在电子测量与信号处理领域,真有效值(RMS)转直流转换器是一种关键的器件,它能将交流电压波形转换为直流电压,并准确计算出真有效值。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的RMS转直流转换器——AD736。
文件下载:AD736.pdf
AD736可以将交流电压波形转换为直流电压,并计算出真有效值、平均整流值或绝对值。其输入范围为200mV rms满量程,配合输入衰减器还能处理更大的输入信号。
它拥有高达 (10^{12} Omega) 的输入阻抗和最大25pA的低输入偏置电流,这使得它在与高阻抗信号源连接时,几乎不会对信号源产生负载效应,保证了测量的准确性。
在正弦波输入时,AD736经过激光微调,最大误差仅为±0.3mV ± 0.3%的读数。并且,它在测量各种输入波形时都能保持较高的精度,包括可变占空比脉冲和可控硅(相位)控制的正弦波。
该转换器的电源范围从+2.8V,−3.2V到±16.5V,非常宽泛,适用于各种不同的电源环境。同时,它的最大电源电流仅为200µA,非常适合用于便携式万用表和其他电池供电的应用。
AD736自带输出缓冲放大器,提供了很大的设计灵活性。其输出电压经过缓冲,能够直接驱动负载,方便与后续电路进行连接。
AD736主要由输入放大器、全波整流器、RMS核心、输出放大器和偏置部分五个功能子部分组成。输入放大器提供了高阻抗和低阻抗两种输入方式,高阻抗输入适用于高输入电压和低电源电压的应用,低阻抗输入则可用于扩展输入电压范围。全波整流器将输入信号进行整流,然后驱动RMS核心进行真有效值的计算。输出放大器对RMS核心的输出进行缓冲,并可通过外部电容进行可选的低通滤波。
在不同的输入条件和温度范围内,AD736都有明确的精度和误差指标。例如,在200mV rms输入时,A和B等级的误差在一定范围内,而J和K等级在不同电源电压下的误差也有相应的规定。此外,在不同的波峰因数下,也会引入额外的误差,但AD736在波峰因数高达5时,仍能保持较好的性能。
AD736的高阻抗输入和低阻抗输入具有不同的信号范围和输入电阻。高阻抗输入的连续RMS电平在不同电源电压下有所不同,而低阻抗输入则能承受更高的输入信号。同时,输入偏置电流也非常低,确保了对输入信号的准确测量。
输出特性包括输出失调电压、输出电压摆幅、输出电流和输出电阻等。输出失调电压在不同等级和温度、电源电压条件下有相应的变化范围,输出电压摆幅则与电源电压和负载有关。
在不同的输入电平下,AD736的频率响应也有所不同。对于高阻抗输入和低阻抗输入,在不同的输入电平下,其1%附加误差和±3dB带宽都有明确的指标。
AD736的输入类似于运算放大器,有同相和反相输入。它提供了四种输入配置,包括高阻抗交流耦合、高阻抗直流耦合、低阻抗交流耦合和低阻抗直流耦合。在实际应用中,可根据具体需求选择合适的输入配置。
在选择输入耦合电容(CC)、平均电容(CAV)和滤波电容(CF)时,需要根据具体的应用场景进行考虑。不同的应用对RMS输入电平、低频截止频率和最大波峰因数有不同的要求,因此需要选择合适的电容值来满足这些要求。例如,在通用RMS计算应用中,根据不同的低频截止频率和最大波峰因数,CAV和CF的取值会有所不同。
除了基本的输入连接和电容选择,AD736还有一些其他的应用概念。例如,它可以通过高阻抗输入连接到多抽头衰减器网络,用于需要宽电压范围的仪器中;还可以采用差分输入连接、输出放大器的失调校正和单电源供电等方式,以满足不同的应用需求。
为了方便工程师进行实验和熟悉RMS转直流转换器,AD736提供了评估板AD736 - EVALZ。该评估板设计用于多用途应用,可用于AD736和AD737。在订购时,根据不同的温度范围和封装类型,有多种型号可供选择,包括不同的陶瓷双列直插封装(CERDIP)、小外形集成电路封装(SOIC)和塑料双列直插封装(PDIP)等。
AD736以其出色的性能、灵活的设计和广泛的应用场景,成为了电子工程师在真有效值测量领域的得力助手。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择输入连接方式、电容值和封装类型,以充分发挥AD736的优势。你在使用AD736或其他RMS转直流转换器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
