在电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、高可靠性的隔离放大器的需求始终存在。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的AMC0381R这款精密、高压直流输入、具有单端比例输出的隔离放大器。
文件下载:amc0381r.pdf
AMC0381R集成了高压电阻分压器,无需外部电阻即可直接进行直流电压传感。这不仅简化了电路设计,还减少了外部元件带来的误差和干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
参考输入电压范围为2.7V至5.5V,高侧(VDD1)和低侧(VDD2)电源电压范围均为3.0V至5.5V。这种宽电压范围的支持使得AMC0381R能够适应不同的电源系统,增强了其通用性。
在直流误差方面表现出色,包括±1.5mV(最大)的失调误差、±20µV/°C(最大)的失调漂移、±0.25%(最大)的衰减误差、±40ppm/°C(最大)的衰减漂移以及0.025%(最大)的非线性度。这些低误差特性确保了在不同温度和工作条件下,都能实现高精度的电压测量。
CMTI达到150V/ns(最小),这意味着它能够在存在高共模瞬态干扰的环境中稳定工作,有效抑制干扰信号对测量结果的影响。
符合CISPR - 11和CISPR - 25限制,减少了对周围电子设备的电磁干扰,提高了整个系统的电磁兼容性。
提供AMC0381R06(600V,10MΩ)、AMC0381R10(1000V,12.5MΩ)和AMC0381R16(1600V,33.5MΩ)三种输入选项,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
具备严格的安全相关认证,如根据DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的(7000 ~V{PK})加强隔离以及根据UL 1577的(5000 ~V{RMS})一分钟隔离,为系统的安全运行提供了可靠保障。
在扩展的工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全规格化,适用于各种恶劣的工业环境。
AMC0381R的特性使其在多个领域都有出色的应用表现:
在服务器电源系统中,需要对高压直流电压进行精确测量和监控。AMC0381R的高精度和高隔离性能能够满足服务器电源单元对电压测量的严格要求,确保电源系统的稳定运行。
储能系统中涉及到高电压的存储和管理,AMC0381R可以准确测量电池组的电压,为储能系统的充放电控制和安全管理提供重要依据。
太阳能逆变器需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,在这个过程中需要对直流输入电压进行精确测量。AMC0381R的高线性度和低误差特性能够满足太阳能逆变器对电压测量的高精度要求,提高逆变器的转换效率。
电动汽车充电站的充电过程涉及到高电压和大电流,AMC0381R可以用于测量充电电压,确保充电过程的安全和稳定。
AMC0381R是一款精密的电流隔离放大器,具有高电压直流、高阻抗输入和单端比例输出。其输入级驱动一个二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过基于(SiO_{2})的电容隔离屏障传输到低侧。在低侧,接收到的位流由模拟滤波器处理,在OUT引脚输出一个以GND2为参考的单端信号,该信号与输入信号成比例。
| PIN NO. | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | HVIN | Analog input | 高电压输入 |
| 2 | SNSN | Analog input | GND1感应引脚和放大器的反相模拟输入,连接到GND1 |
| 3, 7, 8, 12, 13, 15 | NC | N/A | 无内部连接,可连接到任何电位或悬空 |
| 4 | SNSP | Analog input | 感应电压引脚和放大器的同相模拟输入,可连接到外部滤波电容或悬空 |
| 5 | VDD1 | High - side power | 模拟(高侧)电源 |
| 6 | GND1 | High - side ground | 高侧接地 |
| 9 | GND2 | Low - side ground | 低侧接地 |
| 10 | REFIN | Analog input | 该引脚施加的电压设置设备的满量程输出,内部有一个96kΩ电阻从REFIN连接到GND2 |
| 11 | OUT | Analog output | 模拟输出 |
| 14 | VDD2 | Low - side power | 低侧电源 |
包括电源电压、模拟输入电压、参考输入电压、模拟输出电压、输入电流、温度等参数的最大额定值。超出这些额定值可能会导致设备永久损坏,因此在设计时必须严格遵守。
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。在处理和安装过程中,需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD对设备造成损坏。
在推荐的工作条件下,设备能够实现最佳的性能。例如,高侧电源电压VDD1为3V至5.5V,低侧电源电压VDD2为3V至5.5V,参考输入电压VREFIN为2.7V至VDD2等。
包括结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻、结到电路板的热阻等参数,这些参数对于评估设备的散热性能和可靠性非常重要。
不同型号在不同测试条件下的最大功率耗散有所不同,在设计电源系统时需要考虑这些功率额定值,以确保设备的正常工作。
包括最大重复峰值隔离电压、最大额定隔离工作电压、最大瞬态隔离电压、最大脉冲电压等参数,这些参数体现了设备的隔离性能和安全性。
涵盖了模拟输入、参考输入、模拟输出、直流精度、交流精度、电源等多个方面的特性参数,如输入电阻、电阻分压器比例、共模瞬态抗扰度、输出电阻、输入失调电压等。这些参数是评估设备性能的重要依据。
以一个典型的三相电机驱动的交流逆变器应用为例,AMC0381R直接连接在DC(+)和DC(–)之间,低侧栅极驱动器电源调节到5V为AMC0381R的高压侧供电。在信号域,AMC0381R输出一个与直流母线电压成比例的电压。
在典型应用中,AMC0381R的高侧电源(VDD1)通常由低侧电源(VDD2)通过隔离式DC/DC转换器生成。高侧和低侧电源都需要用低ESR的100nF电容和1μF电容进行去耦,并且这些电容应尽可能靠近设备放置。
提供了一个推荐的布局示例,包括HVIN、VDD2、OUT、REFIN等引脚的布置,以及去耦电容、保护环等元件的位置。
德州仪器提供了一系列相关文档,如隔离术语表应用笔记、半导体和IC封装热指标应用笔记、ISO72x数字隔离器磁场抗扰度应用笔记等,这些文档可以帮助工程师更好地理解和使用AMC0381R。
工程师可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
AMC0381R以其卓越的性能、广泛的应用领域和详细的设计支持,为电子工程师在高压直流电压测量和隔离应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号、优化电路设计和布局,以充分发挥AMC0381R的性能优势。同时,也要注意遵守设备的安全规范和使用要求,确保系统的稳定运行。大家在使用AMC0381R的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
