在电子设计领域,高精度、高可靠性的信号处理芯片是实现高性能系统的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的AMC0x06M05-Q1系列汽车级、高精度、±50mV输入隔离Δ-Σ调制器。这一系列调制器在汽车电子等对精度和可靠性要求极高的领域有着广泛的应用前景。
文件下载:amc0306m05-q1.pdf
AMC0x06M05-Q1是一款具备±50mV差分输入和数字输出的精密、电流隔离Δ-Σ调制器。其输入经过优化,适合连接低阻抗分流电阻,常用于电流感测应用。该调制器的隔离屏障能够有效分离不同共模电压电平的系统部分,且对磁干扰具有高度抗性。
该调制器通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在-40°C至+125°C的环境温度下稳定工作,这使得它非常适合汽车电子的严苛环境。
CMTI最小值为150V/ns,这使得调制器在存在高共模瞬态干扰的环境中仍能保持稳定的性能。
符合CISPR-11和CISPR-25标准,减少了对周围电子设备的干扰,提高了系统的电磁兼容性。
AMC0x06M05-Q1的低模拟输入电压范围、高精度、低温度漂移和高共模瞬态抗扰度等特性,使其主要适用于基于分流器的电流感测应用,尤其是在高共模电压环境下需要精确电流监测的场景。具体应用包括混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)充电桩、HEV/EV车载充电器(OBC)、HEV/EV DC/DC转换器以及HEV/EV牵引逆变器等。
AMC0x06M05-Q1的输入采用了全差分、开关电容电路,在20MHz时具有6.5kΩ的动态输入阻抗。采样电容以 (f{CLK}) 的频率不断充电和放电,通过控制开关的闭合和断开,实现对输入电压的采样。在设计时,需要注意输入电压不能超过绝对最大额定值,以防止设备输入静电放电(ESD)二极管损坏;同时,要将差分模拟输入电压保持在指定的满量程范围( (V{FSR}) )和输入共模电压范围( (V_{CM}) )内,以保证设备的噪声和线性性能。
该调制器采用了二阶、开关电容、前馈Δ-Σ调制器结构。为了减少偏移和偏移漂移,积分器采用了斩波稳定技术,斩波频率设置为 (f_{CLKIN} / 16) 。通过不断调整积分器的输出,使积分器的输出值跟踪输入的平均值,从而实现对输入信号的调制。
AMC0x06M05-Q1使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于 (SiO_{2}) 的隔离屏障传输调制器输出的位流。发送驱动器(TX)在传输数字1时发送内部生成的高频载波,而传输数字0时不发送信号。这种调制方式和隔离屏障的特性,使得调制器在嘈杂环境中具有高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
理想情况下,输入信号为0V时,输出位流中1和0的比例为50%;输入为1V时,输出位流中1的比例为89.06%;输入为-1V时,输出位流中1的比例为10.94%。当输入电压超出指定线性范围时,调制器的输出会出现非线性行为,量化噪声增加。在满量程输入时,调制器会在每128个时钟周期输出一个1或0,以指示设备的正常功能。
为了提高信号路径的信噪比,建议在设备前端放置一个差分RC滤波器(R1、R2、C5)。滤波器电容(C5)的最小值为10nF,截止频率应至少比Δ-Σ调制器的采样频率( (f_{CLKIN}) )低一个数量级。同时,要确保动态输入偏置电流在DC阻抗(R1、R2)上产生的电压降相对于共模输入电压范围不显著,并且从模拟输入测量的阻抗相等(R1等于R2)。此外,放置电容C6和C7可以提高高频(>1MHz)时的共模抑制能力和偏移电压性能。
调制器生成的位流需要通过数字滤波器进行处理,以获得与输入电压成比例的数字字。建议使用sinc3类型的滤波器,该滤波器结构简单,硬件成本低,对于二阶调制器具有最佳的输出性能。在实际应用中,可以参考TI的相关应用笔记,如“Combining the ADS1202 with an FPGA Digital Filter for Current Measurement in Motor Control Applications”,在FPGA中实现sinc3滤波器。
在典型应用中,AMC0x06M05-Q1的高端电源(AVDD)可由低端电源(DVDD)通过隔离DC/DC转换器生成。建议使用低成本的基于推挽驱动器SN6501-Q1和变压器的方案,以支持所需的隔离电压额定值。同时,高端电源(AVDD)和低端电源(DVDD)都应使用低ESR的100nF电容(C1、C3)与1μF电容(C2、C4)并联进行去耦,并将这些电容尽可能靠近设备放置。
在布局设计时,要将去耦和滤波电容尽可能靠近AMC0x06M05-Q1的输入引脚。高端接地(GND1)应通过单独的走线直接连接到分流电阻,避免在设备输入处直接将GND1与INN短路。同时,要确保输入引脚在设备上电时不处于悬空状态,以防止输入偏置电流将输入驱动到超出操作共模输入电压的正值。
AMC0x06M05-Q1系列调制器凭借其高精度、高可靠性、低温度漂移和高共模瞬态抗扰度等特性,为汽车电子等领域的电流感测应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,遵循上述的设计和应用建议,可以充分发挥该调制器的性能,实现系统的高性能和高可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似调制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
