在当今的高频无线通信领域,高性能的射频/微波定向耦合器是不可或缺的关键元件。本文将深入介绍KYOCERA的薄膜射频/微波定向耦合器CP0805系列,涵盖其技术特点、规格参数、多种布局类型以及测试方法等内容,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:CP0805B1842AWTR.pdf
CP0805系列基于集成薄膜(ITF)多层技术,这种技术赋予了耦合器诸多优势。它不仅能够实现极小的尺寸,以适应现代电子设备小型化的趋势,还具备出色的高频性能,能在高频环境下稳定工作。同时,坚固的结构设计确保了在自动装配过程中的可靠性。该系列耦合器提供多种频段选择,可与各类高频无线系统兼容,适用于移动通信、卫星电视接收、GPS、车辆定位系统、无线局域网等众多领域。
| 尺寸参数 | 数值(mm) | 数值(英寸) |
| L | 2.03±0.1 | 0.080±0.004 |
| W | 1.55±0.1 | 0.061±0.004 |
| T | 0.98±0.1 | 0.039±0.004 |
| A | 0.56±0.25 | 0.022±0.010 |
| B | 0.35±0.15 | 0.014±0.006 |
CP0805系列提供了丰富的布局类型,如Type A(Sub-Type A - E)和Type B(Sub-Type A - C),每种布局类型都有其特定的性能表现。以Type A Sub-Type A为例,在不同频率下,其插入损耗、耦合度、回波损耗等参数会有所变化。通过观察损耗 - 频率曲线,可以直观地了解其性能特性。以下是部分布局类型的典型性能参数示例:
| P/N Examples | Frequency Band [MHz] | Coupling [dB] | I. Loss max | VSWR max |
| CP0805A0836AS | 824 - 849 | 16.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805A0881AS | 869 - 894 | 16±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805B0902BS | 890 - 915 | 22±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805B0947BS | 935 - 960 | 22.5±1 | 0.25 | 1.2 |
工程师在选择布局类型时,需要根据具体的应用需求,综合考虑频率范围、耦合度、插入损耗和电压驻波比等参数。
在订购CP0805系列耦合器时,需要注意以下编码规则:
所有成品部件都经过100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,(I_{R^{*}}),4小时),以确保产品质量符合标准。
为了准确测试CP0805和CP0603系列耦合器,专门设计了ITF测试夹具。该夹具采用FR4多层基板,其中50Ω微带线作为传导线路,中间层设有接地平面,与微带线距离为0.2mm。连接器采用SMA类型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的142 - 0701 - 881。夹具支持全2端口校准,负载校准可以通过50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω芯片电阻来完成。
在测量组件时,可以将其焊接或用非金属棒按压,确保四个端口与相应的焊盘接触良好。测量耦合度(和回波损耗)时,将组件放置在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)终止未连接到网络分析仪的端口,并将网络分析仪连接到另外两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量插入损耗等其他参数。
CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的ITF技术、丰富的布局类型和严格的质量检测,为电子工程师在高频无线通信设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的项目需求,仔细选择合适的布局类型和规格参数。同时,正确使用测试夹具和测量方法对于准确评估耦合器的性能至关重要。大家在使用CP0805系列耦合器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
