不同类型局部放电在线监测装置在各自场景中是如何应用的?
针对变压器、高压开关柜、电力电缆、GIS等电力设备内部局部放电现象的监测,通常情况下会通过采用不同的技术手段,通过捕捉和分析局部放电产生的物理信号,来及时发现设备绝缘缺陷,预防故障发生,保障电力系统的安全稳定运行。局部放电在线监测装置便是其中应用最广泛的一种实时监测的装置。
当设备内部发生局部放电时,会产生多种物理信号,如电磁波(放电产生的电磁波会通过设备外壳或接地线传播)、超声波(放电导致分子剧烈撞击,产生频率高于20kHz的超声波)、暂态地电压(电磁波在设备表面形成感应电流,产生暂态对地电压)、脉冲电流(放电产生的脉冲电流可通过检测阻抗转换为电压信号)等。局部放电在线监测装置正是通过不同传感器(如特高频UHF传感器、超声波传感器、TEV传感器、高频电流互感器等)来捕捉这些信号,并经数据采集、处理和分析后,有效判断设备绝缘状态。
根据检测原理和技术特点,不同类型局部放电在线监测装置的具体应用场景也有所区别。如针对GIS、变压器等封闭设备的监测,特高频在线监测装置抗干扰能力强,通过UHF传感器可有效检测局部放电产生的电磁波;针对开关柜等设备的比较性测量,暂态地电压在线监测装置可通过电容耦合探测器检测设备表面产生的暂态对地电压,来确定检修优先级;针对电缆、变压器等设备的监测,可通过检测阻抗测量局部放电产生的脉冲电流信号来实现,脉冲电流法在线监测装置的应用更适合。此外超声波在线监测装置通过超声波传感器检测局部放电产生的声波信号,不受电气干扰,可实现放电源准确定位。
多技术融合是当下电力系统运维监测的趋势,通过结合特高频、超声波、TEV、脉冲电流等多种检测技术,可提高监测准确性和可靠性。从而实现实时监测(设备局部放电幅值、频次、放电总能量等参数)、故障预警(当监测参数超过阈值时自动触发报警)等,保障电力系统运行安全。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
