在音频放大器领域,如何在有限的空间内实现高效、低噪音的音频放大一直是工程师们追求的目标。Maxim 推出的 MAX9700 1.2W 低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器,凭借其独特的设计和出色的性能,为音频系统设计带来了新的解决方案。
文件下载:MAX9700.pdf
MAX9700 是一款单声道 D 类音频功率放大器,它结合了 AB 类放大器的性能和 D 类放大器的效率,能够在节省电路板空间的同时延长电池续航时间。采用 D 类架构,该放大器可向 8Ω 负载提供 1.2W 的功率,效率超过 90%。其独特的低 EMI 调制方案使得传统 D 类输出滤波器不再必要。
具备短路和热过载保护功能,可防止设备在故障情况下损坏,提高了系统的可靠性。
提供 10 引脚 TDFN(3mm x 3mm x 0.8mm)、10 引脚 μMAX 和 12 凸点 UCSP(1.5mm x 2mm x 0.6mm)三种封装形式,满足不同应用场景对空间和散热的要求。
通过设置 SYNC 引脚,可选择 1.1MHz 或 1.45MHz 的开关频率。在该模式下,若谐波频率落在敏感频段,可将开关频率改变 ±32%,且不影响音频再现。
此模式下,开关频率围绕 1.22MHz 随机变化 ±120kHz。与 FFM 模式不同,其频谱能量不再集中在开关频率的倍数处,而是分散在一个随频率增加的带宽内,在 EMI 方面表现更优。
SYNC 引脚可接收 800kHz 至 2MHz 的外部 TTL 时钟,实现与系统时钟的同步。即使时钟周期随机化,也能与工作在 SSM 模式的其他 MAX9700 同步。
传统 D 类放大器在无信号时输出 50% 占空比的方波,会导致负载上有直流电压,增加功耗。而 MAX9700 在无信号输入时,其差分输出相互抵消,扬声器两端无净电压,从而降低了功耗。
MAX9700 无需输出滤波器,依靠扬声器线圈的固有电感以及扬声器和人耳的自然滤波作用来恢复音频信号。这不仅减小了系统尺寸和成本,还提高了效率。不过,在某些情况下,如电路板布局或电缆长度导致辐射发射超标,或电路靠近 EMI 敏感设备时,仍可使用 LC 滤波器。
两个 MAX9700 可配置为立体声放大器,主放大器的未滤波输出驱动从放大器的 SYNC 引脚,实现开关频率同步。这种配置可确保音频频谱内无拍频,且 THD + N 性能出色,通道间串扰极小。
在使用音量控制时,需注意输入源阻抗平衡问题。采用将电位器连接在差分输入之间的配置,可显著改善上电或从关机状态恢复时的瞬态性能。
MAX9700 以其独特的设计和出色的性能,为音频系统设计提供了一种高效、灵活的解决方案。无论是在手机、PDA、MP3 播放器还是便携式音频设备中,MAX9700 都能展现出其优势。作为电子工程师,在设计音频系统时,不妨考虑 MAX9700,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用音频放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
