h1654155282.3538
2026-01-19
605
加入交流群
MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析
在音频功率放大器领域,一款性能卓越的产品往往能为各类音频设备带来出色的音质表现。今天要给大家介绍的是Analog Devices的MAX9710/MAX9711 3W单声道/立体声BTL音频功率放大器,它具备众多优秀特性,适用于多种音频应用场景。
文件下载:MAX9710.pdf
一、产品概述
MAX9710为立体声扬声器放大器,MAX9711则是单声道扬声器放大器。它们均符合PC99/01标准,能在4.5V至5.5V的单电源下稳定工作。其行业领先的100dB电源抑制比(PSRR),使得它们即便在嘈杂电源环境中,也无需额外昂贵的电源调节措施。超低的0.005%总谐波失真加噪声(THD+N)确保了音频信号的干净、低失真放大,同时点击和爆裂声抑制功能消除了电源和关机周期中的可听瞬变。此外,还具备低功耗关机模式、静音模式等节能特性。
二、产品特性亮点
(一)强大的功率输出能力
- 能在3Ω负载下实现3W(1% THD+N)、4W(10% THD+N)的功率输出,可满足不同音频系统对功率的需求。
(二)超高的PSRR
- 高达100dB的PSRR,有效降低电源噪声对音频信号的干扰,保证了音质的纯净度。
(三)低失真与低噪声
- 0.005%的THD+N,极大程度减少了音频信号的失真,带来高保真的音频体验。
(四)节能设计
- 低静态电流(7mA)和低功耗关机模式(0.5μA),降低了系统的整体功耗,延长了设备的续航时间。
(五)静音功能
- 方便用户快速开启或关闭输出,灵活控制音频播放。
三、应用领域广泛
该系列放大器适用于多种音频相关设备,如笔记本电脑、双向无线电、平板电视、通用音频设备、平板PC显示器以及有源扬声器等。在这些设备中,它能充分发挥其性能优势,提升音频质量。
四、引脚配置与功能
MAX9710采用20引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm),MAX9711采用12引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)。不同引脚具有不同的功能,例如:
- INL/INR/IN:音频输入引脚,用于输入左右声道或单声道音频信号。
- BIAS:直流偏置旁路引脚,为音频输出设置直流偏置电平,并提供点击和爆裂声抑制功能。
- MUTE:高电平有效静音输入引脚,可控制放大器的静音状态。
- SHDN:低电平有效关机引脚,拉低该引脚可进入低功耗关机模式。
五、电气特性详解
(一)电源电压范围
- 电源电压范围为4.5V至5.5V,在该范围内能稳定工作。
(二)静态电流与关机电流
- 静态电流在不同型号和条件下有所不同,MAX9710典型值为12mA,MAX9711为7mA;关机电流低至0.5μA,有效降低了待机功耗。
(三)输出功率与失真
- 在不同负载电阻下,输出功率表现出色,如在8Ω负载下,1kHz输入频率、THD+N < 1%时,输出功率可达1.1W至1.4W。同时,THD+N极低,保证了音频的高质量输出。
(四)电源抑制比
- 在不同频率下,PSRR表现优异,如在1kHz时可达87dB,20kHz时为74dB,有效抑制了电源纹波对音频信号的影响。
六、典型工作特性
文档中给出了丰富的典型工作特性曲线,包括总谐波失真加噪声与频率、输出功率的关系,输出功率与温度、负载电阻的关系,以及电源抑制比与频率的关系等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解该放大器在不同工作条件下的性能表现。例如,从THD+N与输出功率的曲线可以看出,在一定输出功率范围内,THD+N保持在很低的水平,这对于追求高音质的音频系统来说非常重要。
