ISOC124P高精度信号隔离器的多场景应用
概述:顺源科技研发生产的国产替代高精度信号隔离器:ISOC124P在工业控制、电力监测和医疗设备中应用广泛,核心是解决信号干扰和地电位差问题。它通过电容隔离技术实现高精度信号传输,在复杂电磁环境中保障数据可靠性和系统安全性,为工业自动化提供核心支撑,显著提升设备维护效率和运行稳定性,ISOC 124P简单易用,采用固定单位增益配置,支持±10V输入和输出,适合流量计、压力变送器等设备升级。模块可满足±4.5V 至±18V 的超宽范围电源供应,在全量程范围内可实现极高精度和线性度的模拟信号隔离放大传输,最大0.05% 的非线性值及50kHz(-3dB)小信号带宽。产品有IC模块式封装和DIN35标准导轨安装方式,能满足潮湿、震动及宽温度范围 -40 ~ +85 ℃的工业级现场工作环境要求,在轨道电压监控、发电机或电动机安全运行监测、电力输配电远程监控、仪器仪表与传感器信号收发、医疗设备安全隔离栅、工业机器人自动化控制、AI服务器系统、化工及核电装备等领域有着广泛应用。
信号隔离器
一、核心应用场景
ISOC124P高精度信号隔离器通过电容隔离技术,在工业自动化中实现±10V输入信号的高精度传输,适用于以下关键场景:
1. 工业过程控制:
传感器隔离:比如热电偶、RTD(热电阻)、压力桥和流量计的信号隔离,能有效消除地环路干扰,提升信号稳定性。
2. 电力系统监测:
用于发电机和输配电设备,阻断长距离传输中的电磁干扰,保障电压、电流信号的稳定传输,支持实时故障诊断。
3. 医疗设备安全
作为安全隔离栅,防止设备间电气耦合,确保患者监护仪等设备在高压环境下的可靠运行。
4. 化工与防爆区域
在易燃易爆场所,隔离器限制能量传递,避免火花引发爆炸,同时消除接地环路干扰,提升工艺控制安全性。
5. 电机与SCR控制
用于电机驱动和可控硅(SCR)控制电路,提供电气隔离,保护控制端免受高压干扰。
6. 电源监测
在电源系统中监测电压、电流等参数,通过隔离放大确保测量精度和安全性。
7. PC 数据采集
在数据采集系统中,隔离模拟信号输入,防止噪声干扰,提高数据准确性。
8. 测试设备
用于高精度测试仪器,如示波器、信号发生器等,提供稳定的信号隔离和放大。
二、核心技术优势
高精度与高带宽
非线性度仅0.01%,精度比传统光电隔离放大器提升5倍。全量程范围内实现极高线性度,确保信号传输的准确性,避免因信号失真导致的训练误差。50kHz (-3dB)高带宽:支持高频信号处理,适应高速数据采集场景。其50kHz高带宽和0.01%非线性度,可精准捕捉纳秒级负载变化,避免因信号失真导致的系统宕机。
强抗干扰
电容隔离技术,通过数字调制-解调技术,信号以数字形式通过电容隔离层传输,抗EMC能力较传统磁电/光耦隔离提升50%,高频瞬变抗扰性优越。隔离电压达3000V,有效阻断电磁干扰及服务器内部高压尖峰(如电源模块浪涌)与地环路干扰,保护低压控制电路,符合工业级安全标准。
宽温工作
支持-40℃至+85℃环境,适合工业现场,保障边缘计算节点、户外机房等严苛环境下的长期稳定运行。
兼容性强
Pin-Pin兼容ISO 124P,可直接替换,无需改PCB设计,降低升级替换成本,适配多代硬件平台。
小体积
DIP16Pin阻燃封装,22.8×10.2×8.5mm小体积:节省PCB空间,适合服务器高密度安装需求。
长寿命
电容隔离技术寿命更长,减少工业设备更换频率。
宽压供电
±4.5V~±18V宽电源范围:支持输入输出独立正负电源供电
三、小结
ISOC124集成模块以其技术优势,成为现代自动化系统中信号隔离的核心组件,为工业安全与精度需求提供了坚实保障。
