在PCB(印制电路板)制造与可靠性领域,内层互联失效(Inner Connection Defects,简称ICD)是一个极具隐蔽性的系统性问题。它不同于开路、短路等直观缺陷,更像一颗深埋在产品内部的 “定时炸弹”,随时可能在客户端引发设备功能异常甚至整机报废,给企业带来巨大的经济损失与声誉损害。深入理解ICD的危害、成因,掌握精准的检验方法与系统性改善策略,是PCB行业追求高可靠性的必经之路。
ICD有多 “坑”?
隐蔽性+间歇性
ICD特指PCB内层线路与电镀通孔(PTH)孔壁之间的连接点出现微观裂缝或分离,导致电气连接不良或完全中断。它的可怕之处在于隐蔽性和间歇性。
在PCB初始测试阶段,连接可能尚未完全断开,仍能通过测试。然而,产品在后续组装、运输或使用过程中,一旦受到热应力(如回流焊、环境温度循环)或机械应力,微观裂纹便会逐渐扩展,最终导致连接彻底失效。这种情况极易引发市场返修、批量质量事故,给企业带来严重的经济与声誉损失。
ICD的 “元凶”
材料与工艺的双重挑战
ICD的本质是材料界面在热应力下的不匹配,主要成因包括:
●热膨胀系数(CTE)不匹配
PCB材料的CTE远高于铜。当PCB经历高温(如无铅回流焊,峰值260℃以上)时,板材在厚度方向剧烈膨胀,而铜孔壁膨胀很小,由此产生的巨大拉伸应力作用于最薄弱环节——内层连接盘界面,导致结合面被拉裂。
●生产工艺异常
生产过程中的细节把控不到位也会诱发 ICD,如除胶参数不合理导致孔壁残胶、使用超过寿命的钻刀导致孔壁质量差等。
精准 “排雷”
ICD的检验与定位方法
传统飞针测试、通用夹具电测难以发现潜在 ICD,需采用更精密的检测手段:
●热应力测试(Thermal Stress Test)
这是最常用且有效的模拟方法。如按照IPC-TM-650 2.6.8标准,将样板置于288℃的锡焊中漂浮10秒,通过“加速老化”的方式,使潜在的ICD缺陷暴露出来,之后再进行微切片确认。
●微切片分析(Cross-Section)
这是进行失效分析的常规检验方式。将样品制成微切片,在高倍显微镜下观察,可以清晰地看到内层铜盘与孔壁铜分离的微观形貌,是判定ICD的直接证据。
系统性 “拆弹”
从设计到工艺的全流程改善
预防ICD是系统工程,需从设计和工艺两端双管齐下:
●工艺控制
层压:优化料温曲线,如多阶段升温或缓慢升温、延长高温的固化时间等,使树脂充分填充并固化,保证结合力。
钻孔:优化钻孔参数,如提高钻速并适当降低进刀速、提高退刀速等,获得孔壁光滑、无钉头的孔。
除胶与等离子处理:控制稳定的高锰酸钾浓度、ph值和温度以及除胶时间,控制等离子的气体比例和时长,清除孔壁残渣。
●设计优化
适当增加内层连接盘的环宽,或采用双面环设计,增强孔铜抗拉力。
ICD是PCB高可靠性要求下需攻克的技术难关,唯有理解其失效机理并建立从材料认证、工艺管控到可靠性监控的全流程质量体系,才能有效规避风险,确保产品长期稳定运行。
SGS可提供涵盖PCB内层互联可靠性检测、热应力测试、微切片分析等在内的全方位PCB相关测试服务,凭借专业的技术能力和严苛的检测标准,为企业把控产品质量、防范ICD等失效风险提供有力支持。
