在电子工程师的日常工作中,精确测量交流信号的有效值(RMS)是一项常见且关键的任务。LTC1968作为一款真正的RMS - DC转换器,凭借其创新的技术和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨LTC1968的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:LTC1968.pdf
LTC1968具有高达0.02%的线性度,这使得系统校准变得简单易行。其输入带宽表现也十分出色,带宽达到1%额外增益误差时为500kHz,达到0.1%额外增益误差时为150kHz,且3dB带宽不受输入电压幅度的影响。这种宽频带特性使得它能够准确处理各种频率的信号。
仅需一个外部电容即可实现真正的RMS - DC转换,采用的Delta Sigma转换技术进一步简化了设计。同时,它的超低关机电流仅为0.1µA,大大降低了功耗,适用于对功耗要求严格的应用场景。
输入方式灵活,支持差分或单端输入,共模电压范围可达轨到轨,差分电压最高可达1VPEAK。输出同样具备轨到轨能力,并且有单独的输出参考引脚,可实现电平转换。此外,它采用了节省空间的8引脚MSOP封装,非常适合便携式应用。
与传统的对数 - 反对数RMS - DC转换器不同,LTC1968采用了创新的Delta - Sigma计算技术。Delta - Sigma调制器作为除法器,简单的极性开关作为乘法器,这种拓扑结构具有更高的线性度和精度,带宽不受幅度影响,温度特性也得到了显著改善。
通过对输入信号进行平方运算,然后经过低通滤波器取平均值,最终得到输出电压,该电压即为输入信号的RMS值。具体公式为((V_{OUT }- OUT RTN )=sqrt{ Average [(IN 2 - IN 1)^{2}]})。
作为开关电容设备,LTC1968在开关过程中会产生较大的瞬态电源电流,因此需要进行标准的电源旁路,可在(V^{+})(Pin 7)和GND(Pin 1)之间靠近设备处连接一个0.01µF电容。使用大电容会导致响应时间变慢,但LTC1968的Delta - Sigma电路不受温度影响,相比前代产品在低频信号处理上具有优势。
输出纹波通常比DC误差大,可通过后级滤波来降低纹波,减少峰值误差,同时对响应时间的影响较小。LTC1968适用于波峰因数为4或更小的信号,当波峰因数较高时,内部Delta - Sigma调制器可能会饱和,需要根据具体情况选择合适的电容值。
LTC1968的误差主要包括静态误差(如输出偏移电压、输入偏移电压和增益误差)和动态误差(与输入信号有关,如低频AC输入的DC转换误差、高频输入的带宽限制误差和波峰因数引起的误差)。输入偏移电压在不同输入信号下对输出的影响不同,小信号时影响更为显著。
可通过系统校准来提高LTC1968的静态精度,常见的校准方法有AC - Only 1点、AC - Only 2点、DC 2点和DC 3点校准。线性度高使得校准后的精度优于传统的对数 - 反对数RMS - DC转换器,且使用DC参考电压校准的效果与AC参考电压基本相同。
在5V单电源、差分、交流耦合的RMS - DC转换器应用中,LTC1968能够准确地将交流输入信号转换为直流输出,为后续电路提供稳定的信号。
在音频幅度压缩器中,LTC1968可用于测量音频信号的RMS值,从而实现对音频信号的动态控制,保证音频输出的稳定性和一致性。
LTC1968以其高线性度、宽频带、低功耗、灵活的输入输出和小尺寸封装等优点,成为了RMS - DC转换领域的优秀选择。在设计过程中,合理选择电容、正确连接输入输出、进行电源旁路和系统校准等操作,能够充分发挥其性能优势,满足各种应用需求。作为电子工程师,我们应该深入了解其特性和工作原理,将其巧妙应用到实际项目中,为产品的性能提升贡献力量。
大家在使用LTC1968的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
