新品|15W(LO)系列超薄裸板电源详解
海凌科电子推出全新15W(LO)系列超薄裸板电源模块,以极致紧凑的无外壳设计,为工程师提供高性价比与卓越设计灵活性的电源解决方案。作为“电源核心”,它允许开发者自由规划整机散热与三防工艺,深度集成至工业控制、智能电网、通信设备等对空间、成本及可靠性有严苛要求的应用中。选择它,即是选择在保障性能的同时,获得成本优化与设计自主权。
一、产品概述
对于追求高性价比和设计自由度的工程师而言,完整的电源适配器有时并非最优解。海凌科电子深谙此道,推出15W-LO系列超薄型裸板模块电源,将一颗高效、可靠的“电源核心”直接交到您手中。
电源适配器
该系列产品提供5V、9V、12V、15V、24V五种标准电压选项,采用极致紧凑的裸板结构(87.5×50×22mm),省去了外壳成本,让价格更具竞争力。您可以根据整机设计,自由规划散热路径、安规间距及三防(防尘、防潮、防腐蚀)工艺,实现深度集成与成本优化。
电源适配器
它具备超宽输入电压(85-305Vac/88-430Vdc)与-40℃至+85℃的宽温工作能力,是应对严苛工业环境的理想“心脏”。
二、技术亮点
裸板优势:无外壳设计,价格更实惠,允许工程师在系统层级进行最优的散热与结构设计,提升整机可靠性。
电源适配器
高效稳定:满载效率≥80%,输出纹波噪声极低(≤120mVp-p),提供纯净电能。
全面保护:内置短路、过流保护,故障解除后自恢复,守护后级电路安全。
安全隔离:输入输出间3000Vac高隔离耐压,满足 UL、CE 要求;产品设计满足EMC及安规测试要求,为您的产品认证打下良好基础。
长寿命:MTBF≥10万小时,专为长期连续运行打造。
设计提示:选用裸板电源意味着您需要为整个系统负责散热、绝缘与防护。建议在机箱内规划风道,对模块板涂覆三防漆,并确保满足安规的电气间隙与爬电距离要求。
参考文件:HLK-LD2417使用手册_V1.02.pdf
三、应用场景
凭借其灵活、经济、可靠的特性,该裸板电源模块非常适合被集成到对空间、成本有严格要求的设备中:
工业自动化设备:集成到PLC控制器、工控主板、I/O模块内部,作为分布式电源,节省整体成本与空间
智能电力终端:嵌入到数据采集器、继保装置中,直接利用设备外壳散热和防护,实现一体化设计
通讯与网络设备:内置在交换机、路由器、ONU等设备内部,尤其适合需要多路非标电压的定制场景。
仪器与商用设备:用于打印设备、安防主机、自助终端等,可灵活适应内部结构,优化电源布局。
四、总结
技术创新的意义,不仅在于攀登性能的顶峰,更在于将顶尖技术转化为可轻松使用的工具。HLK-LD2417正是这一理念的践行者——它通过精心的设计取舍,在专业性、易用性与经济性之间找到了黄金平衡点。它预示着,高精度毫米波雷达感知正从“专业设备”走向“通用组件”,将成为构建智能世界不可或缺的标准化感官。选择LD2417,即是选择了一条更敏捷、更高效的智能化路径。
