在电子工程师的日常设计工作中,模拟开关是一种常用的基础元件,它在信号切换、多路复用等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的 SN74LV4066A 四通道双边模拟开关。
文件下载:sn74lv4066a.pdf
SN74LV4066A 是一款采用硅栅 CMOS 工艺制造的模拟开关,其电源电压((V_{CC}))工作范围为 1.65V 至 5.5V,能够支持所有端口的混合模式电压操作。这意味着它可以在不同电压环境下稳定工作,为工程师在设计时提供了更大的灵活性。
该模拟开关具有多个显著特点,如高开关输出电压比、低开关间串扰、独立的开关控制以及极低的输入电流等。同时,它还具备出色的静电放电(ESD)保护能力,超过了 JESD 22 标准,具体表现为 2000V 人体模型(A114 - A)、200V 机器模型(A115 - A)和 750V 充电设备模型(C101),这大大提高了产品在实际应用中的可靠性。
由于其优秀的性能,SN74LV4066A 在多个领域都有广泛的应用。
SN74LV4066A 有多种封装形式,如 D(SOIC,14)、PW(TSSOP,14)和 RGY(QFN,14)等。不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。下面是 D 或 PW 封装(14 引脚 SOIC 或 TSSOP 顶视图)和 RGY 封装(14 引脚 QFN 顶视图)的引脚图: [此处可简单描述引脚图的大致样子,但因无法直接呈现图片,详细介绍引脚编号与位置]
| 每个引脚都有其特定的功能,具体如下表所示: | PIN NAME | NO. | TYPE (1) | DESCRIPTION |
| 1A | 1 | I/O | Input/Output to switch channel 1 | |
| 1B | 2 | I/O | Input/Output to switch channel 1 | |
| 2B | 3 | I/O | Input/Output to switch channel 2 | |
| 2A | 4 | I/O | Input/Output to switch channel 2 | |
| 2C | 5 | I | Control line for channel 2. Switch is ON when control pin is high. | |
| 3C | 6 | I | Control line for channel 3. Switch is ON when control pin is high. | |
| GND | 7 | - | Ground (0V) reference | |
| 3A | 8 | I/O | Input/Output to switch channel 3 | |
| 3B | 9 | I/O | Input/Output to switch channel 3 | |
| 4B | 10 | I/O | Input/Output to switch channel 4 | |
| 4A | 11 | I/O | Input/Output to switch channel 4 | |
| 4C | 12 | I | Control line for channel 4. Switch is ON when control pin is high. | |
| 1C | 13 | I | Control line for channel 1. Switch is ON when control pin is high. | |
| (V_{CC}) | 14 | - | Positive power supply. This pin is the most positive power - supply potential. For reliable operation, connect a decoupling capacitor ranging from 0.1µF to 10µF between VDD and GND. | |
| Thermal pad | - | It is recommended to tie the pad to GND for the best performance. |
从表中可以看出,每个通道都有独立的控制引脚(C),当控制引脚为高电平时,对应的开关导通;为低电平时,开关断开。同时,电源引脚 (V_{CC}) 需要连接合适的去耦电容,以保证电源的稳定性。
| 在使用 SN74LV4066A 时,需要注意其绝对最大额定值,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压 (V{CC}) 的范围为 - 0.5V 至 7.0V,逻辑输入电压范围 (V{I}) 同样为 - 0.5V 至 7.0V 等。具体参数如下表: | MIN | MAX | UNIT | |||
| (V_{CC}) | Supply voltage | –0.5 | 7.0 | V | ||
| (V_{I}) | Logic input voltage range | –0.5 | 7.0 | V | ||
| (V_{IO}) | Switch I/O voltage range (2) (3) | –0.5 | (V_{CC}) + 0.5 | V | ||
| (I_{IK}) | Logic input clamp current | (V_{I}) < 0 | –20 | mA | ||
| (I_{IOK}) | Switch path diode clamp current | (V{IO}) < 0 or (V{IO}) > (V_{CC}) | –50 | 50 | mA | |
| (I_{T}) | Switch continuous current | (V{IO}) = 0 to (V{CC}) | ±25 | mA | ||
| Continuous current through (V_{CC}) or GND | ±50 | mA | ||||
| (T_{J}) | Junction temperature | 150 | °C | |||
| (T_{stg}) | Storage temperature | –65 | 150 | °C |
这里需要提醒工程师们,虽然器件在绝对最大额定值内可能不会立即损坏,但可能会影响其可靠性和使用寿命。所以在设计时,应尽量让器件工作在推荐的工作条件下。
| 在推荐工作条件下,SN74LV4066A 能够发挥最佳性能。例如,电源电压 (V_{CC}) 的推荐范围为 1.65V 至 5.5V,不同的电源电压下,对逻辑控制输入的高、低电平电压要求也有所不同。具体参数如下表: | MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
| (V_{CC}) | Supply voltage | 1.65 | 5.5 | V | |||
| (V_{IH}) | High - level input voltage, logic control inputs | (V_{CC}) = 2V | 1.5 | 5.5 | V | ||
