TVS二极管的实战选型指南和布局技巧
在前三期课程中,我们深入了解了TVS二极管的工作原理、类型区分和选型要点。今天,让我们一起来掌握TVS二极管的实战选型指南和布局技巧,为这个系列画上完美的句号。
选型指南:
为电路选择最合适的“守护者”
选择TVS二极管就像是为电路挑选一位贴身保镖,需要考虑三个关键维度:
首先是确保信号质量。我们需要根据被保护信号线的最大电压,选择具有合适反向击穿电压(VBR)的TVS二极管,这个值要高于信号正常工作电压,但又不能太高以至于失去保护作用。对于跨GND电平的模拟信号,要选择双向TVS二极管;而对于高速信号线,则要特别关注总电容(CT)参数,确保不会影响信号传输质量。
其次是提升ESD保护性能。动态电阻(RDYN)是衡量TVS二极管性能的重要指标,选择动态电阻越低的产品,保护效果越好。同时,钳位电压(VC)必须低于受保护器件的耐受电压,这样才能确保证在浪涌事件中后端器件的安全。
最后是验证ESD耐受能力。我们需要选择符合IEC 61000-4-2标准的TVS二极管来应对ESD威胁,符合IEC 61000-4-5标准的产品来抵御更大的浪涌冲击。需要注意的是,防护性能通常与总电容存在正比关系,这就需要在保护强度和信号完整性之间做出合理权衡。
保护器件
图1. 最大反向电压(VRMW)、反向击穿电压(VBR)
和信号线电压(VSignal)
布局要点:
保护效果最大化的黄金法则
优秀的TVS二极管需要搭配合理的布局才能发挥最大效用:
位置是关键:TVS二极管应该尽可能靠近ESD可能的进入点(如连接器处),这样才能在威胁入侵的第一时间进行拦截。
保护器件
图2. 钳位电压差取决于TVS二极管的位置
路径要简洁:从连接器到TVS二极管及其接地点的走线应该尽可能短而直,这样可以最大限度地减少寄生电感,确保浪涌电流能够快速被泄放到地。
布线需隔离:要避免将其他敏感信号线与可能引入ESD脉冲的信号走线并行布置,特别是对于那些抗ESD能力较弱的器件,防止耦合干扰造成二次损害。
保护器件
图3. TVS二极管电路板走线
术语解析:
读懂数据手册的必备知识
为了更好地选择和使用TVS二极管,我们需要理解几个关键术语:
绝对最大额定值:TVS二极管能够承受的极限参数,包括最大电流、电压和功耗等,在任何情况下都不应超过这些值,否则可能导致器件永久性损坏。
ESD耐受电压(VESD):指接触放电ESD容限,它分为接触放电和空气放电两种,前者是通过与受保护器件直接接触放电。ESD容限是根据IEC 61000-4-2标准测试的,数值越高说明防护能力越强。
峰值脉冲功率(PPK)和峰值脉冲电流(IPP):分别表示TVS二极管本身损坏之前可以分流的最大浪涌功率,以及TVS二极管本身损坏之前可以分流的峰值脉冲电流。TVS二极管能够处理的最大浪涌能量,使用8/20μs的标准测试波形进行测量。
保护器件
图4. TVS二极管脉冲波形
结温(Tj)和存储温度(Tstg):分别定义了TVS二极管可以不劣化或自损坏的情况下工作的最高结温,以及不加电压的情况下可以存储和运输的环境温度范围,是确保可靠性的重要参数。
通过这个系列的学习,相信你已经对TVS二极管这位“电路保镖”有了全面的认识。从基本原理到实战选型,从参数理解到布局技巧,希望这些知识能够帮助你在今后的电路设计中做出更明智的选择!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
