基于中微爱芯AiP8F3512 MCU的智能米桶解决方案
行业介绍
随着中国经济和社会的发展,人均可支配收入提高,人们对饮食健康的重视达到前所未有的高度,对大米的认知已从“充饥主食”转变为“营养来源”,尤其是一二线城市的新中产与年轻家庭,对大米开封后的保鲜产生了迫切需求,担心氧化、陈化导致营养流失和口感下降。然而作为存放大米的容器-米桶,在健康意识觉醒、消费升级与智能化浪潮的三重驱动下,正在演变成为一个主动管理家庭主食健康、品质与效率的智能终端。面对这个趋势,中微爱芯推出智能米桶解决方案,该方案将智能传感、微型机电与控制算法整合进产品,主打“全自动计量取米”、“一键真空保鲜”和“存量智能提醒”,而且还可根据需求集成IoT技术实现“App远程管理”等的功能。
方案特色
该方案由显示板、电源板和称重板三部分组成,显示板与电源板之间采用串口通讯,电源板与称重板之间采用红外通讯,取米米盒采用抽屉式结构设计,称重板安装于米盒底部,使用无线充模块供电。
显示板主要实现触摸按键状态获取并实时发送到电源板进行处理的功能,以及接收电源板发送过来的数据进行处理后通过数码管和LED进行显示。
电源板主要负责接收显示板和称重板的数据进行处理、发送状态数据给显示板、获取各个外设和模块的状态并根据预设功能输出对应的逻辑控制。电源板可根据功能需求作调整,如若要实现App远程管理功能,即可集成IoT技术模块。
称重板主要负责实时获取称重和温度数据并通过红外发送到电源板,同时具备手动校准和清零功能,出现较大误差时进行修正,以此确保称重数据的准确性。称重功能的嵌入使得该产品可以兼容不同品种的大米和豆类等粮食精准地按照指定重量取出。
该方案主要功能包括:1、智能真空恒压,真空保鲜,防潮防霉防虫;2、全自动计量取米,出米重量精度为±10g;3、存量智能提醒,提前告知补充米仓;4、语音播报,数据或状态发生变化时清晰播报;5、时钟显示,内置高精度时钟芯片,确保了时间的精准度;6、勿扰模式,数码管和LED灯低亮度显示,抽真空电机低速运行;7、故障检测,包括抽真空超时检测、出米超时检测、通讯故障检测、称重模块故障检测和电机堵转检测。另外,该方案采用模块化设计,可根据功能需求增减外设,如增加IoT技术远程控制、增加显示驱动芯片,增加LCD显示屏等。
芯片选型
该方案的显示板和电源板的主控MCU均采用中微爱芯AiP8F3512芯片,AiP8F3512芯片是一款触摸型8051内核MCU芯片,内置16KB Flash,256B IRAM,1KB XRAM,触摸采用CCT结构,无需片外触摸电容,搭配中微爱芯触摸库,可通过CS 10V静态、6V动态、EFT 4000V等可靠性测试。称重板的主控MCU采用中微爱芯AiP9M161芯片, AiP9M161芯片一款AD型RISC内核MCU芯片,内置2KB x 16bit MTP ROM,128 x 8bit RAM,内部集成T0/T1,WKT、WDT、PWM、ADC、CRC。时钟芯片采用中微爱芯AiP8563芯片, AiP8563芯片是一款低功耗CMOS实时时钟/日历芯片, I2C总线接口串行传输,最大速度为400Kbits/s。在显示方面,还可以根据不同的功能需求,选择我司的显示驱动芯片,能够实现各种LED、LCD的高亮度显示,满足各种个性化的显示需求。
产品参数
工作电压:AC220V 50Hz
最大功率:24W
工作温度:-20℃-65℃
出米精度:±10克
噪声:≤50分贝
操控方式:触摸按键
显示方式:LED +数码管
保护功能:电机堵转保护
其他功能:语音,时钟等
功能框图
mcu
PCB实物
方案实物
mcu
显示板PCB正面
mcu
显示板PCB反面
mcu
电源板PCB正面
mcu
电源板PCB反面
mcu
称重板PCB正面
mcu
称重板PCB反面
芯片资源
中微爱芯AiP8F351X系列电路的具体参数如下表所示(左右滑动查看更多):
mcu
中微爱芯AiP9M161和AiP9E163电路的具体参数如下表所示(左右滑动查看更多):
mcu
中微爱芯AiP8563电路的具体参数如下表所示:
mcu
结语
该智能米桶解决方案功能丰富、灵活可靠,芯片选型选择多样,可根据客户需求灵活变更,满足不同需求,力求助力客户缩短研发周期,帮助客户产品快速上线,实现双赢。
如需了解更多产品资讯,请联系中微爱芯授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