| (V_{CC}) = 2.3V to 2.7V | (V_{CC}) x 0.7 | 5.5 | |||||
| (V_{CC}) = 3V to 3.6V | (V_{CC}) x 0.7 | 5.5 | |||||
| (V_{CC}) = 4.5V to 5.5V | (V_{CC}) x 0.7 | 5.5 | |||||
| (V_{IL}) | Low - level input voltage, logic control inputs | (V_{CC}) = 2V | 0 | 0.5 | V | ||
| (V_{CC}) = 2.3V to 2.7V | 0 | (V_{CC}) x 0.3 | |||||
| (V_{CC}) = 3V to 3.6V | 0 | (V_{CC}) x 0.3 | |||||
| (V_{CC}) = 4.5V to 5.5V | 0 | (V_{CC}) x 0.3 | |||||
| (V_{I}) | Logic control input voltage | 0 | 5.5 | V | |||
| (V_{IO}) | Switch input or output voltage | 0 | (V_{CC}) | V | |||
| (Delta t/Delta V) | Logic input transition rise or fall rate | (V_{CC}) = 2.3V to 2.7V | 200 | ns/V | |||
| (V_{CC}) = 3V to 3.6V | 100 | ||||||
| (V_{CC}) = 4.5V to 5.5V | 20 | ||||||
| (T_{A}) | Ambient temperature | –40 | 125 | °C |
| SN74LV4066A 的电气特性包括导通状态开关电阻((r{ON}))、峰值导通状态电阻((r{ON(p)}))、导通状态电阻差异((Delta r{ON}))、控制输入电流((I{IH})、(I{IL}))、关断状态开关泄漏电流((I{S(off)}))、导通状态开关泄漏电流((I{S(on)}))等。这些特性会受到电源电压和温度的影响。例如,在不同的电源电压和温度条件下,导通状态开关电阻 (r{ON}) 的值有所不同: | PARAMETER | CONDITIONS | (T_{A}) 25°C | (V_{CC}) | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
| (r_{ON}) | ON - state switch resistance | 1.65V | 60 | 150 | Ω | ||||
| (I{T}) = 2mA, (V{I}) = (V{CC}) or GND, (V{INH}) = (V_{IL}) (see Figure 6 - 1 ) | –40°C to 85°C | 225 | |||||||
| –40°C to 125°C | 225 | ||||||||
| 25°C | 2.3V | 38 | 180 | ||||||
| –40°C to 85°C | 225 | ||||||||
| 25°C | 3V | 29 | 150 | Ω | |||||
| –40°C to 85°C | 190 | ||||||||
| –40°C to 125°C | 190 | ||||||||
| 25°C | 4.5V | 21 | 75 | Ω | |||||
| –40°C to 85°C | 100 | ||||||||
| –40°C to 125°C | 100 |
时序特性对于模拟开关在高速信号切换中的应用非常重要。SN74LV4066A 的时序特性包括传播延迟时间((t{PLH})、(t{PHL}))、使能延迟时间((t{PZH})、(t{PZL}))和禁用延迟时间((t{PHZ})、(t{PLZ}))等。这些特性也会随着电源电压和负载电容的变化而变化。例如,在不同的电源电压和负载电容条件下,传播延迟时间的典型值如下:
交流特性反映了模拟开关在交流信号处理中的性能。SN74LV4066A 的交流特性包括频率响应、电荷注入、馈通衰减、串扰和正弦波失真等。例如,在不同电源电压下,开关导通时的频率响应如下:
这表明,随着电源电压的升高,开关的频率响应性能越好。
SN74LV4066A 的功能框图展示了其内部结构,它包含四个独立的开关,每个开关都可以通过相应的控制引脚进行独立控制。其逻辑图为正逻辑,当控制引脚为高电平时,开关导通;为低电平时,开关断开。
| 器件的功能模式非常简单,通过控制输入(C)来控制开关的导通和关断,具体如下表: | Input Control (C) | Switch |
| L | OFF | |
| H | ON |
这种简单的控制方式使得工程师在设计时能够方便地实现信号的切换和选择。
TI 为用户提供了文档更新通知服务。用户可以在 ti.com 上导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。同时,在修订后的文档中可以查看详细的变更历史。
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要途径。在这里,工程师可以搜索现有答案,也可以提出自己的问题,从而获得所需的设计帮助。不过需要注意的是,论坛中的链接内容由各自的贡献者提供,它们不构成 TI 规范,也不一定反映 TI 的观点,具体使用时要参考 TI 的使用条款。
由于该集成电路容易受到 ESD 损坏,TI 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。ESD 损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效不等,特别是对于精密集成电路,非常小的参数变化都可能导致设备无法满足其公布的规格。因此,在操作过程中一定要注意静电防护。
| SN74LV4066A 提供多种封装形式,每种封装的尺寸和特点不同,以满足不同的应用需求。详细信息如下表: | PART NUMBER | PACKAGE (1) | PACKAGE SIZE (2) |
| SN74LV4066A | D (SOIC, 14) | 8.65mm × 6mm | |
| PW (TSSOP, 14) | 5mm × 6.4mm | ||
| RGY (QFN, 14) | 3.5mm × 3.5mm |
文档中提供了详细的可订购部件编号及相关信息,包括状态、材料类型、包装、引脚数量、包装数量、载具、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等。工程师在订购时可以根据自己的需求进行选择。
综上所述,SN74LV4066A 是一款性能优秀、应用广泛的四通道双边模拟开关。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择封装形式和工作条件,同时注意静电防护等问题,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用 SN74LV4066A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在
