1.1雷电事故
雷电是自然界中雷云之间或是雷云与大地之间的一种放电现象。其特点是电压高、电流大、能量释放时间短,具有很大的危害性。在我国多数地区每年都有因雷击造成的种种危害。(人员伤亡、设备损坏、生产停滞,环境污染)
1.2智能防雷的国家和地方政策 程瑜 187 0211 2087
①国家政策
②地方政策-上海
02常规雷电防护存在的痛点
①防雷设备老化失效、开路难以及时发现和更换,存在二次或多次雷击风险。
②接地装置腐蚀、失效,使接地电阻抬升,导致雷电流泄放失败甚至地电位反击造成设备损坏。
③防雷设备信息孤立、造成问题发生后才能解决的被动性防护,没有实时科学数据的跟踪说明分析。
④不同厂家防雷设备质量层次不齐,导致防雷设备寿命及前后级配置不当,易导致雷击灾害发生;
⑤需要雷雨季节前后定期现场巡检,工作量大,周期长,检测和运维成本高,检测存在人身安全问题,故障隐患发现不及时易造成雷击风险。
⑥没有提前预警风险功能,缺乏历史数据跟踪、查询,运维容易中断,缺乏有效、及时的运维管理平台。
03防雷智能在线监测系统解决方案
3.1系统架构
3.2系统功能
①实时监测
将防雷装置(SPD)通过前端智能组网,提供图形模块化监控界面,实时监测防雷装置(SPD)运行状态,对整区域防雷装置(SPD)进行集中管控,准确定位各区各点防雷装置位置,实现雷电防护、实时监测、SPD上下级运行配置、遥信信号数据传输等功能。
②故障告警
防雷装置(SPD)故障类型:热脱扣、漏电流、前置保护器脱网、欠电压、过电流、通讯超时、接地电阻变化大等。当防雷装置(SPD)发生故障失效时,监控站通过不同方式发出告警信号,如:报警灯闪烁,软件监测界面对应设备的指示灯由绿色(正常)变成红色(故障)并发出报警音,弹出故障信息对话框记录;将故障防雷装置信息以短信的方式发送至运维管理人员的手机等。
③寿命预警
对于高层建筑物、机场、奥体中心、医院、数据中心等项目对防雷装置(SPD)更换的及时性要求很高,当防雷装置(SPD)劣化寿命达到自身预设程度时自动发出预警信息,提醒运维管理人员提前更换,从而了保证防雷装置(SPD)防护的连续性、有效性和可靠性。同时从根本上排除隐患问题。
④防雷预警
对于气象、航空航天、通讯基站、石油化工和易燃易爆场所,需要;连续监测大气电场强度,测量记录地面上静电场值与变化 率,能在雷击发生前的5~30分钟发出雷电预警告警信号,并实现连续启动三级雷电报警。
— 0级:没有预警
— 1级:黄色预警
— 2级:橙色预警
— 3级:红色预警
⑤无人值守
智能防雷在线监测系统在发生故障告警或寿命预警信息时,系统能够自动发出故障信息给运维管理人员或者固定信息手机,以此降低传统模式下24小时监视,并能够及时处理故障问题,实现无人值守,为用户在运维管理中节省大量的人力物力。
⑥主动维护
智能防雷在线监测系统对整区防雷装置的各区各点实时监测,对故障发生点进行准确定位,同时提供设备问题及事件描述等方式将信息推送给运维管理人员。打破传统需在雷雨季节前后定期巡检,且巡检过程部分不易进行检测或安全隐患,也导致故障未排除等问题。因此,智能防雷监控系统体现了智能化管理模式的优势,让运维管理人员能及时、准确、有效的排除故障隐患问题,同时降低运维人员的工作强度,大大节约时间,并通过故障实时信息实现对故障问题主动跟踪维护处理。
04相关硬件产品
05结语
防雷智能在线监测系统,准确破解传统防雷运维痛点,以实时监测、智能告警、提前预警为核心,构建主动防护体系。其通过科学架构与全维功能,实现防雷设备全生命周期管控,降低运维成本与安全风险,契合国家智能防雷政策导向。该方案适配多场景需求,为各行业筑牢雷电防护屏障,推动防雷工作从被动应对向主动预判、智能管控升级,助力安全生产与运维
