空调扇制冷原理
  空调扇制冷原理
  空调扇设备降温循环水泵抽取水槽内的冰水到分水器,分水器均匀的将冰水送至蒸发器,蒸发器被浸淋后,表面形成冰水膜;大风量风扇开动后,被告诉吸入蒸发器的室外气流使冰水膜上的冰水迅速从液态蒸发成气态,吸收热气中的热量,冷风经导风口高速送出。
  通俗版:以水为介质,利用水的蒸发潜热制冷,它依靠内置的水泵的压差,使水在机内水冷装置不断循环,让水和空气充分接触,水吸收空气中的热量,使空气降温,而降温的空气被风扇电机送出,人体就有冷的感觉。
  1.就是一个装有水冷(冰)装置的电风扇
  单相罩极异步电动机或单相永磁同步电动机带动水帘布上下缓慢移动翻滚,由单相电容运转电动机驱动风扇把水帘布周围有一定湿度的冷风空气吹出。
  2.因有一定湿度,还有净化空气的作用
  另外一种是在空调扇里面安装有一个水泵,其中水泵能使空气在水循环中被冷却,吹出低于室温的冷风。空调扇的制冷没有压缩机,不用氟利昂,靠内置的水泵让水在机内不断循环,并将周围的空气冷却。无论哪种型号的空调扇,其实际的制冷效果都是一样的。
  3.湿网布电动循环
  当空气吹过时,水蒸发,水蒸发的同时,要吸收大量的热,空气温度就下降了,但空气的湿度却升高了,夏天空气湿度本来就高,很可能引起汗水也无法蒸发。
  4.特制纤维湿帘纸蒸发器
  蒸发器也是一种间壁式热交换设备。低温低压的液态制冷剂在传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却。被冷却的介质通常是水或空气。
  5.冷却空气的蒸发器
  一类是空气做自然对流的蒸发排管,另一类是空气被强制流动的冷风机,冷库中使用的冷风机系做成箱体型式,空调扇中使用的通常系做成带肋片的管簇,在这种的冷却器中,制冷剂靠压差、液体的重力或液泵产生的压头在管内流动,因为被冷却的介质空气,空气侧的放热系数很低,所以蒸发器的传热系数也很低。
