在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电压测量需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用而设计的精密隔离放大器——AMC0381R-Q1。
文件下载:amc0381r-q1.pdf
AMC0381R-Q1是一款具有高精度、高电压直流输入、高阻抗输入和单端比例输出的精密电流隔离放大器。它专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,温度等级为1,可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下稳定工作。其输入可直接连接到高压信号源,隔离屏障能有效分离不同共模电压电平的系统部分,具有出色的抗磁干扰能力,可提供高达 (5kV RMS)(60s)的加强隔离。
该放大器集成了高压电阻分压器,无需外部电阻即可直接进行直流电压传感,简化了设计,降低了成本。
输出为单端信号,与参考输入电压 (V_{REFIN}) 成比例。参考输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可灵活适配不同的系统需求。
高侧电源 (V{DD1}) 和低侧电源 (V{DD2}) 的电压范围均为 3.0V 至 5.5V,为系统设计提供了更广泛的电源选择。
具有低直流误差特性,包括偏移误差(最大 ±1.5mV)、偏移漂移(最大 ±20µV/°C)、衰减误差(最大 ±0.25%)、衰减漂移(最大 ±40ppm/°C)和非线性(最大 0.025%),确保了高精度的测量。
CMTI 最低为 150V/ns,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
满足 CISPR-11 和 CISPR-25 限制,减少了对周围电子设备的电磁干扰。
提供三种不同的输入选项,分别为 AMC0381R06-Q1(600V,10MΩ)、AMC0381R10-Q1(1000V,12.5MΩ)和 AMC0381R16-Q1(1600V,33.5MΩ),可根据实际应用需求进行选择。
具备多项安全相关认证,如符合 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的 (7000 ~V{PK}) 加强隔离和符合 UL 1577 的 (5000 ~V{RMS}) 一分钟隔离,为系统安全提供了可靠保障。
在牵引逆变器中,需要对直流母线电压进行精确测量,以实现对电机的高效控制。AMC0381R-Q1 的高精度和高隔离性能,能够满足牵引逆变器对电压测量的严格要求。
车载充电器需要对电池电压进行实时监测,以确保充电过程的安全和高效。该放大器可直接连接到高压电池,为车载充电器提供准确的电压测量。
在 DC/DC 转换器中,精确的电压测量对于实现稳定的输出电压至关重要。AMC0381R-Q1 可用于监测输入和输出电压,提高 DC/DC 转换器的性能和可靠性。
电池接线盒需要对电池的电压和电流进行监测,以保护电池和整个电气系统的安全。该放大器可在电池接线盒中发挥重要作用,提供可靠的电压测量。
输入级通过电阻分压器将施加在 HVIN 引脚的高压信号缩放至 1V 线性满量程电平,并通过 SNSP 引脚输入到二阶 ΔΣ 调制器。该调制器将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低侧。
采用基于 (SiO_{2}) 的电容隔离屏障,具有高磁干扰抗性。数字调制技术用于在隔离屏障上传输数据,确保了高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
在低侧,接收到的位流由模拟滤波器处理,在 OUT 引脚输出一个以 GND2 为参考的单端信号。该输出信号与输入信号成比例,满量程输出电压等于施加在 REFIN 引脚的电压。
以一个典型的牵引逆变器应用为例,设计要求如下:
为了获得最佳的测量分辨率,选择线性输入范围最接近峰值输入电压的器件。在这个例子中,AMC0381R10-Q1 支持 1000V 的线性输入范围,是一个合适的选择。
在 SNSP 引脚连接一个滤波电容,以提高信号路径的信噪比。输入噪声中接近 ΔΣ 调制器采样频率(通常为 10MHz)的部分会被调制器折叠回低频范围,因此 RC 滤波器的截止频率应比调制器频率低两个数量级,以有效衰减高频噪声。
REFIN 引脚的电压设置了器件的满量程输出。为了获得最佳精度,应将 REFIN 连接到低阻抗源,并连接一个 100nF 的电容到 GND2,以滤除参考输入的高频噪声。
在典型应用中,AMC0381R-Q1 的高侧电源 (V{DD1}) 通常由低侧电源 (V{DD2}) 通过隔离 DC/DC 转换器生成。推荐使用低 ESR 的 100nF 电容和 1μF 电容对高侧和低侧电源进行去耦,并将这些电容尽可能靠近器件放置。
布局设计对于减少泄漏电流和提高性能至关重要。应避免 HVIN 和 SNSP 引脚之间的任何泄漏电流,以防止引入显著的测量误差。同时,要确保满足爬电距离和电气间隙的要求,以保证隔离性能。
AMC0381R-Q1 凭借其高精度、高隔离性能、低直流误差和多种安全认证等优点,成为汽车电子领域中高压直流电压测量的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件、设计输入滤波器、连接 REFIN 引脚、优化电源供应和布局设计,以充分发挥该放大器的性能优势。你在使用类似隔离放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
