LM3421Q1MHX/NOPB 具有串联 DIM FET 驱动器的汽车类 N 沟道恒流 LED 控制器
产品型号:LM3421Q1MHX/NOPB
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:HTSSOP16
产品功能:汽车 LED 驱动器
LM3421Q1MHX/NOPB特征
●汽车级认证:符合 AEC - Q100 Grade 1 标准,工作温度等级 1(-40°C≤TA≤125°C)
●宽输入电压范围:4.5V 至 75V,适配多种电源环境
●预测性关断时间控制:集成峰值电流模式控制和预测性关断计时器,简化环路补偿设计,提供固有的输入电压前馈补偿
●状态监测:具备 LED 输出状态标志(部分型号)、故障状态标志和计时器(部分型号),方便系统监测和故障排查
●使能 / 关断功能:支持使能(Enable)和关断(Shutdown)操作,便于系统控制
LM3421Q1MHX/NOPB说明
LM3421Q1MHX/NOPB 是 TI 专为汽车及工业照明等应用设计的高压 N 沟道 MOSFET 恒流 LED 驱动控制器。其高侧可调电流检测、多拓扑适配、宽输入电压范围、多种调光方式以及全面的保护功能,使其能高效、稳定地驱动 LED 负载。集成的预测性关断时间控制技术简化了环路补偿设计,可编程开关频率最高达 2MHz,有助于实现小型化的 LED 驱动解决方案,同时汽车级认证确保了在严苛环境下的可靠运行。
LM3421Q1MHX/NOPB应用场景
●汽车照明:前照灯、日间行车灯、尾灯、转向灯等汽车 LED 照明系统,适配汽车 12V/24V 电源系统,满足汽车电子的高可靠性和宽温度范围要求
●工业照明:工厂照明、户外工业设施照明等,可适应不同的电源输入和负载需求,实现高效稳定的 LED 驱动
●建筑照明:大型建筑的轮廓照明、景观照明等,支持多种拓扑结构,便于根据照明设计需求灵活配置电路
●其他 LED 驱动应用:需要恒流驱动、宽输入电压范围、多种调光方式的 LED 照明设备,如舞台灯光、广告牌照明等
