在智能门锁行业的发展历程中,“更安全、更可靠、更无感”的开锁体验始终是技术演进的核心目标与价值锚点——从最早依赖物理结构与人工管理的机械钥匙,到密码、指纹、虹膜、人脸等生物识别技术,再到基于移动终端的蓝牙手机钥匙,智能门锁正逐步从单一的“被动防护设备”,演进为能感知环境、识别身份并参与智能决策的“主动感知终端”。
而在此演进过程中,BLE协议作为智能门锁的主流通信方式之一,亦在不断地刷新其通信能力的性能高度。
如BLE6.0规范中所更新的信道探测(Channel Sounding)功能,从底层通信与测距机制切入,可显著增强蓝牙智能门锁的距离感知精度与安全判定能力,使其不再依赖易受环境干扰的信号强度,为通信安全与无感解锁提供可靠的技术支撑。
众所周知,传统蓝牙智能门锁的无感开锁功能,通常以接收信号强度指示(RSSI)为关键依据,借助路径损耗的计算完成触发逻辑。
虽然这种技术方案实现简单、成本可控,但在真实使用场景中却存在着信号易受隔墙、人体遮挡与金属反射影响而剧烈波动、安全性不足及易被中继攻击等隐患,使蓝牙智能门锁难以准确判断用户是否真正靠近,从而导致无感解锁体验不稳定且安全性无法充分保障。
RSSI——接收信号强度与发射端和接收端之间距离的平方成反比(图源:SIG)
而信道探测功能的出现,从本质上改变了BLE协议在智能门锁中的角色——它不再只是设备间的“通信媒介”,还可以是设备间的“距离感官”。
带信道探测功能的蓝牙智能门锁方案示意图
如上图所示,通过对无线信号相位变化和往返时间的精确测量,基于信道探测功能开发的蓝牙智能门锁可直接计算出设备本身与授权手机之间的物理距离,且其实际精度可达“厘米级”,大幅提升了智能门锁的距离感知能力,让家庭安防更可靠、日常出入更省心。
此外,在安全层面上,信道探测功能采用了双向测距机制,门锁与授权手机需要进行多轮严格的往返交互才能完成距离计算,从物理层面抬高了攻击门槛。
传统中继、转发、信号伪造等蓝牙攻击手段,因需同时破解密钥、复现信号相位及时序,攻击复杂度指数级上升,极大地提升了蓝牙智能门锁的安全性。
对于门锁厂商而言,如何在不显著增加开发难度和系统复杂度的情况下,引入高精度的距离感知功能,是产品升级过程中的现实考量;
而一款性能强大、成熟稳定的BLE6.0芯片/模块,正是将信道探测这一前沿能力高效转化为可规模化落地方案的关键基础。
例如,HM-BT2401DA就是一款华普微基于高性能BLE6.0芯片自主开发的信道探测(Channel Sounding)模块。
支持启动器(Initiator:希望计算自身到目标设备的距离)和反射器(Reflector:对启动器进行响应)两种测距角色,支持双天线路径,可以通过AT指令快速实现启动器(Initiator)和反射器(Reflector)无线连接和测距,外部MCU的资源占用低,开发过程简单。
从无线性能方面看 ,HM-BT2401DA具备着10dBm最大发射功率和-96.7dBm@1Mbps接收灵敏度,可确保复杂环境下的稳定通信链路;
同时,HM-BT2401DA还支持双天线路径,模块会自主选择信号质量最优的一路(或对两路信号进行加权融合),可有效减轻多径反射对测距精度的影响,提升模块距离感知的可靠性。
从内存资源层面看 ,1024 KB Flash与128 KB RAM组合可为智能门锁方案提供了明显的系统余量。
一方面,该内存资源使得完整蓝牙协议栈、安全固件、升级机制以及门锁应用代码可以在同一SoC内高效整合;
另一方面,该内存资源还可为后续功能迭代、协议升级以及差异化功能定制预留了充足空间。
从产品设计角度看 ,HM-BT2401DA还为智能门锁带来了更大的系统弹性。
由于模块的距离判断更加可靠,厂商可以更大胆地设计多条件联动策略,例如结合时间、方向、使用习惯,实现更智能的解锁逻辑。
同时,精准距离能力也为防尾随、防误开等高端功能提供了扎实的性能基础,使智能门锁从“单点防护”进化为“空间感知安全设备”。
