作为电子工程师,在射频电路设计中,滤波器的选择至关重要。今天就来和大家详细聊聊TDK的一款多层低通滤波器DEA200710LT - 1238A1。
需要注意的是,这款产品已经或即将停产。文档中给出了相关的停产信息,包括停产问题日期、最后采购订单日期和最后发货日期。如果有使用需求,大家要到TDK的网站上查询替代产品信息。
很遗憾,在搜索 TDK 多层低通滤波器 DEA200710LT - 1238A1 停产替代产品信息时遇到网站响应问题,未能获取到相关内容,大家后续可以自行到 TDK 官网查找具体的替代产品信息。接下来,我们继续深入了解该滤波器本身。
该滤波器尺寸为 2.0x1.25mm(EIA 0805),其尺寸标注精确。从文档的俯视图和底视图来看,各部分尺寸都有明确公差范围,例如长度为 2.00±0.10mm,宽度为 1.25±0.10mm 等。这些精确的尺寸标注对于 PCB 布局设计非常重要,工程师在设计时必须严格按照这些尺寸和公差进行规划,以确保滤波器能够正确安装和与其他元件协同工作。
文档给出了推荐的焊盘布局图和评估板尺寸。在设计中,线路宽度需要根据 PCB 材料和厚度进行调整,以匹配 50Ω 的特性阻抗。这一点对于保证信号传输的稳定性和准确性至关重要,不同的 PCB 材料和厚度会影响线路的阻抗特性,所以工程师需要进行精确计算和调整。
| 项目 | 频率范围(MHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 插入损耗(dB) | 470 - 710 | 0.88 | ||
| 回波损耗(dB) | 470 - 710 | 10 | 15 | |
| 衰减(dB) | 880 - 960 | 18 | 25 | |
| 特性阻抗(Ω) | 50(标称) |
该滤波器的工作温度和存储温度范围均为 - 40°C 至 + 85°C。在这个温度范围内,滤波器能够保持相对稳定的性能。不过,在极端温度条件下,其电气性能可能会发生一定变化,工程师在设计时需要考虑到温度对滤波器性能的影响,例如在高温环境下插入损耗是否会增加等问题。
文档给出了插入损耗、衰减和回波损耗的频率特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地看到滤波器在不同频率下的性能表现。在设计电路时,工程师可以根据这些曲线来选择合适的工作频率范围,以确保滤波器能够满足具体的设计需求。大家可以思考一下,如何根据这些频率特性曲线来优化自己的电路设计呢?
文档提供了推荐的回流焊曲线参数,包括预热、焊接和峰值温度等阶段。例如,预热阶段温度从 150°C 到 200°C,时间为 60 - 120 秒;焊接关键区域(217°C)时间为 60 - 120 秒;峰值温度在 240 - 260°C 之间,时间最长 30 秒,且回流焊次数最多为 3 次。严格按照这些参数进行回流焊操作,能够保证滤波器的焊接质量和性能稳定性。
文档多次强调,所有规格可能会在不通知的情况下发生变化,在使用产品之前,一定要向供应商索取交付规格。这是因为电子元件的生产工艺和性能可能会随着时间和技术的发展而有所调整,所以获取最新的规格信息是确保设计准确性的关键。
该产品适用于一般电子设备,如 AV 设备、电信设备、家电等。但不适合用于对安全性和可靠性有更高要求的应用,如航空航天、医疗设备、发电控制设备等。如果在这些特殊应用中使用,可能会导致严重的后果,并且 TDK 不承担相应的责任。在一般应用中,工程师也需要考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。大家在选择使用这款滤波器时,是否充分考虑了其适用范围和安全要求呢?
虽然这款产品已经或即将停产,但通过对它的深入分析,我们可以学到很多关于多层低通滤波器的设计和使用知识。希望今天的分享能对大家在射频电路设计中有所帮助。
