在如今便携式音频设备大行其道的时代,一款性能卓越的音频功率放大器显得尤为重要,它不仅能为设备带来出色的音质,还需满足体积小巧、功耗低等诸多要求。今天我们就来详细了解一下两款非常优秀的音频功率放大器——MAX4364和MAX4365。
文件下载:MAX4364.pdf
MAX4364和MAX4365是专为带内置扬声器的便携式音频设备设计的桥接音频功率放大器。MAX4364能够在单5V电源下向8Ω负载提供1.4W的功率,在单3V电源下提供500mW功率;而MAX4365则能在单5V电源下向8Ω负载提供1W功率,在单3V电源下提供450mW功率。
这两款放大器具有低失真和高电源抑制比(PSRR)的特点,在1kHz时总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.04%,在217Hz时PSRR为68dB。并且,在关机模式下,它们的电源电流仅为10nA,有效降低了功耗。其桥接输出方式消除了对输出耦合电容的需求,大大减少了外部元件数量。此外,内部集成了直流偏置生成、无咔嗒声操作、短路和热过载保护等功能。
MAX4364能提供1.4W的输出功率,MAX4365则为1W,可满足不同便携式设备的音频功率需求。
0.04%的THD + N和68dB的PSRR能确保音频信号的高质量放大,减少失真和噪声。
支持2.7V至5.5V的单电源操作,适用于各种不同电源的便携式设备。
关机模式下仅10nA的电源电流,有效延长设备电池续航时间。
在开机和关机过程中不会产生咔嗒声和爆破声,提升用户体验。
具备热过载和短路保护功能,提高了设备的可靠性。
提供TDFN、μMAX和SO等多种封装,可根据不同的应用场景进行选择。
两款放大器的电源电压范围为2.7V至5.5V,可适应不同电源的波动。
在不同的工作模式和温度条件下,电源电流有所不同。例如,在正常工作时,MAX4364的电源电流典型值为7 - 13mA,MAX4365为5 - 8mA;在关机模式下,关机电源电流仅为0.01 - 4μA。
在不同的电源电压和负载条件下,输出功率也有所差异。例如,在单5V电源、8Ω负载、THD + N = 1%、fIN = 1kHz的条件下,MAX4364的输出功率典型值为1400mW,MAX4365为1000mW。
在不同的输出功率和频率条件下,THD + N的值也有所不同。例如,在POUT = 1W、AV = - 2V/V、RL = 8Ω、fIN = 1kHz的条件下,MAX4364的THD + N为0.04%;在POUT = 750mW、AV = - 2V/V、RL = 8Ω、fIN = 1kHz的条件下,MAX4365的THD + N为0.1%。
MAX4364和MAX4365采用桥接负载(BTL)配置,由两个高输出电流运算放大器组成。这种配置的优点是在相同条件下,输出电压是单端放大器的两倍,从而使输出功率提高到单端放大器的四倍。同时,由于差分输出在电源中点偏置,负载上没有净直流电压,因此无需单端放大器所需的直流阻断电容。
内部产生的共模偏置电压为VCC / 2,BIAS引脚用于提供咔嗒声和爆破声抑制以及音频信号的直流偏置电平,它还与旁路电容CBIAS配合使用,可减少电源噪声对音频信号的影响。
通过将SHDN引脚拉高,可使放大器进入关机模式。在关机模式下,放大器的偏置电路被禁用,输出变为高阻抗状态,BIAS引脚被拉至地,从而降低了功耗。
具备电流限制功能,当放大器输出短路或过载时,短路保护功能将启动,放大器进入脉冲模式,将平均输出电流降低到安全水平,直到过载或短路条件消除。
外部反馈电阻RF和RIN用于设置放大器的增益,公式为 (A{VD}=2 × frac{R{F}}{R{IN}}) 。当 (R{F}=20 k Omega) 时可实现最佳输出偏移,可通过改变 (R_{IN}) 的值来调整增益。在高增益配置下,可能需要添加反馈电容CF来保持稳定性。
输入电容 (C{IN}) 和 (R{IN}) 组成高通滤波器,用于去除输入信号中的直流偏置。 - 3dB点的计算公式为 (f{-3 D B}=frac{1}{2 pi R{I N} C{I N}}) 。选择合适的 (R{IN}) 和 (C_{IN}) 可以确保放大器对低频信号的良好响应。建议选择具有低电压系数的电容,如钽电容或铝电解电容,以减少低频失真。
BIAS旁路电容 (C{BIAS}) 可提高PSRR和THD + N,减少电源噪声在共模偏置节点的影响,同时也是主要的咔嗒声和爆破声抑制机制。最佳的 (C{BIAS}) 值可根据公式 (C{BIAS} geq 10left[frac{C{IN} R{IN}}{25 k Omega}right]) 计算得出,较大的 (C{BIAS}) 值可提高PSRR。
正确选择交流耦合电容 (C{IN}) 和 (C{BIAS}) 可以实现无咔嗒声/无爆破声的关机和启动。减小 (C_{IN}) 的尺寸可以减少启动时的电压瞬变,优化咔嗒声和爆破声抑制效果。
在 (VCC) 到GND之间并联一个0.1μF陶瓷电容和一个10μF陶瓷电容,并且将旁路电容尽量靠近放大器放置,以确保低噪声、低失真的性能。
可以添加数字电位器来实现简单的音量控制。例如,将MAX5407对数锥度数字电位器用作输入衰减器,通过调整电位器的抽头位置来控制音频信号的衰减程度。
良好的布局可以减少放大器输入和输出端的杂散电容和噪声。尽量缩短PCB板的走线长度,使用表面贴装元件,并将外部元件尽量靠近放大器放置。同时,还需考虑散热问题,以确保放大器在正常工作温度范围内。
MAX4364和MAX4365音频功率放大器以其小巧的体积、出色的性能和丰富的保护功能,成为便携式音频设备的理想选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,并注意布局和散热等问题,以充分发挥这两款放大器的优势,为用户带来优质的音频体验。大家在使用这两款放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
