ADRF6520:用于微瓦级无线电的双可编程滤波器和可变增益放大器
在当今的电子世界中,对于高性能、高集成度的射频和信号处理组件的需求日益增长。ADRF6520作为一款由ADI公司推出的产品,为微瓦级无线电应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨ADRF6520的特点、工作原理、性能指标及其在实际应用中的注意事项。
文件下载:ADRF6520.pdf
产品概述
ADRF6520是一对匹配的全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGAs)。每个通道都能有效抑制大的带外干扰信号,同时可靠地增强所需信号,从而降低了对模数转换器(ADCs)的带宽和分辨率要求。其出色的通道间匹配性能以及在所有增益和带宽设置下的高无杂散动态范围,使其成为基于正交(IQ)的通信系统的理想选择,适用于具有密集星座、多载波和附近干扰源的场景。
关键特性
增益与带宽控制
  • 高增益能力:最大增益可达53 dB,连续增益控制范围为60 dB,能够满足不同信号强度的放大需求。
  • 灵活的滤波器带宽:4极巴特沃斯滤波器的I/Q带宽可在36 MHz至720 MHz之间进行编程设置,并且在滤波器旁路模式下,I/Q带宽±1 dB增益平坦度大于1250 MHz。
低失真性能
  • 低互调失真:对于1.5 V p-p复合输出,IMD3 < -55 dBc;对于1.5 V p-p输出,HD2、HD3 < -55 dBc,确保了信号的高保真度。
  • 低噪声系数:在最大增益时噪声系数为10.5 dB,在VGA2增益回退12 dB的范围内,噪声系数小于11 dB。
其他特性
  • 输入输出特性:具有100 Ω差分输入和低阻抗输出,便于与其他电路进行匹配。
  • RMS检测器:可用于监测滤波器输入处的信号,输出缩放比例为1 V/V rms。
  • 可编程功能:滤波器拐角、使能和直流偏移校正环路使能均可通过串行外设接口(SPI)进行编程。
  • 单电源供电:采用3.3 V单电源供电,具有掉电功能,在完全禁用时功耗小于10 mA。
工作原理
信号处理流程
ADRF6520的信号处理流程包括输入VGAs、可编程滤波器、6 dB固定增益放大器、可变增益放大器和输出缓冲器/ADC驱动器。输入VGAs具有低噪声和高线性度,为后续处理提供了良好的信号基础。可编程滤波器采用4极巴特沃斯响应,提供了最小的带内纹波和群延迟变化,以及良好的带外抑制能力。可变增益放大器进一步调整信号增益,输出缓冲器则为ADC或后续放大器级提供驱动能力。
RMS检测器
RMS检测器用于测量VGA1输出和可编程滤波器输入处的信号电平。它同时测量两个通道的信号,并在VRMS引脚报告两者的总和。通过在CFLT1和CFLT2引脚与VPS之间放置电容,可以增强芯片上的平均电容,以获得更准确的输入信号RMS测量值,并减少VRMS输出电压中的调制纹波。
直流偏移补偿环路
在许多信号处理应用中,直流偏移可能会影响信号的质量。ADRF6520提供了直流偏移校正环路,可通过SPI端口进行启用或禁用。该环路通过在CHP1和CHP2引脚连接电容来设置高通拐角频率,以消除输出差分直流电平。
性能指标
频率响应
在滤波器旁路模式下,±1 dB增益平坦度带宽在I或Q通道可达1.25 GHz。可编程滤波器的-1 dB带宽具有多个可选的拐角频率,包括36 MHz、72 MHz、144 MHz、288 MHz、432 MHz、576 MHz和720 MHz,且在-40°C至+85°C温度范围内,拐角频率的绝对精度变化在±8%以内,通道间的拐角频率匹配精度优于±0.5%。
增益控制
增益范围从最小的-30 dB到最大的53 dB,每个衰减器的增益斜率为30 mV/dB,增益误差在VGAIN从500 mV到1000 mV时小于0.2 dB。
噪声与失真
输出噪声密度和噪声系数随增益和带宽设置而变化。在不同的频率和增益条件下,HD2、HD3和IMD3等失真指标均表现出色,能够满足大多数应用的要求。
电源与使能
电源电压范围为3.15 V至3.45 V,最大供电电流为425 mA,在禁用时电流小于10 mA。使能响应时间为20 μs,禁用响应时间为300 ns。
应用信息
基本连接
在实际应用中,需要注意电源去耦、输入输出信号路径的连接、直流偏移补偿环路的启用、串行端口连接、使能/禁用功能、增益引脚去耦和RMS检测器连接等方面。例如,电源引脚应使用低电感、表面贴装陶瓷电容进行去耦,输入和输出信号路径可采用交流耦合以避免直流偏移的影响。
线性操作
ADRF6520的每个通道有多个阶段,每个阶段可根据增益设置和输入信号电平独立进入压缩状态。为了实现线性操作,需要合理选择输入信号电平,并根据rms检测器输出调整增益设置,以确保各阶段的输出不超过其线性范围。
VGA2增益阶跃响应
VGA2增益阶跃响应受直流偏移校正环路的影响。CHP1和CHP2电容的值会影响环路的带宽,从而改变VGA2增益阶跃响应的特性和建立时间。在选择CHP电容值时,需要在高通拐角频率和VGA2增益阶跃响应时间之间进行权衡。
总结
ADRF6520以其出色的性能和灵活的可编程性,为微瓦级无线电应用提供了强大的信号处理能力。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各项特性和性能指标,合理进行电路连接和参数设置,以实现最佳的系统性能。同时,对于不同的应用场景,还需要根据具体需求进行适当的优化和调整。你在使用ADRF6520或类似产品时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
