在当今便携式音频设备飞速发展的时代,高性能、小体积且功能丰富的耳机放大器成为了设计的关键。Maxim 推出的 MAX9720 立体声耳机放大器,凭借其独特的 DirectDrive 架构和 SmartSense 功能,在众多同类产品中脱颖而出。本文将深入剖析 MAX9720 的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师们在音频设计领域提供有价值的参考。
文件下载:MAX9720.pdf
MAX9720 是一款固定增益的立体声耳机放大器,它巧妙地融合了 DirectDrive 架构和 SmartSense 自动单声道/立体声检测功能。传统耳机放大器通常需要在耳机和放大器之间使用笨重的直流阻隔电容,而 MAX9720 的 DirectDrive 架构从单电源产生以地为参考的输出,无需大型直流阻隔电容,从而节省了成本、电路板空间和元件高度。SmartSense 功能则能自动检测左右放大器输出端的短路情况,在故障发生时自动禁用短路输出,并将立体声输入信号混合后路由到剩余的有效通道,有效防止放大器损坏和电池电量消耗。
传统单电源耳机放大器为了获得最大动态范围,输出端通常偏置在一个标称直流电压(通常为电源电压的一半),这就需要大型耦合电容来阻隔直流偏置。而 MAX9720 的 DirectDrive 架构利用电荷泵产生内部负电源电压,使输出端以地为偏置,几乎使动态范围翻倍,同时无需大型直流阻隔电容。与传统的两个大型电容(典型值为 220µF)相比,MAX9720 的电荷泵仅需两个小型陶瓷电容(典型值为 1µF),不仅节省了电路板空间、降低了成本,还改善了耳机放大器的频率响应。
SmartSense 功能是 MAX9720 的一大亮点,它能自动检测输出端的短路情况,并自动重新配置放大器以实现最佳节能。当检测到输出短路时,短路通道将被禁用,ALERT 输出会向主机微控制器发出信号,设备将切换到单声道模式(假设另一个通道未短路)。该功能通过向负载施加一个听不见的 3µs 测试电压脉冲,并感测测试脉冲和负载产生的电流来工作。如果负载阻抗小于 4Ω,则判定输出短路。
MAX9720 工作在 1.8V 至 3.6V 的单电源下,静态电流仅为 5mA,关机模式下的电源电流低至 6µA 至 10µA。它每通道可提供高达 50mW 的输出功率,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 0.003%,电源抑制比(PSRR)高达 92dB(217kHz 时),能在嘈杂的数字电源下稳定工作,无需额外的电源调节。
该放大器具备热过载保护功能,能承受输出端 ±4kV 的静电放电(ESD)冲击。欠压锁定(UVLO)功能可防止在电源不足的情况下工作,并通过消除启动和关机时的可听瞬变来实现点击和爆裂声抑制。
传统放大器的输出波形以电源电压的一半为偏置,而 MAX9720 的 DirectDrive 偏置方案使输出以地为偏置,消除了直流分量,从而无需大型直流阻隔电容。这种设计不仅提高了动态范围,还改善了低频响应。
MAX9720 采用低噪声电荷泵,其 320kHz 的开关频率远高于音频范围,不会干扰音频信号。开关驱动器具有受控的开关速度,可最大限度地减少开关瞬变产生的噪声。通过增加 C2 的电容值,可以进一步实现高频纹波衰减。
SmartSense 功能由两个模式选择输入 MODE1 和 MODE2 控制。在自动检测模式下,当满足特定条件(如 HPS 上升超过 0.8 x VDD、接近过流阈值、芯片温度超过热限制或电源/关机循环)时,会触发 SmartSense 测试序列。如果检测到故障,短路输出将被禁用,立体声输入信号将被混合并路由到剩余的有效通道。
MAX9720 适用于各种便携式音频设备,如个人数字助理(PDA)、智能手机、蜂窝电话、平板电脑、MP3 播放器、便携式音频设备和笔记本电脑等。其高性能和多功能特性使其成为这些设备中耳机放大器的理想选择。
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。建议将 PGND 和 SGND 在印刷电路板上的单点连接,将与电荷泵相关的所有组件(C2 和 C3)连接到 PGND 平面,将 PVSS 和 SVSS 在设备处连接。同时,应将正电源和负电源的旁路通过电荷泵电容 C2 和 C3 实现,将电容 C1 和 C3 尽可能靠近设备放置,将电容 C2 尽可能靠近 PVSS 放置,并将 PGND 和所有携带开关瞬变的走线远离音频信号路径中的 SGND、走线和组件。
通过添加数字电位器可以实现简单的数字音量控制。例如,可将 MAX5408 双对数锥度数字电位器用作输入衰减器,将其高端连接到音频输入,低端连接到地,抽头连接到 CIN。
MAX9720 立体声耳机放大器以其独特的 DirectDrive 架构和 SmartSense 功能,为便携式音频设备的设计提供了一种高性能、小体积、低功耗的解决方案。它不仅节省了成本和电路板空间,还提高了音频质量和设备的可靠性。电子工程师们在设计音频系统时,可充分利用 MAX9720 的这些特性,打造出更加出色的产品。你在使用类似耳机放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
