1643,应用开发相关数据技术手册
​ 特性描述
        FZH1643(深圳市方中禾科技)是80点模式(20SEG×4COM)或者128点模式(16SEG×8COM)的内存映象和多功能的 LCD驱动专用芯片,最大自带键扫矩阵电路20×1或16×1矩阵。FZH1643的软件配置特性使它适用 于多种LCD应用场合,包括:LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和FZH1643的管脚只有2线 I2C通讯方式。本产品性能优良、质量可靠。
功能特点
        Ø 工作电压2.4~5.5V
        Ø COMS工艺制造
        Ø 各种显示模式
                - 电路在20×4显示模式中,20SEG和4COM,1/3Bias,1/4Duty
                -电路在16×8显示模式中,16SEG和8COM,1/4Bias,1/8Duty
        Ø 键扫功能
                -最大20×1矩阵扫描电路在20×4显示模式中
                -最大16×1矩阵扫描电路在16×8显示模式中
        Ø R/W地址自动递增
        Ø 可选的硬件中断
        Ø 内置最大16ⅹ8位显示数据寄存器
        Ø I2 C通讯接口
        Ø 封装形式:SOP28
应用领域
        Ø 工业控制指示
        Ø 数字时钟,温度计,计数器,电压表
        Ø 仪表读数
        Ø 其他消费应用LCD显示器
内部结构框图
lcd
管脚排列
lcd
管脚功能
lcd
输入输出等效电路
lcd
        集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电 可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接, 可能会造成 ESD 损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
极限参数
lcd
        (1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际 使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
        (2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
lcd
 DC 电气特性
lcd
AC 电气特性
lcd
AC 交流特性
lcd
I²C 数据传输时间波形
lcd
上电时注意事项
        在给芯片上电时,芯片内部以及复位电位会有一段时间处于不稳定的低电压区域,由于VDD的电 压在上升造成芯片内容没有完全被复位,这样的误操作有可能发生。这了防止这样的情况发生,附加 了POR电路以及软件复位功能。为了确保正常的芯片内部复位,上电时必须满足以下条件。
        为了使POR电路工作而需满足tR tF tOFF,Vbot的推荐条件
lcd
应用信息
无 INT 的 20*4 显示模式电路图
lcd
有 INT 的 19*4 显示模式电路图
lcd
无 INT 的 16*8 显示模式电路图
lcd
有 INT 的 15*8 显示模式电路图命令详述
lcd
系统设置命令
这个命令用于设定后续函数。
1.FZH1643 工作在正常模式或待机模式。
2.开启/关闭 LCD 显示屏
lcd
模式设置命令
这个命令用于设定后续函数。
1.显示模式选择,20*4 的显示模式或 16 *8 的显示模式。
2.设置 FZH1643 SEG/ INT 端口为段输出或 INT 输出。
3.INT 输出可设定为低电平有效或高电平有效。
lcd
系统振荡器
        内部逻辑和 FZH1643 的 LCD 驱动信号都由内部集成 RC 振荡器定时。在系统初始上电后,系 统振荡器处于停止状态。
LCD 偏置发生器
        VLCD 满量程电压(VOP)从VDD 到 VSS。VLCD 偏置电压是从连接 VLCD 和 VSS 之间的三个 串联电阻内部分压器得到(此 VLCD 已在芯片内部与 VDD 连接,不可调节)。电阻可以通过不同的开 关切换,以提供 1/8 占空比时的 1/4 偏压或 1/4 占空比时的 1/3 偏压电平。
段驱动器输出
        LCD 驱动部分包括段输出,段输出应直接连接到液晶显示面板。按照多路复用列信号和与在显示 锁存的数据驻留产生段输出信号。未使用的段输出必须保持开路。
共用驱动器输出
        LCD 驱动部分包括将其直接连接到 LCD 面板的列输出。该按照所选的 LCD 驱动模式产生共用输 出信号。未使用的列输出应保持开路。
显示存储器 -RAM 结构
        存储数据的 RAM 是一个静态的 16×8 位 RAM 显存。在 RAM 位映射的逻辑“1”表示“接通” 相应的 LCD 段的状态;同样一个逻辑 0 表示“关”的状态,RAM 地址和段输出是一一对应关系,并且 RAM 字节的各位和列输出也是一一对应关系。下表显示从 RAM 到 LCD 模式的映射:
lcdlcd
LCD 驱动模式波形
20*4 显示模式, 1/4 duty , 1/3 bias
lcd
16*8 显示模式, 1/8 duty , 1/4 bias
lcd
键扫功能
        1.FZH1643 支持 20*4 的显示模式时的 20*1 矩阵键扫描,16*8 的显示模式时的 16*1 矩阵键扫描。
