在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是处理高压信号测量时不可或缺的关键器件。它能够在不同电压域之间实现电气隔离,同时精确地传输信号,确保系统的安全性和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的隔离放大器——AMC0380R。
文件下载:amc0380r.pdf
AMC0380R集成了高压电阻分压器,无需外部电阻就能直接进行交流电压感应。这一特性不仅简化了电路设计,还减少了外部元件带来的误差和成本。它有两种输入选项可供选择:AMC0380R04支持±400V输入,输入电阻为8.3MΩ;AMC0380R06支持±600V输入,输入电阻为10MΩ,能够满足不同应用场景的需求。
该放大器采用单端输出,输出信号与参考输入(VREFIN)成比例。参考输入电压范围为2.7V至5.5V,电源电压范围也较宽,高侧(VDD1)和低侧(VDD2)均为3.0V至5.5V,为设计提供了更大的灵活性。
在精度方面,AMC0380R表现出色。其偏移误差最大为±1.5mV,偏移漂移最大为±20µV/°C,衰减误差最大为±0.25%,衰减漂移最大为±40ppm/°C,非线性度最大为±0.05%。这些低误差指标确保了在不同温度和工作条件下,放大器都能提供准确的测量结果。
CMTI最低为150V/ns,使得放大器能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证信号传输的稳定性。同时,它满足CISPR - 11和CISPR - 25的EMI限制,减少了对周围电子设备的干扰。
AMC0380R具有多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7000V PK加强隔离,以及符合UL 1577的5000VRMS一分钟隔离,为系统的安全运行提供了可靠保障。
该器件在扩展的工业温度范围(-40°C至+125°C)内都能完全满足规格要求,适用于各种恶劣的工业环境。
在服务器PSU中,需要对高压交流电压进行精确测量,同时确保与低压控制电路的电气隔离。AMC0380R的高精度和高隔离性能,使其能够准确测量电压,为电源的稳定运行提供支持。
ESS通常涉及到高压电池组的管理和监控,需要对电池的电压进行精确测量。AMC0380R的高输入阻抗和低误差特性,能够有效地减少测量误差,提高储能系统的效率和安全性。
太阳能逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网,在这个过程中需要对交流电压进行精确测量和控制。AMC0380R的单端比例输出和高精度特性,能够满足逆变器对电压测量的要求。
电动汽车充电站需要对高压交流输入电压进行测量和监控,以确保充电设备的安全和稳定运行。AMC0380R的高隔离性能和宽输入电压范围,使其成为电动汽车充电站电压测量的理想选择。
AMC0380R的功能框图清晰地展示了其内部结构。输入级的电阻分压器将高电压信号按比例缩小到±1V的线性满量程水平,该信号输入到二阶Σ - Δ调制器中,将模拟信号转换为数字比特流。数字比特流通过基于SiO₂的电容隔离屏障传输到低侧,在低侧经过模拟滤波器处理后,在OUT引脚输出与输入信号成比例的单端信号。
基于SiO₂的电容隔离屏障具有很高的磁场抗干扰能力,能够有效隔离高侧和低侧的电路,同时支持数字调制方式进行数据传输。这种调制方式和隔离屏障的特性,使得AMC0380R具有高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
输出信号的满量程电压由REFIN引脚的电压决定。将REFIN引脚连接到与下游ADC相同的参考电压源,能够匹配ADC的动态输入电压范围,确保ADC能够准确地对输出信号进行采样和量化。
AMC0380R采用15引脚的SSOP封装,各引脚具有不同的功能。例如,HVIN引脚为高压输入引脚,用于连接高电压信号源;SNSN引脚为GND1感应引脚和放大器的反相模拟输入引脚,应连接到GND1;REFIN引脚用于设置设备的满量程输出电压,应连接到低阻抗源。
在连接引脚时,需要注意一些细节。例如,NC引脚(无内部连接引脚)可以连接到任何电位或保持浮空;SNSP引脚可以连接到外部滤波电容或保持浮空。
了解AMC0380R的绝对最大额定值非常重要,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压的高侧(VDD1)和低侧(VDD2)范围为 - 0.3V至6.5V,模拟输入电压(HVIN)对于AMC0380R04为 - 600V至600V,对于AMC0380R06为 - 900V至900V。
在推荐工作条件下使用AMC0380R,能够确保其性能的稳定性和可靠性。推荐的电源电压(VDD1和VDD2)范围为3.0V至5.5V,参考输入电压(VREFIN)范围为2.7V至VDD2,环境温度范围为 - 40°C至+125°C。
AMC0380R的电气参数涵盖了输入电阻、电阻分压器比例、共模瞬态抗扰度、输出带宽、总谐波失真、信号 - 噪声比等多个方面。这些参数反映了放大器的性能特点,在设计时需要根据具体应用进行合理选择和评估。
在三相交流系统的线电压测量应用中,可以使用三个AMC0380R设备分别连接到三相电压上,通过隔离DC/DC转换器为高侧提供电源。这种配置能够实现对三相电压的精确测量,同时确保各相之间的电气隔离。
为了提高信号 - 噪声性能,需要在SNSP引脚连接滤波电容。输入滤波器的截止频率由内部传感电阻R2和外部滤波电容C5决定,通常选择截止频率比Σ - Δ调制器采样频率低两个数量级的滤波器,能够有效衰减高频噪声。
在连接REFIN引脚时,需要考虑其有限的输入阻抗。可以将REFIN引脚直接连接到VDD2,或者通过缓冲电阻分压器从VDD2获取参考电压,也可以使用外部电压源驱动REFIN引脚。同时,为了滤除参考输入的高频噪声,需要在REFIN引脚和GND2之间连接一个100nF的电容。
在设计过程中,需要避免HVIN和SNSP引脚之间的泄漏电流,因为泄漏电流可能会引入显著的测量误差。同时,合理的布局设计也非常重要,例如将去耦电容尽可能靠近设备的电源引脚放置,以减少电源噪声的影响。
AMC0380R作为一款高精度、高可靠性的隔离放大器,具有集成式高压电阻分压器、单端比例输出、低直流误差、高共模瞬态抗扰度、低电磁干扰等众多优点。它在服务器电源供应单元、储能系统、太阳能逆变器、电动汽车充电站等多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用AMC0380R的特性,提高系统的性能和安全性。同时,在应用过程中需要注意引脚连接、电气特性、应用设计等方面的细节,以确保放大器能够发挥最佳性能。你在使用隔离放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
