一: 概述
FZH1691 (深圳市方中禾科技)是4×36 LCD 显示驱动控制专用电路,最多可以显示144 段。内部集成有MCU 两线数字接口、数据锁存器、LCD 驱动等电路。支持1/3BIAS ,1/2BIAS ,LINE翻转,FRAME 翻转,支持3V/5V 的LCD 屏。所有设置均通过2线串行接口传输数据。主要应用于段码LCD 显示屏产品驱动。
二: 特性说明
Ø 采用低功耗CMOS工艺
Ø 36×4点LCD驱动
Ø 1/2或1/3LCD驱动偏压可选
Ø 支持FRAME和LINE两种驱动波形,选用FRAME功耗更低
Ø 串行接口(SDA ,SCL)
Ø 振荡方式:内置RC振荡
Ø 封装形式:LQFP44。
三:原理框图
四:引脚排列和引脚说明
引脚说明
五:显示RAM分布
该寄存器存储通过串行接口从外部器件送到FZH1691 的数据,地址从00-11H 共18 个字节单元,分别与芯片SEG和COM 管脚所接的LCD 灯对应,地址分配如下表:
六: 通讯协议
FZH1691 采用2 线串行传输协议通讯。
1:开始信号(START)/结束信号
开始信号:保持 (STOP) SCL 为“1”电平,SDA 从“1”跳“0”,认为是开始信号, 如(下图)A 段;
结束信号:保持SCL 为“1”电平,SDA 从“0”跳“1”,认为是结束信号, 如(下图)E 段;
2:ACK 信号
如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第8 个时钟下降沿后,FZH1691 主动把SDA 拉
低。直到检测到SCL来了上升沿,SDA 释放为输入状态(对芯片而言),如(下图)D 段。
3: 写“1”和写“0”。
写“1”:保持 SDA 为“1”电平,SCL 从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“1” 如(下图)B 段。
写“0”:保持 SDA 为“0”电平,SCL 从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是 写入“0” 如(下图) C 段。
4: 一个字节数据传输格式 一个字节数据的传输格式如图 4,数据发送时 LSB 在前,MSB 在后。
5: 显示控制命令
TEST: =0,正常工作模式;=1 测试模式。在测试模式下,芯片工作的时钟切换为 SCL,当从正常工作模式切换为测试模式,芯片的显示周期复位,重新开始新的扫描周期。
STANDBY: =0,待机模式;=1,正常工作模式。在待机模式下 SEG 和 COM 均被拉高,内部振荡器停止工作。
LF: =0,LINE 模式;=1FRAME 模式。
BIAS: =0,1/3BIAS;=1,1/2BIAS
PWM: 显示亮度调节只能对 3V 电压驱动的屏有效,如果使用 5V 液晶屏,不满意显示亮度, 可调节 IC 的供电电压(见下图)。
6:数据命令
设置的地址为起始地址。地址范围为 00H-11H.
7:发送显示控制命令格式
数据发送时 LSB 在前,MSB 在后
8: 发送显示数据格式
数据发送以“START”开始,以“STOP”结束。数据发送时 LSB 在前,MSB 在后。
显示数据的发送仅支持地址自动加一方式,即每接收1BYTE 数据,地址自动加一,不需要重新设 置地址。FZH1691内部RAM有32个字节地址(00—1FH),实际用到的显示RAM只有00H— 11H(18BYTE),当地址为11H,继续发送数据,地址加一,由于显示RAM 只有18BYTE,因此不影响 芯片显示RAM。当地址为1FH时,继续发送数据,地址加一,地址返回首地址,等于00H,将改写00H 单元的内容。
七: 程序流程图:
八:驱动波形
以 seg0-com3 点亮 其它段灭为例子,给出驱动波形图
九:电气参数:
1:极限参数(Ta =25℃, Vss =0 V)
2: 正常工作范围电气特性(Ta =-20 ~ +70℃,VDD =5V, Vss =0 V)
3:开关特性(Ta =-20 ~ +70℃,VDD =5 V)
4:时序特性(Ta =-20 ~ +70℃,VDD =5 V)
5: 时序波形图:
十、 绑定图:
管脚座标:
十一: 封装(LQFP44)
