在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生特定时长的脉冲信号。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器,它们具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:SN74LV221APWT.pdf
SN54LV221A和SN74LV221A专为2V至5.5V的 (V{CC}) 操作而设计,非常适合那些需要宽电压范围支持的应用。在5V电压下,其最大传输延迟 (t{pd}) 仅为11ns,能实现快速的信号处理。同时,它们支持所有端口的混合模式电压操作,并且在 (bar{A})、B和CLR输入上采用了施密特触发电路,可处理缓慢的输入转换速率,确保输出无抖动触发。
每个多谐振荡器都有负跳变触发 ((A)) 输入和正跳变触发 (B) 输入,这两个输入均可作为禁止输入。输出脉冲持续时间可通过三种方法进行控制:一是 (overline{A}) 输入为低电平且B输入变为高电平;二是B输入为高电平且 (overline{A}) 输入变为低电平;三是 (bar{A}) 输入为低电平、B输入为高电平且清除 ((CLR)) 输入变为高电平。
输出脉冲持续时间可通过选择外部电阻和电容值进行编程。外部定时电容需连接在 (C{ext}) 和 (R{ext}/C{ext})(正)之间,外部电阻连接在 (R{ext}/C{ext}) 和 (V{CC}) 之间。若要获得可变的脉冲持续时间,可在 (R{ext}/C{ext}) 和 (V_{CC}) 之间连接一个外部可变电阻。此外,将CLR置为低电平也可缩短输出脉冲持续时间。
引脚分配与 ’AHC123A和 ’AHCT123A器件相同,因此在不使用重新触发功能的情况下,SN54LV221A可替代这些器件。
SN54LV221A适用于 -55°C至125°C的宽温度范围,而SN74LV221A适用于 -40°C至85°C的温度范围。在实际应用中,可根据具体的工作环境温度要求进行选择。
SN54LV221A提供J、W、FK等封装形式,SN74LV221A则有D、DB、DGV、NS、PW等多种封装可供选择。不同的封装适用于不同的应用场景和安装需求,例如SOIC - D封装适用于常见的电路板安装,而TVSOP - DGV封装则更适合对空间要求较高的应用。
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如输出电压范围、输入钳位电流、输出钳位电流等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。例如,输出电压范围在高或低状态下为 -0.5V至 (V_{CC}+0.5V),在掉电状态下为 -0.5V至7V。
推荐工作条件规定了器件正常工作时的各项参数范围,包括电源电压、输入电压、输出电流等。例如,电源电压 (V_{CC}) 的推荐范围为2V至5.5V,不同电源电压下对输入电压和输出电流也有相应的要求。
文档中还给出了详细的电气特性参数,如高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、静态电流 (I{CC}) 等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。例如,在 (V{CC}=2V) 至5.5V、(I{OH}=-50mu A) 的条件下,(V{OH}) 为 (V_{CC}-0.1V)。
不同电源电压下,器件的时序要求和开关特性也有所不同。例如,在 (V{CC}=2.5V pm 0.2V) 时,CLR脉冲持续时间 (t{w}) 为6ns;在 (V{CC}=3.3V pm 0.3V) 时,A或B触发的脉冲持续时间 (t{w}) 为5ns。这些时序参数对于确保电路的正确工作至关重要。
为防止因噪声导致的故障,应在 (V{CC}) 和GND之间连接一个高频电容器,并尽量缩短外部组件与 (C{ext}) 和 (R{ext}/C{ext}) 端子之间的布线长度。
当 (C{ext}) 值较大时,在器件掉电时可能会出现问题。因为电容器中存储的能量会通过引脚2或引脚14的保护二极管从 (V{CC}) 放电。为避免损坏器件,(V{CC}) 电源的关断时间不能快于 (t = V{CC} × C{ext} / 30mA)。若需要更快的 (V{CC}) 下降速度,可使用外部钳位二极管。
输出脉冲持续时间 (t{w}) 主要由外部电容 (C{T}) 和定时电阻 (R{T}) 的值决定,计算公式为 (t{w}=K × R{T} × C{T})。当 (C{T} geq 1000pF) 时,(K = 1.0);当 (C{T} < 1000pF) 时,(K) 值可从相关图表中确定。通过合理选择 (R{T}) 和 (C{T}) 的值,可实现所需的脉冲持续时间。
SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器凭借其宽电压范围、灵活的脉冲控制、可靠的性能和良好的兼容性,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,并严格遵循推荐工作条件和应用注意事项,以确保电路的稳定可靠运行。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
