在电子工程的领域中,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解一下Texas Instruments的UCC33421——一款超小型、1.5W、5.0V、5kV RMS隔离的工业DC/DC模块。
文件下载:ucc33421.pdf
UCC33421具有1.5W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,能很好地适应多种电源环境。其输出电压可在5.0V和5.5V之间进行调节选择,当输出为5.0V时,可提供300mA的负载电流,负载调整率典型值为0.5%,线性调整率典型值为4mV/V,这意味着它能在不同负载和输入电压变化时,提供稳定的输出电压。你是否在实际项目中也非常看重电源模块的这些稳定输出特性呢?
该模块拥有强大的隔离屏障,隔离等级达到5kV RMS,浪涌能力为10.4kV PK,工作电压为1700V PK。同时,它还具备±8KV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护以及250V/ns的共模瞬态抗扰度。在一些对隔离要求极高的工业环境中,这样的性能表现无疑是一颗“定心丸”。
采用自适应扩频调制(SSM)技术,可降低电磁干扰,满足CISPR - 32 Class B发射标准。并且它对强磁场具有很好的抗干扰能力,这在复杂的电磁环境中能有效保障模块的正常运行。你在处理电磁干扰问题时,是否也会关注这些先进的调制技术呢?
具备过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能。此外,还带有使能引脚和故障报告机制,能及时反馈模块的工作状态。这些保护机制可以大大提高系统的可靠性,减少因各种故障导致的系统损坏风险。
工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。采用SSOP - 16(5.85mm × 7.50mm)封装,尺寸小巧,且爬电距离和电气间隙大于8.2mm,有助于提高系统的安全性。
UCC33421适用于多种工业应用场景,如ESS电池管理系统、智能电表、太阳能逆变器等。在这些应用中,它可以为隔离测量和隔离信号链提供偏置电源,为系统的稳定运行提供可靠的电源支持。你在这些应用领域中,是否遇到过电源模块选择的难题呢?
UCC33421集成了高效、低辐射的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,以减少功率损耗并提高效率。VINP电源提供给初级功率控制器,通过集成变压器将功率传输到次级侧,经过整流和调节后输出稳定的电压。次级侧使用快速滞回脉冲模式控制方案,确保输出电压在正常和瞬态负载事件下都能保持在滞回带内。
UCC33421的输出电压软启动机制能够确保平滑快速的启动,并将输入浪涌电流降至最低。软启动时,采用初级占空比开环控制,功率级以固定的脉冲频率和递增的占空比工作,直至次级侧VCC电压超过阈值。同时,还具备软启动超时功能,若在16ms内VCC未达到稳态调节,模块将关闭并报告故障,之后尝试自动重启。你在实际设计中,是否考虑过软启动机制对系统的影响呢?
在稳态调节阶段,采用滞回控制调节输出电压。根据输出电容和负载条件,脉冲频率会发生变化,轻载时脉冲频率最低,有助于提高轻载效率。当脉冲开启时间超过最大典型值13μs时,模块将进入过功率保护模式。
当VINP低于欠压锁定下降阈值或高于过压锁定上升阈值时,转换器将停止开关并关闭。当VINP回到正常工作范围时,模块将立即恢复开关,无需等待自动重启定时器。
输出欠压或过压时,模块将进入占空比限制模式,经过一定的消抖时间后关闭,并在160ms后尝试自动重启。
模块会监测初级和次级功率级的温度,当温度超过过温保护阈值时,进入过温保护模式,经过消抖时间后停止开关,报告故障并尝试自动重启。
通过EN/FLT引脚实现故障报告,当发生输入过压、过温或输出欠压等故障时,该引脚将被拉低200μs。故障发生后,经过160ms的自动重启定时器,模块将尝试重新启动。
设计使用UCC33421时,需要在VINP和GNDP引脚之间连接两个去耦电容,在VCC和GNDS引脚之间连接两个去耦电容,以形成完整的DC/DC转换器。推荐使用低ESR、ESL的陶瓷电容,并靠近器件引脚放置。
输入电源电压推荐范围为4.5V至5.5V,需在输入和输出端靠近电源引脚处放置足够的去耦电容。输入电源应具有合适的电流额定值,以支持最终应用所需的输出负载。
UCC33421凭借其出色的电源性能、强大的隔离能力、先进的调制技术、完善的保护机制以及小尺寸封装等优点,成为工业DC/DC电源模块的优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理设计电路和布局,以充分发挥其性能优势。你对UCC33421在实际项目中的应用有什么想法或疑问吗?欢迎在评论区分享交流。
