近日,全球科技界的“风向标”——2026年国际消费电子展(CES 2026)在美国拉斯维加斯落下帷幕。展会上,来自汽车领域的突破性成果集中亮相,引人瞩目。今天我们就来盘一盘都有哪些“炸场”的黑科技产品吧!
京东方(BOE)
这次展会,京东方重磅展示了60余款尖端显示技术,并与全球一线合作伙伴,联袂推出20余款领先产品。
现场全球首发了HERO 2.0智能座舱,实现视觉、听觉体验的全面革新,同时搭载的全球首发Micro LED PHUD全景抬头显示,拥有50000nits超高亮度,融入AI技术实现智能语音控制+手势控制,复杂指令识别率高达 98%。
令人惊喜的是,由海微生产的48"Skyline数字天际线屏被同步展出。采用QD-Mini LED技术,分区数达1610个,分辨率为5K,亮度为1200nit,对比度为1,000,000:1,高光亮眼,暗部深邃;DCI-P3色域覆盖率达100%,色深为10bit,可呈现丰富的色彩,画面生动颜色饱满,这块屏已成功量产应用于蔚来全新ES8。
天马微电子
天马微电子在本届CES展会上共计展出了60余款创新显示产品,携手康宁重磅推出的49.6"全景沉浸天轩屏,以1.25米C型超广曲面形态,实现仪表、中控、副驾与后视镜的一体化集成。
搭配康宁先进冷弯盖板玻璃,R3000曲面无缝贴合挡风玻璃,兼顾了视觉连贯度和行车安全;依托天马ACRUS精准像素级调光技术,超21万个独立调光单元,实现100,000:1的极致对比度;创新防倒影设计,将挡风倒影亮度比例控制在0.55%以下,安全性能再升级。
TCL华星
TCL华星集中展示了全场景显示解决方案,其中全球首款滑卷中控及曲面扶手印刷OLED车载显示(28"),可将中控屏从驾驶位平滑延展至副驾,尺寸由16"无缝扩大至28",带来沉浸式视觉体验。
其核心滑卷结构采用高强度钢材,卷曲半径小于4mm,支持超过10万次滑卷操作,配合渐变曲面设计的手扶箱,满足高端智能座舱交互需求。
维信诺(Visionox)
本次展会维信诺除王牌VIP系列产品展出外,还携手康宁推出“柔性AMOLED双拼动态弯曲方案”,两块14.2"柔性屏可灵活切换形态,适配车内弧面设计。使用时展平提升信息读取效率,非使用时弯曲收纳节省空间,兼顾沉浸视觉、便捷收纳和行车安全。
同时突破中尺寸拼接技术瓶颈,将拼接边框控制在3.8mm以内,创下业内最窄纪录。
康宁(Corning)
康宁重磅展出的一项全新技术成果——汽车显示屏增强型抗反射表面处理技术,荣获了CES 2026创新奖。
该技术专为优化显示屏可读性而设计,可实现模组超低反射率、提升环境对比度,并减少面板色彩偏差,能助力面板厂商与汽车制造商,实现生产效率的最大化。
此外,康宁还展出了由海微生产的另一款48"Skyline数字天际线屏,已量产并搭载在蔚来ET9上面。5K分辨率,100% DCI-P3色域,对比度达2,000,000:1,明暗细节和层次感表现极佳。Tandem OLED技术的应用,使亮度达900nit,同时兼具长寿命和低功耗的优势。
总成表面覆盖康宁冷弯玻璃,硬度高,抗刮耐磨;显示形态上,运用大尺寸冷弯曲面贴合技术,曲率半径为6000mm,以细窄曲面长屏设计取代传统的方形仪表屏,为座舱注入独特的科技美学。
Dolby Laborotary
展会上,杜比展示了多项创新成果,展厅的核心展位是一台蔚来ET9,看展观众在车内可沉浸式体验杜比视界和杜比全景声。
车内搭载的15.6"中控屏与两块14.5"后排屏均为OLED屏幕,由海微生产。三块屏都支持杜比视界,且在亮度、对比度、色域等方面保持了高度协同,显示效果做到了高度的一致性,画质出众。
同时由车内35个扬声器(8.2.4.8)组成的这套沉浸式车载声学系统还支持杜比全景声,创新引入行业后排中置环绕单元,头枕扬声器和双低音炮组合,带来影院级沉浸环绕视听体验。
HKC惠科
CES展会上,HKC惠科重磅展出了12.3" RGB Mini LED车载显示屏、双15.6"防窥显示屏,并首次展出了全新10.1英寸智能表面显示屏,该屏支持上下弯折,可灵活适配车载后座扶手屏等曲面应用需求;能实现最大60°翻转角度,有效兼顾不同坐姿和使用场景,使用便捷。
显示效果上,对比度达1000:1,支持NTSC 75%广色域覆盖,1000nit的峰值亮度,无惧强光环境;盖板CG透光率大于70%,在保障显示亮度的同时降低能耗,有助于整车系统效率优化。
从车载大屏到透明显示,从卷曲屏到无缝拼接,汽车显示正从单纯的交互界面向人类“智慧伙伴”进阶,是未来智能座舱空间体验的核心。海微作为智能座舱智造企业,将始终以前沿趋势为引领,持续加大研发投入与创新力度,打造更多超用户期待的显示产品。
