在电子工程师的设计世界里,真有效值(RMS)到直流(DC)的转换是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC1966——一款高精度微功耗的∆∑真有效值转直流转换器。它凭借创新的技术和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:LTC1966.pdf
LTC1966的使用非常简单,只需要一个电容就能完成基本的功能。这种简洁的设计大大降低了工程师的设计难度和成本。
线性度达到0.02%,这使得系统校准变得简单。与传统的对数反对数RMS - DC转换器相比,LTC1966在输入输出的线性关系上表现更为出色。
能够在 - 55°C至125°C的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的环境。
采用节省空间的8引脚MSOP封装,对于空间有限的便携式应用来说是一个理想的选择。
传统的RMS - DC转换器通常使用对数反对数电路,这种电路存在线性度差、带宽随信号幅度变化以及增益随温度漂移等问题。
LTC1966采用了全新的∆∑调制器拓扑。其中,∆∑调制器作为除法器,简单的极性开关作为乘法器。∆∑调制器的单比特输出平均占空比与输入信号和输出的比值成正比,并且具有出色的线性度。通过这种方式,LTC1966能够实现准确的RMS - DC转换。
低通滤波器用于对RMS函数进行平均,其截止频率必须低于感兴趣的最低频率。在LTC1966中,只需要在输出端使用一个电容就能实现低通滤波器的功能,用户可以根据频率范围和建立时间的要求选择合适的电容。
输出是差分但不对称的,通常将输出返回引脚(Pin 6)接地可以获得最佳精度。但该引脚也可以连接到Vss和VDD之间的任意电压,但要保证Vout在Vss到VDD的范围内。同时,在任何配置中,都应将平均电容连接在Pins 5和6之间。
作为开关电容设备,LTC1966在开关过程中会产生较大的瞬态电源电流,因此需要进行标准的电源旁路。单电源操作时,在VDD(Pin 7)和GND(Pin 1)之间靠近设备放置一个0.01µF的电容;双电源操作时,在Vss(Pin 4)和GND(Pin 1)之间也添加一个0.01µF的电容。
使用大电容可以对低频信号进行准确的RMS - DC转换,但会导致响应时间变慢。LTC1966的上升和下降沿响应是非对称的,这是RMS - DC计算的必然结果。在设计时需要根据具体需求平衡电容值和响应时间。
输出纹波通常比直流误差大很多,可以通过使用后置滤波器来减少纹波,而不需要单纯增加平均电容,从而避免了大电容带来的长建立时间问题。常见的后置滤波器有二阶有源RC滤波器,如Sallen - Key滤波器,但使用这些滤波器也会带来一些问题,如运算放大器的输入输出误差会影响LTC1966的性能,需要根据具体情况进行处理。
由于LTC1966具有高精度和高输出阻抗的特点,在PCB设计中使用保护环可以减少泄漏相关的误差。保护环应围绕输出节点、平均电容端子和后续电路的输入端子。
能够准确测量各种波形的真有效值,为测量提供可靠的数据。
可以对电压噪声进行准确的RMS测量,适用于需要高精度噪声测量的应用。
在交流电流测量中,能够将交流电流转换为直流信号,方便后续的处理和显示。
为了提高LTC1966的静态精度,可以采用系统校准的方法。常见的校准方法有:
通过施加满量程正弦波输入,测量并校正增益误差,校准信号频率建议为 - 0.1%直流误差频率的十倍左右。
除了校准增益误差外,还可以通过测量满量程和10%满量程的正弦波输入来校准输出偏移电压。
使用已知精度的直流电压进行校准,检查至少两个点(±满量程),可以计算并校正增益和输入偏移电压。
在DC两点校准的基础上,增加一个 + 10%满量程的点,以确定输出偏移电压。
在使用LTC1966时,可能会遇到一些问题,以下是常见问题及解决方法:
输入频率大于10kHz时,输出可能会有噪声,这是该拓扑的基本特性。可以对输入进行带宽限制或对输出进行数字滤波。
可能是平均不足,需要增加CAVE电容值。
可能是电路板不干净,如存在焊剂残留、手指污垢等,应清洗电路板,并使用保护迹线来减少泄漏敏感度。
可能是电路负载问题,如使用了DMM或10×示波器探头,应去除并联负载或对输出进行缓冲。同时,便宜的平均电容也可能导致加载问题,建议使用高质量的金属膜电容。
LTC1966作为一款高精度微功耗的∆∑真有效值转直流转换器,凭借其卓越的特性、创新的拓扑和灵活的设计,为电子工程师在RMS - DC转换领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,只要我们掌握了其设计要点、校准方法和故障排除技巧,就能充分发挥它的优势,设计出高质量的电子系统。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
