赋能智慧数据中心:安科瑞AMC精密配电监控重塑能效精控新纪元
摘要:安科瑞精密电源管理系统可以进行多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警,还适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端配电设备的监控。配电箱柜智能监控系统包括触摸屏、监控测量装置、动环后台监控。本文对此系统应用于某公告项目中配电箱进行需求分析并提供解决方案。
关键词:列头柜、监控系统、触摸屏
1、概述
随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。
2、配电箱的系统功能
在低压电气供电系统中,承担着供配电任务的设备主要是低压配电箱、柜。配电箱、柜能否安全、稳定地运行,将直接影响到能否安全、可靠地进行供电。重视低压配电箱、柜安装检查和运行维护,是确保供电系统安全运行的前提。在电气设备产生故障中,同一故障结果,引起故障发生原因是不同的。配电箱柜的核心功能是实现配电系统的分配、保护和控制功能,配电箱柜的交付质量是整个项目的重要保证,直接影响电气系统的运行。笔者负责起草了北京市地方标准《建筑工程施工T艺标准第17部分:电气动力安装工程》中成套配电柜、配电箱安装部分,标准从施工工艺的角度明确了配电箱柜工艺管理的具体要求;但配电箱柜的技术管理贯穿建设工程的设计、施工、调试及运营等多个阶段,参与单位众多,施工界面复杂。任何一个环节的实施不当,都有可能导致配电系统的质量失控,影响项目的运营效率和安全。因此有必要从全周期质量管理的角度对配电箱质量控制进行必要补充。
交流配电屏主要由配电装置、故障告警装置等组成。其主要功能为:
1)对 UPS 输出的电源(交流三相五线)并进行二次分配,输出至相关系统设备。对电源故障作告警状态输出,输出电源分配至各有关设备。
2)具有防雷及过压、漏电保护功能。
3)输入和输出具有过载、短路保护。
4)输出分配单元应有高度可靠性,避免因误跳影响系统运行。
5)监控单元应具备友好的人机界面、全汉字菜单,方便现场维护。
6)具有频率、电压、电流指示仪表。
7)应能显示系统输出电压、电流、频率、各分路状态。
8)输入电源电路应设过压、欠压、过流和缺相保护装置及运行状态显示;在交流电源停电、供电恢复、缺相、过电流、频率超限、分路故障时,应有声光告警信号;告警信号发生后,应能手动切断可闻告警信号。故障消除后可以自动恢复,并能储存历史故障记录以便维护人员查阅。
9)有智能通讯接口并开放协议,可实现远程集中监控。
3、安科瑞针对配电箱柜监控推出的解决方案
安科瑞公司 AMC100系列交流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测, 所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出线越限事件立即触发系统声光告警,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
安科瑞
3.1、组网方案
AMC100系列配备≥7寸触摸式液晶显示屏,支持实时显示主备路电流、电压、功率、谐波等全电参量,实现双路进线、192路出线的全面监控。系统具备虚拟电表、接线切换、颜色区分显示等功能,帮助运维人员直观掌握配电状态,实现“一屏掌控全局”。
安科瑞
3.2、触摸屏数据呈现
安科瑞
4、结束语
安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的解决方案有效确保数据中心机房配电的安全性、可靠性,同时对数据中心行业进行全面的内外部环境分析,对国家政策、行业未来发展趋势进行行业热点分析,预测未来的行业发展方向,同时完善自身行业的各种应用解决方案,分析不同客户需求,满足不同客户的应用需求。
>> 立即咨询17821169733,获取数据中心集中监控系统及解决方案<<
