CDx4HC283和CDx4HCT283:高速CMOS逻辑4位二进制全加器的详细解析
在电子设计领域,加法器是数字电路中最基本的运算单元之一,用于实现二进制数的加法运算。今天要给大家介绍的CDx4HC283和CDx4HCT283就是两款高性能的4位二进制全加器,它们在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:CD74HCT283M96.pdf
一、产品概述
CDx4HC283和CDx4HCT283系列包含4位二进制加法器,其中HCT设备具有与TTL电压兼容的输入。这些器件能够将两个4位二进制数相加,并在和超过15时生成一个进位输出位。由于加法功能的对称性,该器件既可以使用全高电平有效操作数(正逻辑),也可以使用全低电平有效操作数(负逻辑)。
二、产品特性
2.1 功能特性
  • 加法运算:能够实现两个4位二进制数的加法运算,并处理进位输出。
  • 快速进位:内部采用超前进位逻辑,实现快速的进位传递,提高运算速度。
  • 正负逻辑兼容:可同时支持正逻辑和负逻辑操作,使用灵活。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -55℃ 至 125℃,适用于各种恶劣环境。
2.2 电气特性
  • 低功耗:与LSTTL相比,显著降低了功耗。
  • 高扇出能力:标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
  • 平衡的传播延迟和转换时间:确保信号的稳定传输。
2.3 不同类型特性
  • HC类型:工作电压范围为2V至6V,具有高抗噪能力,在 (V{CC}=5V) 时,(N{IL}=30%) (N{IH}=30%) (V{CC})。
  • HCT类型:工作电压范围为4.5V至5.5V,直接与LSTTL输入逻辑兼容,(V{IL}=0.8V)(最大),(V{IH}=2V)(最小),同时具备CMOS输入兼容性。
三、产品规格
3.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压 -0.5 7 V
(I_{IK}) 输入二极管电流 ±20 mA
(I_{OK}) 输出二极管电流 ±20 mA
(I_{O}) 每个输出的漏极电流 ±25 mA
(I_{O}) 每个输出引脚的输出源或灌电流 ±25 mA
通过 (V_{CC}) 或GND的连续电流 ±50 mA
(T_{J}) 结温 150 °C
(T_{stg}) 存储温度范围 -65 150 °C
引脚温度(焊接10s)(SOIC - 仅引脚尖端) 300 °C
3.2 推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压范围(HC类型) 2 6 V
(V{I}),(V{O}) 直流输入或输出电压 0 (V_{CC}) V
输入上升和下降时间 - - ns
(T_{A}) 温度范围 -55 125 °C
3.3 热信息
封装类型 热阻(16引脚) 单位
D(SOIC) 73 °C/W
N(PDIP) 67 °C/W
3.4 电气特性
不同类型(HC和HCT)在不同电压下的输入输出电压、电流等参数有详细规定,例如在 (V{CC}=4.5V) 时,HC类型的高电平输入电压 (V{IH}=3.15V),低电平输入电压 (V_{IL}=1.35V) 等。
3.5 开关特性
包含不同条件下的传播延迟时间和输出转换时间等参数,如在 (C{L}=50pF),(V{CC}=4.5V) 时,(C{IN}) 到 (S{0}) 的传播延迟 (t{PLH})、(t{PHL}) 典型值为32ns。
四、引脚配置与功能
该系列器件采用16引脚封装,包括电源引脚((V{CC}) 和GND)、数据输入引脚(A0 - A3,B0 - B3)、进位输入引脚((C{IN}))、和输出引脚(S0 - S3)以及进位输出引脚((C_{OUT}))。具体引脚排列如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 S1 第1位和输出
2 B1 第1位加数输入
3 A1 第1位被加数输入
4 - -
5 A0 第0位被加数输入
6 B0 第0位加数输入
7 (C_{IN}) 进位输入
8 GND 接地
9 (C_{OUT}) 进位输出
10 S3 第3位和输出
11 B3 第3位加数输入
12 A3 第3位被加数输入
13 S2 第2位和输出
14 A2 第2位被加数输入
15 B2 第2位加数输入
16 (V_{CC}) 电源输入
五、详细描述
5.1 功能框图
功能框图展示了器件的内部结构和信号流向,有助于理解其工作原理。
5.2 特性描述
  • 平衡的CMOS推挽输出:提供稳定的输出信号,确保驱动能力。
  • 钳位二极管结构:保护器件免受静电放电(ESD)和过电压的影响。
六、电源供应建议
电源电压应在推荐的工作电压范围内。每个 (V_{CC}) 端子应连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。建议使用0.1μF的电容,也可并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,如0.1μF和1μF的电容并联。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
七、布局指南
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚绝不能悬空。对于未使用的输入引脚,必须连接到逻辑高电平或逻辑低电平,以防止出现未定义的操作状态。通常,将输入引脚连接到GND或 (V_{CC}),具体取决于器件的逻辑功能。
八、器件与文档支持
8.1 文档更新通知
要接收文档更新通知,可在ti.com上导航至器件产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
8.2 支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的首选来源,可搜索现有答案或提出自己的问题。
8.3 静电放电注意事项
该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致器件损坏。
九、机械、封装与订购信息
该系列器件提供多种封装选项,包括CDIP(J)、SOIC(D)和PDIP(N)。不同封装的尺寸和相关参数有所不同,具体信息可参考文档中的表格。同时,文档还提供了不同封装的订购信息,包括可订购的器件型号、状态、包装数量、环保计划等。
CDx4HC283和CDx4HCT283系列4位二进制全加器以其高性能、低功耗、宽温度范围和灵活的逻辑兼容性等特点,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。工程师们在实际应用中,可根据具体需求选择合适的器件类型和封装形式,并遵循相关的设计指南和注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