七、详细工作原理与设计要点
(一)偏置电路(BIAS)
- 该放大器采用单5V电源供电,内部产生一个与电源无关的2.5V共模偏置电压。BIAS引脚为音频输出设置直流偏置电平,并提供点击和爆裂声抑制功能。选择合适的旁路电容对于优化性能至关重要,一般建议使用1μF电容旁路到地。需要注意的是,不要在BIAS引脚上施加外部负载,否则会影响整体性能。
(二)关机模式(Shutdown)
- 通过拉低SHDN引脚可进入0.5μA的低功耗关机模式,此时放大器的偏置电路被禁用,输出被拉低,BIAS引脚被驱动到地。正常工作时,将SHDN引脚连接到VDD。
(三)静音模式(MUTE)
- 高电平驱动MUTE引脚可使放大器进入静音模式,此时输入与放大器断开连接,但不关闭设备。该模式具备无点击和爆裂声的特性,确保在静音操作时不会产生杂音。
(四)点击和爆裂声抑制
- 采用了全面的点击和爆裂声抑制方案。在启动时,放大器的共模偏置电压以S形波形缓慢上升到直流偏置点;进入关机时,放大器输出同时被主动拉低,从而最小化音频频段内的能量。为了实现最佳抑制效果,需满足 (R{IN} × C{IN}{BIAS} × C{BIAS}) ,其中 (R_{BIAS }=50 k Omega) 。
八、组件选择建议
(一)增益设置电阻
- 放大器的增益由RF和RIN设置,有效增益公式为 (A{VD}=2 × frac{R{F}}{R_{IN}}) 。合理选择这两个电阻的值,可以精确控制放大器的增益。
(二)输入滤波器
- 输入电容 (C{IN}) 与 (R{IN}) 构成高通滤波器,用于去除输入信号中的直流偏置。-3dB点的计算公式为 (f{-3dB}=frac{1}{2 pi R{IN} C{IN}}) 。为了保证最佳的点击和爆裂声抑制效果,同样需满足 (R{IN} × C{IN}{BIAS} × C_{BIAS}) 。同时,应选择低电压系数介质的电容,如钽电容或铝电解电容,以避免低频失真增加。
(三)BIAS电容
- 建议使用1μF电容将BIAS引脚旁路到地,该电容可改善PSRR和THD+N,同时为扬声器放大器生成无点击和爆裂声的启动直流偏置波形。较小的电容值会使启动和关机时间更快,但可能会增加点击和爆裂声的水平。
(四)电源旁路
- 在 (VDD) 到PGND之间放置一个0.1μF陶瓷电容进行电源旁路,根据应用需求可添加额外的大容量电容。旁路电容应尽量靠近设备,以确保低噪声、低失真的性能。
九、压电扬声器驱动应用
MAX9711可以配置为驱动低轮廓压电扬声器。压电扬声器通常需要较大的电压摆幅来产生可听声压级,MAX9711在单5V电源下可提供高达10Vp-p的输出。不过,由于压电扬声器的电容特性,可能会导致MAX9711不稳定。可以采用一个简单的电感/电阻网络与扬声器串联,将扬声器电容与驱动器隔离,确保在高频时设备输出看到约10Ω的电阻负载,从而保持稳定性。
十、布局与接地要点
良好的PCB布局对于优化放大器性能至关重要。使用大尺寸的走线用于电源输入和放大器输出,以减少寄生走线电阻带来的损耗,并将热量从设备中散发出去。合理的接地设计可以改善音频性能,减少通道间的串扰,并防止数字开关噪声耦合到音频信号中。MAX9710/MAX9711的薄型QFN封装底部有一个暴露的散热垫,可通过多个过孔将其连接到接地平面,以降低封装的热阻。
十一、总结
MAX9710/MAX9711音频功率放大器凭借其高性能、低功耗、丰富的功能以及广泛的应用领域,成为音频系统设计中的理想选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件、优化布局和接地,以充分发挥其性能优势,为用户带来优质的音频体验。大家在使用过程中遇到任何问题,或者有不同的见解,欢迎在评论区留言交流。
