深入剖析MAX4295:单声道2W开关模式(D类)音频功率放大器
引言
在当今的音频设备领域,对于高效、小体积且高性能的音频功率放大器的需求日益增长。特别是在便携式多媒体和通用音频应用中,传统线性放大器在效率和散热方面存在明显不足。而MAX4295单声道开关模式(D类)音频功率放大器凭借其出色的性能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX4295的特点、工作原理、应用信息以及设计要点,希望能为电子工程师们在音频放大器设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX4295.pdf
产品概述
基本特性
MAX4295可在+2.7V至+5.5V的单电源下工作,效率超过85%,能够向4Ω负载提供2W的连续功率。其总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.4%(fosc = 125kHz),静态电流仅为2.8mA,并且在开机和关机时无咔嗒声。此外,它还具备1A电流限制、热保护和欠压锁定等功能。
应用领域
该放大器适用于多种设备,如掌上电脑、笔记本电脑、PDA音频、声卡、游戏卡、便携式音响、交流放大器、电池供电扬声器、无绳电话以及各种便携式设备等。
封装形式
MAX4295提供节省空间的16引脚QSOP或窄SO封装,方便在不同的电路板设计中使用。
工作原理
D类放大器原理
在D类放大器中,PWM控制器将模拟输入转换为可变脉冲宽度信号,脉冲宽度与输入电压成正比。理想情况下,输入信号为0V时脉冲宽度为0%,满量程输入电压时为100%。然后,通过无源低通LC网络对PWM输出波形进行滤波,以重建模拟信号。为了使互调产物位于输入信号带宽之外,开关频率应远高于最大输入频率,同时较高的开关频率也能简化滤波要求。
MAX4295内部结构
MAX4295由反相输入运算放大器、PWM斜坡振荡器、将模拟输入转换为可变脉冲宽度信号的控制器以及MOSFET H桥功率级组成。控制信号由PWM比较器生成,其脉冲宽度与输入电压成正比,该信号控制H桥的开关,使负载中的信号极性反转。通过驱动电路对H桥MOSFET进行先断后通的切换,可将电源电流毛刺和MOSFET中的撬棍电流保持在较低水平。H桥的输出摆幅直接取决于电源电压,通过与电源电压成比例地改变振荡器摆幅,可在电源电压变化时保持恒定增益。
频率选择
FS1和FS2引脚可将振荡器编程为125kHz、250kHz、500kHz和1MHz四个频率。锯齿波振荡器在GND和0.6 × VCC之间摆动,输入信号通常通过交流耦合连接到内部输入运算放大器,其增益可通过外部反馈组件进行控制。输入放大器的共模电压为0.3 × VCC,由与PWM振荡器相同的电阻分压器内部生成。
保护机制
电流限制
H桥中的电流限制电路会监控H桥晶体管中的电流,当任何一个H桥晶体管中的电流超过1A时,会禁用H桥。经过100µs后,H桥会重新启用。如果输出端出现连续短路,会导致输出脉动。
热过载保护
热过载保护可限制MAX4295的总功耗。当结温超过+145°C时,热检测电路会禁用H桥晶体管。当IC的结温冷却10°C后,H桥晶体管会重新启用。在连续热过载条件下,会出现脉动输出。在正常工作中,结温不会超过热过载触发点,只有在故障条件下,如H桥输出短路时才会出现。
欠压锁定
在低电源电压下,H桥中的MOSFET可能无法获得足够的栅极驱动,从而导致功耗过大。欠压锁定电路可防止器件在电源电压低于+2.2V时工作。
设计要点
增益设置
通过外部反馈组件可设置MAX4295的增益,电阻RF和RIN将输入放大器的增益设置为 - (RF / RIN)。输入放大器的共模电压为0.3 × VCC,输入偏置电流较低,对反馈电阻的选择影响较小。但随着RF值的增加,电路中的噪声会增大。反相输入所看到的最佳阻抗在5kΩ至20kΩ之间,可通过公式 (RF × RIN) / (RF + RIN) 计算有效阻抗。当RF > 50kΩ时,可在RF两端连接一个约3pF的小电容,以补偿输入电容和反相输入有效电阻形成的极点。
软启动
