AD636:低电平真有效值转直流转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,准确测量交流信号的有效值至关重要。而ADI公司的AD636低电平真有效值转直流转换器,无疑是这一领域的得力助手。今天,我们就来深入探讨一下AD636的特点、工作原理、性能表现以及应用场景。
文件下载:AD636.pdf
一、AD636的特性亮点
高精度转换
AD636能够实现真有效值到直流的转换,具有出色的精度。它有两种精度等级可供选择,J版本的总误差通常小于±0.5 mV ± 1.0%的读数,而AD636K的总误差小于±0.2 mV至±0.5%的读数。这种高精度使得它在对测量精度要求较高的场合中表现出色。
宽响应范围
该转换器具备宽响应能力,能够计算交流和直流信号的有效值。在(V_{rms} > 100 mV)时,-3 dB带宽可达1 MHz,能够满足多种频率信号的测量需求。
低功耗设计
AD636的静态电流仅为800 μA,非常适合电池供电的便携式仪器。它可以在单电源或双电源下工作,电源电压范围从±2.5 V到±16.5 V或从+5 V到+24 V,具有很强的电源适应性。
高性价比
作为一款单片集成电路,AD636不仅性能出色,而且成本较低。它提供了与价格更高的混合和模块化转换器相当或更优的性能,为工程师们提供了高性价比的解决方案。
二、工作原理剖析
AD636主要由绝对值电路(有源整流器)、平方/除法器、电流镜和缓冲放大器四个主要部分组成。其实际计算遵循公式(V{rms}=Avgtimes[frac{V{IN}^{2}}{V{rms}}])。输入电压(V{IN})(可以是交流或直流)通过有源整流器转换为单极性电流(I_1),(I_1)驱动平方/除法器的一个输入,其传递函数为(I_4=frac{I_1^{2}}{I_3})。输出电流(I_4)通过由(R1)和外部连接的电容(C{AV})形成的低通滤波器驱动电流镜。如果(R1)和(C{AV})的时间常数远大于输入信号的最长周期,那么(I_4)将被有效平均。电流镜返回一个等于(Avg[I_4])的电流(I3),回到平方/除法器以完成隐式有效值计算。最终,电流镜产生输出电流(I{out}),其等于(2I4),(I{out})可以直接使用,也可以通过(R_2)转换为电压,并由(A_4)缓冲以提供低阻抗电压输出。
三、性能表现展示
频率响应
AD636的频率响应与信号电平有关。从图中可以看出,不同输入电平下的频率响应曲线有所不同。例如,1 V rms信号在高达220 kHz时产生的额外误差小于1%的读数,而10 mV信号在高达14 kHz时可以以1%的读数额外误差(100 μV)进行测量。
误差与波峰因数
波峰因数(CF)是影响交流测量精度的一个重要因素,它定义为信号的峰值幅度与有效值的比值。常见波形如正弦波和三角波的波峰因数相对较低(<2),而类似低占空比脉冲序列的波形波峰因数较高。图中展示了AD636在200 mV rms输入信号下,波峰因数从1到7时的读数误差曲线。可以看到,随着波峰因数的增加,误差也会相应增大。
四、应用场景及电路连接
标准连接
对于大多数高精度有效值测量,AD636的连接非常简单,只需要一个外部电容来设置平均时间常数。在这种配置下,AD636可以测量输入处存在的交流和直流电平的有效值,但对于低频输入会显示出与滤波电容(C_{AV})相关的误差。如果需要拒绝直流输入,可以在输入处串联一个非极性电容。
高精度可选调整
如果需要进一步提高AD636的精度,可以添加外部调整电路。通过调整(R_4)可以调整偏移,使用(R_1)可以调整比例因子。调整过程包括将输入信号接地,调整(R_4)使输出为0 V;然后连接所需的满量程输入电平,调整(R_1)使输出达到正确值。
单电源连接
AD636也可以在单电源下工作。通过在COM引脚连接三个外部偏置组件,可以实现单电源供电。这种连接方式下,信号范围会比双电源连接略受限制,但可以满足一些特定应用的需求。
平均时间常数的选择
AD636可以计算交流和直流信号的有效值。当输入是缓慢变化的直流电压时,输出能够精确跟踪输入;在较高频率下,输出接近输入信号的有效值。实际输出与理想输出之间存在直流(或平均)误差和一定量的纹波。选择合适的平均时间常数(C{AV})对于减少纹波和提高测量精度至关重要。较大的(C{AV})可以减少纹波,但会增加输入电平阶跃变化时的建立时间;而使用后置滤波器是一种更好的减少输出纹波的方法。
五、典型应用案例
完整的交流数字电压表
基于AD636设计的完整低功耗交流数字电压表电路,通过10 MΩ输入衰减器可以实现200 mV、2 V、20 V和200 V rms的满量程范围。信号通过电容耦合到AD636的缓冲放大器,缓冲放大器以交流自举配置连接以最小化负载。ADC的COM端子为AD636提供单电源操作所需的假地。
低功耗、高输入阻抗dB计
便携式dB计电路结合了AD636有效值转换器、AD589电压参考和μA776低功耗运算放大器的功能。该电路使用AD636的内置缓冲放大器作为自举输入级,将正常的6.7 kΩ输入阻抗提高到约(10^{10} Omega)。它在消耗标准9 V晶体管收音机电池的最小功率的同时,提供了出色的带宽和卓越的高低电平精度。
六、总结与思考
AD636作为一款优秀的低电平真有效值转直流转换器,凭借其高精度、宽响应范围、低功耗和高性价比等特点,在电子测量领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择精度等级、电源配置和外部组件,以充分发挥AD636的性能优势。同时,我们也应该关注波峰因数等因素对测量精度的影响,通过优化电路设计和调整参数来提高测量的准确性。大家在使用AD636的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