        2.硬件中断功能是可选的,允许 SEG19/ COM4/ K19/ INT 在 20*4 的显示模式或 SEG15/ K15/ INT 用 作一个 INT 输出或作为段驱动器。中断 Flag 可以读(轮询)通过串行接口代替。
        3.键扫描输入引脚与段输出引脚共用。
        4.键扫描周期时间不断循环,所有的按键经历过一个完整的键盘扫描去抖超过 20ms。
        5.INT 输出为低电平时,当模式设置命令的“ACT”位被设置为“0”时,INT 输出为低电平有效。
        6.INT 输出为高电平时,当模式设置命令的“ACT”位被设置为“1”时,INT 输出为高电平有效。
键扫描和 INT 时序
        1.按键数据被更新,并且如果键被按下 2 个周期 INT 数据被改变。
        2.当第一个键被按下后,INT 函数被改变。
        3.当按键数据已被读出时,按键数据寄存器被清为“0”,在 INT FLAG 位设置为“0”。该 INT 引脚 变为低电平时,“ACT”位模式 set 命令设定为“1”。
        4.当按键数据已被读出时,按键数据寄存器被清为“0”,在 INT FLAG 位被设置为“1”,该 INT 引 脚为低电平时,“ACT”位的模式 set 命令被设定为“0”。
        5.INT FLAG 寄存器如下所示。要清除 INT FLAG 状态,按键数据寄存器 0x20H~0x22H 必须在一 个操作中被读取。
lcdlcdlcd
矩阵按键电路
        FZH1643 集成一个可检测按键的扫描电路。它具备 20 个输入(K0 至 K19,与 SEG0 到SEG19)在 20*4 的显示模式中或 16 个输入(K0 至 K15,与 SEG0 共享 SEG15)在 16*8 显示模式 中。键矩阵具有 20 *1 矩阵中的 20 *4 显示模式或 16 *1 矩阵中的 16*8 显示模式,电路接法如下图所示:
lcd
按键数据寄存器
        按键数据寄存器被读出时,按键数据寄存器被清为“0”。按键数据寄存器从 0X20H 到 0X22H 地 址应连续读取并在一次操作完成。按键数据寄存器的地址和按键数据的输出之间一一对应,按键数据 寄存器字节的各位与所述按键数据输出一一对应。下面显示的映射从 RAM 数据输出:
按键数据寄存器是只读的。按键数据寄存器格式如下所示:
键扫描周期设置命令
        1.FZH1643 可以通过命令设置调整键扫描周期。该设置如下图所示。
lcd
        2.键扫描周期的默认值是 2 个时钟周期时间在 20 *4 显示模式,1 个时钟周期时间在 16×8 显示模式。
        3.通常当按键数据可以被正确地读出,用户并不需要使用该命令。
        4.由于各种液晶的特点,在键扫描周期期间会存在不同的 RC 时间常数。如果 LCD 的等效电容较大, 它不能被充电或在按键扫描期间完全放电,数据不能被正确地读取。为了避免读取键错误,用户可以 通过该命令来调节键扫描周期。如果按键扫描周期太长,它可能会影响到液晶视觉质量。
lcd
按键扫描周期的设定
lcd
显示时间和按键扫描周期的关系
lcd
命令/数据的传送方法
芯片是由I² C协议2线串行接口来传送数据的
lcd
芯片在输入命令或显示数据时,必须按照以下步骤:
(1)形成开始条件
(2)发送Slave Address
(3)命令,显示数据的传送
(4)形成停止条件
ACK信号
        进行数据传输时,必须有ACK信号。传送的数据是由8bit为单位组成的,8bit数据传送后返回ACK 信号。8bit数据(Slave Address,Register Address,Data)传送后,在SCL第8个时钟下降沿时SDA数 据输出“L”信号,然后在第9个SCL时钟下降时输出停止。在不需要ACK信号时,从SCL信号的第8个信 号下降到第9个信号的下降为止请输入“L”。
lcd
设备寻址
        从地址字节和以下启动条件形成了主设备的第一个字节。该第一个字节的高七位表示从机地址。 第八个 bit 定义读或写操作是否是被设置。当该 R/ W 位为“1”,读取操作被选择,为“0”选择写操 作。
        FZH1643 地址位格式如下所示。当一个地址字节发送,设备匹配第一个起始条件后七位。如果 它们匹配,设备输出一个应答在 SDA 线上。
lcd
写操作
字节写操作
        字节写操作需要一个 START 条件,一个从机地址(包含 R/W 位),一个有效的寄存器地址,数 据和 STOP 条件。每传送一个字节,芯片会通过 ACK 进行答复。
lcd
注意:如果按照从机地址字节是命令代码,以下命令字节代码将被忽略。
页写操作
lcd
        注意:当地址到达 0x8Ah(在 20 *4 显示模式中)或到达 0x8Fh(在 16 *8 显示模式中)后,地址 指针将被重置为 0x80h。
读操作
        1.在读模式下,主设备设置从机地址后读取 FZH1643 数据。继 R/W 位(=“0”)和一个应答位,寄 存器地址(An)写入地址指针。接下来一个开始条件和从机地址再次写入后将 R / W 位(
=“1”)。在 寄存器中的数据开始传送。地址指针递增仅在接收一个应答时钟后。如果寄存器地址(An)是 0X00H~ 0X0FH,达到了存储位置 0X0FH 后,指针将重置为 0X00H;如果寄存器地址(An)是 0X20H~0X22H, 到达存储位置 0X22H 后,指针将重置为 0X20H。
        2.连续地址的读会继续下去,直到主机发送一个 STOP 条件才结束。
lcd
命令摘要
lcdlcd
操作流程图
初始化
lcd
显示数据刷新-地址设置
lcd
按键数据读取
lcd
封装示意图:SOP28
lcdlcd
