探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器的卓越之选
在音频设备的海洋里,音频功率放大器扮演着举足轻重的角色。今天就来深入了解一款优秀的音频功率放大器——Analog Devices的MAX9710/MAX9711 3W单声道/立体声BTL音频功率放大器。
文件下载:MAX9711.pdf
产品概述
MAX9710和MAX9711是两款出色的音频功率放大器,前者为立体声,后者则是单声道。它们都能提供高达3W的桥接负载(BTL)音频功率。这两款器件符合PC99/01标准,仅需4.5V至5.5V的单电源供电,并且具备业界领先的100dB电源抑制比(PSRR),这意味着即使在嘈杂的电源环境下,也无需额外的、昂贵的电源调理电路就能稳定工作。超低的0.005%总谐波失真加噪声(THD+N)确保音频信号得到干净、低失真的放大,同时,“咔嗒”和“噗噗”声抑制功能有效消除了电源开启和关闭时的可听瞬态噪声。
核心特性
高功率输出
能在不同负载条件下实现高功率输出,如在3Ω负载下,可提供3W(1% THD+N)甚至4W(10% THD+N)的功率。
强大的电源抑制能力
高达100dB的PSRR,让放大器能在嘈杂电源环境下稳定工作,这对于一些电源干扰较大的应用场景非常重要。
低失真与噪声控制
超低的0.005% THD+N,提供纯净的音频放大效果,还原最真实的声音。
节能设计
具备低静态电流(7mA)和超低的关机模式电流(0.5μA),还有静音功能,方便控制输出。
封装优势
采用热效率高的封装,如MAX9710的20引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)和MAX9711的12引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm),不仅散热性能好,而且节省电路板空间。
参数剖析
绝对最大额定值
明确了器件在各种条件下的最大承受值,如VDD到GND为+6V,连续功耗等也有相应的限制。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,否则可能会对器件造成永久性损坏。
电气特性
  • 供电电压范围:4.5V至5.5V,在这个范围内,放大器能稳定工作。
  • 静态电流与关机电流:MAX9710静态电流约12mA(典型值),MAX9711为7mA;关机模式电流低至0.5μA,大大降低了功耗。
  • 输出功率:在不同负载电阻(如8Ω、4Ω、3Ω)下,能输出不同的功率,且在THD+N小于1%的条件下,表现出色。
  • 失真与噪声指标:THD+N最低可达0.005%,信噪比高达95dB,保证了音频质量。
典型应用
这款放大器的应用场景十分广泛,涵盖了笔记本电脑、双向无线电、平板电视、通用音频设备、平板PC显示器以及有源扬声器等。在这些设备中,它凭借自身的高性能和节能特性,为用户带来出色的音频体验。
设计要点
元件选择
  • 增益设置电阻:由RF和RIN决定放大器的增益,公式为 (A{VD}=2 × frac{R{F}}{R_{IN}}) ,合理选择电阻值能满足不同的增益需求。
  • 输入滤波器:输入电容 (C{IN}) 与 (R{IN}) 构成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。为了实现最佳的“咔嗒”和“噗噗”声抑制,需满足 (R{IN} × C{IN}{BIAS} × C{BIAS}) ( (R_{BIAS }=50 k Omega) )。
  • BIAS电容:选择1μF的电容旁路BIAS,能提高PSRR和THD+N性能,同时产生无“咔嗒”和“噗噗”声的启动直流偏置波形。
  • 电源旁路:在 (VDD) 到PGND之间放置0.1μF陶瓷电容,并根据应用需求添加额外的大容量电容,且要尽量靠近器件放置,以确保低噪声、低失真的性能。
    布局与接地
    良好的PCB布局至关重要。使用大尺寸的电源输入和放大器输出走线,可减少寄生电阻带来的损耗,并将热量从器件散发出去。同时,合理的接地设计能提高音频性能,减少通道间的串扰,防止数字开关噪声耦合到音频信号中。
压电扬声器驱动应用
MAX9711还能用于驱动低剖面压电扬声器。不过,由于压电扬声器的电容特性,可能会导致放大器不稳定。可以通过在扬声器串联一个简单的电感/电阻网络,将扬声器电容与驱动器隔离,确保在高频时器件输出看到约10Ω的电阻负载,从而保持稳定性。
MAX9710/MAX9711以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为音频功率放大器领域的一颗耀眼明星。在实际设计中,只要我们充分了解其特性和设计要点,就能发挥出它的最大优势,为音频设备带来出色的音质表现。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
