灌区信息化之农业高效节水流量监测技术应用与实践
监测技术
一.引文
灌区是农业生产的核心载体,流量监测则是实现农业高效节水与水资源精准配置的关键环节。在灌区信息化建设进程中,高效节水流量监测设备凭借智能化、精准化的技术特性,成为串联水源调度、输配水管理、田间灌溉等环节的核心枢纽,其技术应用直接关系灌区水资源利用效率与农业生产效益。
二.监测原理
农业高效节水流量监测设备原理以多类型传感器协同感知为核心,不同设备根据灌区输配水场景的差异采用差异化监测技术路径。水文监测领域专家指出,超声波流量监测设备则通过发射超声波脉冲,利用顺流与逆流状态下声波传播速度的差值,测算水体流速进而换算流量,该技术因非接触式测量的特性被广泛应用于明渠、管道等多种场景。时差法与多普勒法是超声波监测的两种主流技术路径,时差法适用于较洁净水体监测,多普勒法则更适配含沙量较高的灌区输水渠道。墒情与流量数据联动监测模块被整合至系统中,该模块通过实时采集土壤含水率数据,结合作物需水规律自动调节监测频次与阈值,使得流量监测与田间灌溉需求形成精准匹配。
三.技术参数
监测设备的核心技术参数直接决定灌区流量监测的精度与稳定性,行业技术规范对关键指标作出明确界定。多普勒超声波流量计流速测量范围覆盖0.02m/s至10m/s, 流速测量精度:±1%±0.01m/s,测量分辨率可达1mm/s,满足灌区输配水过程中低流速与高流速的全场景监测需求。明渠监测设备的最大测流宽度可达20米,适配灌区干渠、支渠、斗渠等不同层级的输水渠道。工作环境参数方面,设备可在-20℃至65℃的温度区间稳定运行,防护等级IP68,能够抵御灌区高湿度、多泥沙、强腐蚀的恶劣环境。数据传输性能上,设备支持4G、5G、北斗等多种通信方式,数据上传间隔可在5分钟至24小时范围内灵活设置,数据有效传输率保持在99%以上,确保监测数据的实时性与完整性。供电模式采用市电与太阳能互补供电,太阳能供电模式下可保障设备在无市电供应的偏远灌区连续运行30天以上。
监测技术
四.技术优势
农业高效节水流量监测设备的技术优势在灌区信息化建设中体现得尤为显著。水利工程研究人员强调,设备的自动化运行模式彻底改变传统人工测流的粗放模式,人工测流的误差率被大幅降低,同时避免人工巡检过程中的安全隐患。监测数据与灌区信息化管理平台的无缝对接,实现流量数据的实时上传、分析与预警,管理人员可通过平台远程查看各监测点位的流量数据,及时发现输水过程中的渗漏、堵塞等问题。设备的智能化联动功能可与闸门、泵站等水利设施协同工作,根据实时流量数据自动调节闸门开度,实现输配水过程的精准调控,使得灌区水资源利用率提升15%至30%,有效缓解农业用水供需矛盾。
五.应用场景
高效节水流量监测设备的应用场景已全面覆盖灌区生产的各个环节。
1.在灌区输配水管理中,设备被部署于干渠、支渠等关键节点,实时监测输水流量变化,为水资源总量控制与定额管理提供数据支撑。
2.田间灌溉场景下,设备与智能灌溉系统联动,根据作物需水规律与土壤墒情数据,精准控制灌溉水量,实现“按需供水”的精细化灌溉目标。
3.在水资源计量收费环节,监测数据作为计量依据,为灌区推行精准计量收费制度提供客观、公正的数据支撑,推动农业用水从“粗放供给”向“有偿使用”转变。
4.在灌区工程运维方面,设备实时监测数据可反馈渠道渗漏、设施老化等问题,为工程维修养护提供决策依据,保障灌区水利设施的长效运行。
5.在节水灌溉示范项目中,监测设备的应用为节水技术效果评估提供量化指标,为区域节水灌溉技术推广提供实践参考。
六.总结
灌区信息化建设背景下的农业高效节水流量监测技术,正朝着智能化、集成化、低成本的方向发展。随着物联网、大数据等技术与灌区监测的深度融合,流量监测设备将进一步提升复杂环境适应性与数据精准度,为农业高效节水与水资源可持续利用提供更加强有力的技术支撑,助力现代农业高质量发展。
