在消费类视频应用领域,高性能的视频重建滤波器至关重要。今天我们要探讨的是Analog Devices公司的一款6通道SD/ED/HD视频滤波器ADA4424 - 6,它专为消费类应用量身打造,具备诸多出色特性。
文件下载:ADA4424-6.pdf
ADA4424 - 6是一款高性能视频重建滤波器,适用于多种消费类应用场景,如DVD播放器和录像机、机顶盒、投影仪以及个人视频录像机等。它由标准定义(SD)部分和高清(HD)部分组成,SD部分包含两个五阶巴特沃斯滤波器,HD部分有三个五阶滤波器。该滤波器/缓冲器部分采用单3.3V电源供电,同时还提供了对D端子(EIAJ RC - 5237 D5)和S1/S2信号的全面支持,并配备了专用的5V电源引脚。
复合视频信号(CVBS_OUT)是通过对Y和C通道进行无源求和后,再经过固定增益级放大得到的。整个复合视频路径的净信号增益为0dB,输出的复合信号是Y和C信号的叠加,且增益为1。
通过FC_SEL引脚可以选择ED/HD通道的1dB滤波器拐角频率。当FC_SEL为低电平时,选择ED模式,典型拐角频率为25MHz;当FC_SEL为高电平时,选择HD模式,HY通道的典型拐角频率为39MHz,Pb和Pr通道为34MHz。
亮度通道(Y_IN、HY_IN)支持四种不同的直流偏移检测/消除模式,可通过MODE1和MODE0引脚进行选择。而色度(C_IN)和色差(HPb_IN、HPr_IN)输入不支持偏移消除,建议采用交流耦合。
该器件提供了对D端子和S端子的全面支持。通过D1、D2、D3和S引脚可以控制垂直分辨率、扫描类型和宽高比的选择。不同的输入逻辑电平对应不同的输出电压和视频参数设置。
SD和ED/HD部分分别通过SD_ENABLE和HD_ENABLE引脚进行电源关闭控制。当这些引脚为低电平时,相应部分的输出将被禁用,并进入高阻抗状态,从而降低功耗。
片上电荷泵为输出级提供负电源。为了减少内部噪声耦合,负电源引脚(VSS_SD和VSS_HD)应连接到C2/CP_OUT引脚,并通过1.0μF的电容进行去耦。同时,建议在连接中加入一个1Ω的串联电阻,以形成低通滤波器,进一步降低耦合噪声。电荷泵还需要两个4.7μF的陶瓷电容,分别连接在C1a和C1b引脚之间以及C2/CP_OUT引脚与地之间。
在进行PCB布局时,应遵循高速电路布局的标准做法。建议使用实心接地平面,并将表面贴装的陶瓷电源去耦电容尽可能靠近电源引脚放置。将所有GND引脚通过最短的走线连接到接地平面,使用最短长度的受控阻抗走线连接信号I/O引脚,避免走线跨越接地平面的空隙。在视频应用中,通常使用75Ω的阻抗。在驱动传输线时,应在信号输出端加入串联终端电阻。
ADA4424 - 6作为一款高性能的视频重建滤波器,凭借其丰富的特性和出色的性能,为消费类视频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要充分了解其各项参数和功能,合理进行电路设计和PCB布局,以充分发挥该器件的优势。大家在使用这款器件的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
