在电子设备中,滤波器是非常重要的组件,它能有效筛选特定频率的信号,提升信号质量。今天我们就来详细解析TDK的多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B3。
这款滤波器型号为DEA162450BT - 1260B3,专为蓝牙和W - LAN 2.4GHz频段设计,能够在复杂的电磁环境中,精准筛选出所需频段的信号。
该滤波器的机械尺寸设计紧凑,单位为毫米(mm),具体尺寸信息如下: 整体长度为1.6 ± 0.1mm,宽度为0.6 ± 0.1mm,高度为0.8 ± 0.1mm。引脚相关尺寸方面,有0.25 ± 0.15mm、0.30 ± 0.15mm、0.20 ± 0.15mm、0.70 ± 0.15mm、0.45 ± 0.15mm等不同规格。引脚定义上,(1)为输入(IN),(2)和(4)为接地(GND),(3)为输出(OUT)。这样的尺寸和引脚设计,方便在PCB板上进行布局和焊接,工程师们在设计PCB时,需要严格按照这些尺寸来规划空间,以确保滤波器能准确安装。大家在实际操作中,有没有遇到过因为尺寸偏差导致安装困难的情况呢?
通带频率范围为2400 - 2500MHz,这正是蓝牙和W - LAN常用的2.4GHz频段,能很好地适配相关设备的信号处理需求。
通带内的特性阻抗标称值为50欧姆,这是射频电路中常见的阻抗值,有助于实现信号的高效传输和匹配。
在+25°C环境下,插入损耗最大值为2.2dB,典型值为1.7dB。插入损耗越低,说明信号在通过滤波器时的能量损失越小,滤波器的性能也就越好。
通带内VSWR最大值为2.1,典型值为1.4。VSWR反映了信号在传输线上的反射情况,数值越接近1,说明反射越小,信号传输越稳定。
在不同的频率区间,滤波器都有相应的衰减要求。例如,在DC - 746MHz区间,衰减最小值为20dB;在746 - 764MHz区间,衰减最小值为22dB等。这些衰减特性保证了滤波器能有效抑制通带以外的干扰信号。大家在评估滤波器对干扰信号的抑制能力时,会重点关注哪些频率区间的衰减值呢?
存储温度范围为 - 40 ~ +85°C,这意味着在这个温度区间内,滤波器可以安全地存放,不会因为温度问题而损坏。
工作温度同样为 - 40 ~ +85°C,表明该滤波器能够在较宽的温度环境下正常工作,适应不同的使用场景。
从频率响应图中可以看到,在2400 - 2500MHz通带内,插入损耗、VSWR等参数都符合前面电气特性中的要求。例如,在2400MHz处,插入损耗为1.69dB;在2450MHz处,插入损耗为1.58dB等。通过频率响应图,工程师可以直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行电路设计和调试。大家在查看频率响应图时,会重点关注哪些指标的变化趋势呢?
文档中给出了推荐的PCB图案,尺寸标注清晰,单位为mm。按照这个图案进行PCB设计,能更好地发挥滤波器的性能。在实际设计中,工程师需要根据滤波器的引脚布局和尺寸,合理规划PCB上的走线和焊盘,以确保信号传输的稳定性。
需要注意的是,文档中特别提到所有规格都可能会发生变化,不做保证。所以在实际使用时,工程师们最好与供应商进一步确认最新的规格信息。总之,TDK的这款多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B3在蓝牙和W - LAN 2.4GHz频段的信号处理方面表现出色,值得电子工程师们在相关设计中考虑。