软启动功能可防止重启时产生可听的咔嗒声。外部电容连接到SS引脚,由内部1.2µA电流源充电,控制软启动速率。在H桥禁用时,VSS保持低电平,当VSS上升到0.3 × VCC之前,H桥输出占空比限制为50%,与输入电压无关。当VSS达到0.6 × VCC时,软启动周期完成。如果省略软启动电容,器件将在约100µs内启动。
输入滤波器
对于高保真音频应用,需要在20Hz至20kHz之间保持增益平坦。可通过在放大器输入电阻串联一个交流耦合电容,形成一个高通滤波器来设置低频截止点。假设放大器输入节点为虚地,高通滤波器的 -3dB点由公式fLO = 1 / (2π × RIN × CIN) 确定,其中RIN为输入电阻,CIN为交流耦合电容。应选择RIN如增益设置部分所述,并选择CIN使转折频率低于20Hz。
频率选择
MAX4295的内部振荡器可通过FS1和FS2引脚编程为125kHz、250kHz、500kHz和1MHz四个频率。一般来说,建议选择fOSC为音频带宽的10倍。较低的开关频率可提供更高的放大器效率和更低的THD,但需要更大的外部滤波器组件;较高的开关频率可减小滤波器组件的尺寸和成本,但会牺牲THD和效率。在大多数应用中,最佳的fOSC为250kHz。
输出滤波器
输出滤波器用于衰减PWM开关频率,否则负载中的纹波会显著降低效率,并可能对其他电子设备造成干扰。通常选择巴特沃斯低通滤波器,因其具有平坦的通带和良好的相位响应。常见的滤波器类型包括单端2极滤波器、平衡2极滤波器和平衡4极滤波器,可根据具体应用选择合适的滤波器,并根据公式计算滤波器组件的值。
滤波器组件选择
电感的电流额定值应高于给定输出功率要求的峰值电流,并且在温度和频率变化时电感值应相对稳定。一般来说,开放式磁芯电感更线性,是较好的选择;不建议使用无气隙的环形电感。如果放大器放置在对EMI敏感的系统中,可能需要使用Q屏蔽电感。电感的串联电阻会降低开关频率的衰减,并由于电感中的纹波电流而降低效率。
电容的电压额定值应为最大预期RMS电压的2至3倍,以允许高峰值电压和瞬态尖峰,并在温度变化时保持稳定。为了实现最佳性能,应选择具有低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)的优质电容。低ESR电容可降低功耗,高ESL会使截止频率偏移,高ESR会降低滤波器的滚降。
桥接负载/单端配置
MAX4295可配置为桥接负载(BTL)或单端放大器。BTL配置相对于单端配置具有明显优势,通过差分驱动负载,输出电压摆幅加倍,输出功率四倍增加。由于差分输出偏置在电源电压的一半,负载上没有直流电压,因此无需在输出端使用大型直流阻隔电容。如果配置为单端放大器,负载必须通过电容耦合到滤波器,以阻隔负载上的半电源直流电压,并且未使用的输出引脚应保持开路。
布局和旁路考虑
旁路电容
为了减少H桥开关引起的电源纹波导致的失真,应正确对PVCC进行旁路。建议在每个PVCC输入处连接一个330µF的低ESR POSCAP电容到PGND,以及一个1µF的陶瓷电容到GND,并将1µF电容靠近PVCC引脚放置。VCC应通过一个10µF电容与一个1µF电容并联到GND进行旁路,由于陶瓷电容的ESR较低,因此推荐使用。
电路板布局
良好的PCB布局技术可通过减少放大器输入和输出端的杂散电容来优化性能。为了减少杂散电容,应将外部组件尽可能靠近放大器放置,以缩短走线长度。建议使用表面贴装组件。MAX4295需要两个独立的接地平面,以防止H桥中MOSFET的开关噪声耦合到电路的其他部分。PGND为功率接地,供H桥和任何外部输出组件使用,而GND用于电路的其他部分。PGND和GND平面应仅在一点连接,且该点应尽可能靠近电源。任何与MAX4295输出相关的外部组件应连接到PGND平面。
总结
MAX4295单声道开关模式(D类)音频功率放大器以其高效、高性能和丰富的保护功能,为便携式多媒体和通用音频应用提供了出色的解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择增益、频率、滤波器组件和配置方式,并注意布局和旁路设计,以充分发挥MAX4295的性能优势。希望本文能帮助工程师们更好地理解和应用MAX4295,在音频放大器设计中取得更好的成果。你在使用MAX4295或其他音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
