ABLIC二维双霍尔效应锁存IC产品介绍
增量编码器&电机
应用推荐
二维双霍尔效应锁存IC
S-57W1 S / S-57W2 S
产品简介:
S-57W1 S / S-57W2 S系列IC是采用CMOS技术开发的可在高温环境下工作、高耐压、可高速工作的2D双霍尔效应锁存IC。
通过检测磁束密度的强弱以及极性变化,可切换输出电压的电位。通过与磁石的组合,可对各种设备的旋转速度和旋转方向进行检测。
由于采用了小型的SOT-23-5封装以及超薄型 (t0.50mm max.) 的HSNT-6(2025) 封装,因此可高密度安装。
01产品优势
精确的旋转检测
提升电动开闭机构的
舒适、便利和安全性
检测两个不同方向的磁通密度
S-57W1/W2 S系列集成了一个霍尔元件,能够在单芯片上检测两个不同方向的磁通密度,使其能够自动检测相位差为90°的磁通密度。这大大提升了设计灵活性,并消除了即使改变多极环形磁铁极数时也无需重新设计电路板。
IC
高灵敏度产品,典型值0.8mT
S-57W1/W2 S系列提供高灵敏度产品,磁性灵敏度0.8mT typ.,能够可靠地检测弱磁通密度,实现高分辨率的旋转检测。这使得它非常适合使用多极环形磁铁的电机应用。
IC
小巧纤薄的包装
S-57W1/W2 S系列提供SOT-23-5 (2.8 x 2.9 x t1.3 (最大) 封装以及小巧纤薄的HSNT-6 (2025)(2.46 x 1.96 x t0.5 (最大) 封装。这使得它非常适合紧凑、低矮的电机应用,安装空间有限。
IC
输出延迟时间为8.4μs(典型值)
S-57W1/W2 S从施加磁通密度到输出反相的输出延迟时间短,仅为8.4微秒(典型)。这使得它能够检测磁场的快速变化,非常适合检测高速电机的旋转。
IC
IC
02产品特点
输出种类
输出旋转速度和方向
正交交变输出
输出逻辑*¹
(输出旋转速度和方向)
旋转方向正向时VOUT 1="L"
旋转方向正向时VOUT 1="H"
输出逻辑*¹(正交交变输出)
检测S极时VOUT1,2="L"
检测S极时VOUT1,2="H"
输出方式
N沟道开路漏极输出
N沟道驱动器+内置上拉电阻(10 kΩ typ.)
检测轴
X和Y轴、Z和X轴、Z和Y轴
磁性灵敏度
Bₒₚ = 0.8 mT typ.
Bₒₚ = 2.0 mT typ.
Bₒₚ = 6.0 mT typ.
内置稳压器
内置输出电流限制电路
工作温度范围
tD = 8.4 μs typ.
电源电压范围*²
VDD=3.8 V ~ 26.0 V
输出延迟时间
Ta = -40℃ ~ +150℃
无铅(Sn 100%)、无卤素
AEC-Q100标准应对中
*1可以选项。
*2输出方式为N沟道驱动器+内置上拉电阻(10 kΩ typ.)时,
VDD=3.8 V ~ 5.5 V。
03产品用途
车载用电机相关设备
汽车装载器械
工业用电机相关设备
工业设备
住宅设备
关于创意
创意电子深耕电子行业40余年,是高品质进口元器件授权的品牌供应商,致力为工业、汽车、医疗、家电、通信、能源等领域提供极优的电子元件解决方案,助力创新产业发展,共创未来的新价值。
