安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁铁电材料潜能的核心科技引擎
  在功能材料与电子器件的创新浪潮中,铁电材料以其独特的自发极化特性,成为存储器、传感器、能量转换等尖端领域的核心支撑。从柔性电子设备到低功耗芯片,铁电材料的性能突破始终牵动着产业升级的脉搏。而这一切探索与突破的背后,安泰ATA-7000系列高压放大器正以“精准电场调控师”的身份,成为破解铁电材料奥秘、推动技术落地的关键装备。
高压放大器
图:铁电材料极化测试实验框图
  作为铁电材料研究的“核心动力源”,安泰ATA-7000系列高压放大器的核心价值体现在对电场的精准驾驭与多维赋能。该系列可放大交、直流信号,单端输出电压覆盖2kVp-p至40kVp-p(±1kVp至±20kVp),能轻松突破各类铁电材料的极化阈值,为极化反转提供充足能量。以典型的锆钛酸铅(PZT)陶瓷为例,其矫顽场强约为2kV/mm,测试0.5mm厚样品需1kV驱动电压,ATA-7010型号(DC~100kHz带宽,±1kVp输出)可稳定输出适配电压,确保极化过程精准可控。
  在前沿研究与产业化探索中,安泰ATA-7000系列高压放大器正不断赋能铁电材料创新突破,催生诸多关键成果。在新型无铅铁电材料开发领域,研究人员借助ATA-7025型号搭建的测试系统,对KNN基无铅铁电陶瓷施加15kV/mm的精准极化电场,成功将其剩余极化强度提升至35μC/cm²,压电常数d₃₃达到300pC/N,性能接近传统PZT材料,为环保型铁电材料的产业化奠定基础。
高压放大器
图:铁电材料极化测试实验实拍图
  在非线性光学与多铁性材料领域,安泰ATA-7000系列的应用更是开辟了全新技术路径。针对铁电晶体周期性畴反转需求,ATA-7030高压放大器可施加精准千伏级电场,助力构建准相位匹配结构,将激光频率转换效率提升10倍以上,为光电设备性能升级提供关键支撑。而在BiFeO₃多铁性材料研究中,ATA-7050型号与磁性测量系统联用,成功观测到电场控制的磁化翻转现象,其内置的过流保护功能的同时,确保了高电压工况下测试系统的稳定运行,为低功耗磁电耦合器件的开发打开了新大门。
高压放大器
图:ATA-7000系列高压放大器指标参数
  从实验室的基础研究到产业化的性能优化,安泰ATA-7000系列高压放大器的应用贯穿铁电材料研发全链条。其覆盖宽量程的高压输出、精密的数控增益调节、可靠的安全保护机制,不仅确保了测试数据的准确性与可靠性,更适配铁电测试、材料极化、介电分析等多类场景需求,成为连接材料特性与器件创新的技术桥梁。无论是常规电滞回线测量、介电谱分析,还是高端畴反转工程、多场耦合特性研究,该系列都能凭借差异化型号配置,满足不同科研与生产场景的定制化需求。
