Altium Designer 26.2.0版本新功能说明
发布时间:2026年1月8日
Altium Designer 26.2.0 离线包
15天免费试用 Altium Designer
Wire Bonding 改进
支持拼板 PCB
在 3D 查看拼板 PCB 文档时,现可显示 Wire Bonding 和裸片焊盘。
altium
此外,现在支持从拼板 PCB 文档生成 Wire Bonding Table 报告。
有关拼板 PCB 的更多信息,请参阅 拼板 页面。
用于检测键合线的新查询关键字
新增 IsBondwire 查询关键字(PCB 对象类型检查),可用于在 PCB/PcbLib 中构建逻辑查询表达式,以筛选对象或限定设计规则范围。
altium
更多信息请参阅对象类型检查页面。
线束设计改进
支持在线束束体上放置中断点
在线束布局图(*.LdrDoc)中,现在可以在线束束体上放置中断点,用于表明该束体为不按比例显示。束体会在其最长线段的中间位置显示一个中断符号(如下方第一张图所示),并且在 Properties 中会显示 Drawn Length,它反映的是在设计空间中按绘图结果得到的束体长度。通常情况下,束体的实际物理长度会大得多。当设置了 Length 字段(表示实际物理长度)且该值与绘制长度不同,束体会在其最长线段的中心显示中断符号,以指示该束体不按比例显示。要放置中断,请在束体属性的 Properties 区域中启用 Add Break Symbol 选项。覆盖了带有中断点之线束束体的线束包覆也会在相同位置显示该中断。如果线束包覆正好在束体的中断点处结束,包覆的绘制会略微加长,如第二张图所示。
altium
已放置的束体中断点
altium
在已放置中断点上的线束包覆
更多信息,请参阅创建线束布局图页面。
数据管理改进
同步元件时可保留生命周期状态
在本次版本中,通过 Altium Designer 的 Components Synchronization 功能,在你的工作区与元件数据库之间执行元件同步时,现在支持保留生命周期状态。
该功能由新的 Preserve lifecycle state 选项提供支持。在 Components Synchronization Configuration 文档(*.CmpSync)中选定数据源(表)后,可在 Properties 面板的 Advanced 部分找到该选项。
altium
请注意:该功能适用于被分配了 Allow to skip lifecycle state change for new revisions 操作权限的用户(了解更多可参阅 为工作区设置全局操作权限)。
关于 Components Synchronization 功能的更多信息,请参阅元件数据库到工作区的数据同步页面。
Altium Designer 26.2 正式公开的功能
以下功能在本次发行版中正式转为 Public:
BOM CoDesign - 自 25.1 起可用
从 BOM 比较结果中排除与供应商相关的字段 - 自 26.1 起可用
更多版本发布说明
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
