ISO644x通用型数字隔离器:高性能与安全性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨ISO644x系列通用型数字隔离器,它在性能、安全和应用灵活性方面都有出色表现。
文件下载:iso6440.pdf
卓越特性,满足多样需求
功能安全与高数据速率
ISO644x具备功能安全能力,相关文档可助力IEC 61508系统设计。其数据速率高达150Mbps,能满足高速数据传输的需求。这对于需要快速数据交互的应用场景,如工业自动化中的实时数据采集和传输,是非常重要的特性。
坚固的隔离屏障
采用SiO₂隔离屏障,在高达1061V RMS和1500V DC的工作电压下具有长使用寿命。隔离额定值高达5000V RMS,浪涌能力达10.4kV,最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为±200kV/μs。如此强大的隔离性能,能有效保护电路免受高压干扰和浪涌冲击,提高系统的可靠性和稳定性。
宽工作范围
工作温度范围为 -40°C至125°C,能适应恶劣的工业环境。电源范围为2.25V至5.5V,为设计提供了更大的灵活性。例如,在不同地区或不同工业场景中,可能面临温度和电源电压的波动,ISO644x都能稳定工作。
低延迟与低失真
传播延迟低,5V时最大为10ns,3.3V时最大为12ns。脉冲宽度失真小,5V时最大为1.8ns,3.3V时最大为2.2ns。这些特性确保了信号的准确传输,减少了信号失真和延迟对系统性能的影响。
优秀的电磁兼容性
具备强大的电磁兼容性(EMC),能有效抵抗系统级静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌干扰,同时辐射发射低。这对于在复杂电磁环境中的应用非常关键,可避免电磁干扰对其他设备和系统的影响。
多种封装选择
提供Wide - SOIC(DW - 16)、Wide - SSOP(DFP - 16)和SSOP(DBQ - 16)等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
安全相关认证
计划获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等安全相关认证,为设计提供了更高的安全保障。
广泛应用,拓展设计边界
ISO644x适用于多种应用场景,包括电源、电网、电表、电机驱动、工厂自动化、建筑自动化、照明和家电等。以电机驱动为例,在复杂的电机控制电路中,需要对不同电压和信号进行隔离,ISO644x的高性能和可靠性能够确保电机控制的准确性和稳定性。在电源设计中,它可以有效隔离输入和输出,提高电源的安全性和抗干扰能力。
深入了解,掌握设计要点
工作原理
ISO644x采用开关键控(OOK)调制方案传输数字数据。发射器通过发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后解调信号,并通过缓冲级输出。这种调制方案结合先进的电路技术,能最大化CMTI性能,减少高频载波和IO缓冲开关产生的辐射发射。
功能模式
ISO644x具有多种功能模式,如正常工作模式、默认模式和高阻抗模式。在正常工作模式下,通道输出跟随输入的逻辑状态;当输入开路或VCCI未供电时,输出进入默认模式,ISO644x默认输出高电平,ISO644xF默认输出低电平;当输出使能为低电平时,输出呈高阻抗状态。
电气特性
在不同电源电压下,ISO644x的电气特性表现稳定。以5V电源为例,输出高电平电压(VOH(OUTx))在Ioh = - 4mA时为Vcco - 0.4V,输出低电平电压(VOL(OUTx))在Iol = 4mA时最大为0.4V。输入开关阈值电压(VIT+(INx)和VIT - (INx))和滞后电压(VI_HYS(INx))也有明确的规定,确保了信号的准确识别和处理。
开关特性
在开关特性方面,传播延迟时间(tPLH和tPHL)、脉冲宽度失真(PWD)、通道间输出偏斜时间(tsk(o))和器件间偏斜时间(tsk(pp))等参数都有良好的表现。例如,在100kbps时,传播延迟时间最大为10ns,脉冲宽度失真最大为1.8ns,保证了信号的快速和准确传输。
应用设计,注重细节
电源设计
为确保可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)使用0.1μF旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。如果只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器为次级侧生成隔离电源,如德州仪器的SN6501或SN6505B。
PCB布局
PCB布局对ISO644x的性能影响较大。至少需要两层板来实现成本优化和低EMI设计,四层板可进一步改善EMI。层堆叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以建立受控阻抗和低电感回流路径;电源层紧邻接地层可增加高频旁路电容。
总结
ISO644x系列通用型数字隔离器凭借其卓越的特性、广泛的应用范围和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分发挥其优势,同时注意电源设计和PCB布局等细节,以确保系统的高性能和安全性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用ISO644x数字隔离器。大家在使用过程中有什么问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
