在如今的电子设备设计领域,对于音频处理的需求日益增长,尤其是在便携式设备和对功耗敏感的应用中。麦克风前置放大器作为音频信号处理的前端,其性能直接影响到整个音频系统的表现。Maxim推出的MAX4465 - MAX4469系列低功耗、微功耗运算放大器,专为麦克风前置放大应用而优化,是电子工程师在相关设计中值得深入研究的选择。
文件下载:MAX4468.pdf
MAX4465 - MAX4469是一组专门用作麦克风前置放大器的运算放大器,适用于从+2.4V到+5.5V的单电源供电系统。这个系列在优化增益带宽积与电源电流方面表现出色,同时支持在超小型封装中进行低电压操作。
其中,MAX4465/MAX4467/MAX4469是单位增益稳定的,仅需24µA的电源电流就能提供200kHz的增益带宽;而MAX4466/MAX4468的最小稳定增益为+5V/V,并提供600kHz的增益带宽积。此外,MAX4467/MAX4468还具备完全关断模式,在关断状态下,放大器的电源电流可降至5nA,有助于最大限度地节省功耗。
| 参数 | 条件 | MIN | TYP | MAX | 单位 |
| 电源电压范围 | 从PSRR测试推断 | 2.4 | - | 5.5 | V |
| 每个放大器的电源电流 | TA = +25 °C | - | 24 | 48 | µA |
| TA = TMIN to TMAX | - | - | 60 | µA | |
| 关断状态下的电源电流 | SHDN = VCC | - | 5 | 50 | nA |
| 输入失调电压 | - | - | ±1 | ±5 | mV |
| 输入偏置电流 | VCM = -0.1V | - | ±2.5 | ±100 | nA |
| 共模抑制比 | -0.1V ≤ VCM ≤ VCC - 1V | 80 | 126 | - | dB |
| 电源抑制比 | 2.4V ≤ VCC ≤ 5.5V | 80 | 112 | - | dB |
| 开环增益 | RL = 100kΩ到VCC/2,0.05V ≤ VOUT ≤ VCC - 0.05V | 125 | - | - | dB |
| 输出电压摆幅高 | RL = 100kΩ | 10 | - | - | mV |
| RL = 10kΩ | - | 16 | 50 | mV | |
| 输出电压摆幅低 | RL = 100kΩ | - | 10 | - | mV |
| RL = 10kΩ | - | 14 | 50 | mV | |
| 输出短路电流 | 到任一电源轨 | 15 | - | - | mA |
| 关断状态下的输出泄漏电流 | SHDN = VCC,0 ≤ VOUT ≤ VCC | - | ±0.5 | ±100 | nA |
| 增益带宽积 | MAX4465/MAX4467/MAX4469 | 200 | - | - | kHz |
| MAX4466/MAX4468 | 600 | - | - | kHz |
文档中给出了MAX4467/MAX4468的典型工作电路,其中包括了偏置网络、输入输出电容和电阻等元件的配置。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求对这些元件的参数进行合理选择,以确保放大器的性能达到最佳状态。
MAX4467和MAX4468的关断模式非常适合需要在不使用时降低功耗的应用。当SHDN引脚输入高电平时,放大器进入关断状态,电源电流大幅降低,输出进入高阻抗状态,同时麦克风的偏置电流也被切断。将SHDN引脚拉低则可以使放大器正常工作。在设计中,我们需要注意不要让SHDN引脚悬空,以免出现不稳定的情况。
该系列放大器需要使用一个0.1µF的电容将电源旁路到地,以减少电源噪声的影响。在布局方面,为了减少杂散电容,应尽量缩短外部元件与运算放大器引脚之间的走线长度,并推荐使用表面贴装元件。如果系统中同时存在模拟地和数字地,MAX4465 - MAX4469应连接到模拟地,以避免数字噪声对模拟信号的干扰。
MAX4465 - MAX4469系列麦克风前置放大器以其低功耗、高性能和小封装等特点,为电子工程师在音频处理领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择合适的型号,并注意电路设计和布局的细节,以充分发挥该系列产品的优势。
大家在使用MAX4465 - MAX4469系列产品时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
