AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析
在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电流传感需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC0x06M25-Q1系列隔离Delta-Sigma调制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多汽车应用中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款调制器。
文件下载:amc0306m25-q1.pdf
1. 产品概述
AMC0x06M25-Q1是一款专为高精度分流式电流传感设计的单通道、二阶CMOS Delta-Sigma调制器。它具有±250mV的线性输入电压范围,能够适应多种不同的应用场景。该系列调制器通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,具有出色的温度稳定性。
2. 产品特性亮点
2.1 电气性能卓越
  • 低直流误差:偏移误差最大为±200µV,偏移漂移最大为±2µV/°C;增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±30ppm/°C。这些低误差特性确保了在不同温度和工作条件下的高精度测量。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):CMTI最低为150V/ns,能够有效抵抗共模干扰,保证在高噪声环境下的稳定工作。
  • 低电磁干扰(EMI):符合CISPR-11和CISPR-25标准,减少了对周围电子设备的干扰。
2.2 隔离性能出色
  • 不同隔离等级可选:AMC0206M25-Q1提供基本隔离,AMC0306M25-Q1提供增强隔离,满足不同应用的安全需求。
  • 多项安全认证:获得了DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL 1577等安全相关认证,为系统安全提供了可靠保障。
2.3 电源灵活性高
  • 宽电源电压范围:高侧电源(AVDD)范围为3.0V至5.5V,低侧电源(DVDD)范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源系统。
3. 应用领域广泛
AMC0x06M25-Q1适用于多种汽车应用场景,包括牵引逆变器、车载充电器和DC/DC转换器等。在这些应用中,它能够准确地测量电流,为系统的控制和保护提供关键数据。
4. 详细工作原理
4.1 模拟输入
AMC0x06M25-Q1的输入采用了全差分、开关电容电路,在20MHz时具有27.5kΩ的动态输入阻抗。采样电容以时钟频率 (f{CLK}) 不断充电和放电,通过开关的控制实现对输入信号的采样。在设计时,需要注意将模拟输入信号的差分电压保持在指定的满量程范围( (V{FSR}) )和输入共模电压范围( (V_{CM}) )内,以保证器件的噪声和线性性能。
4.2 调制器工作机制
调制器采用二阶开关电容前馈结构,为了降低失调和失调漂移,积分器采用斩波稳定技术,斩波频率设置为 (f_{CLKIN } / 16) 。通过不断调整积分器的输出,使积分器输出值跟踪输入的平均值,实现对输入信号的数字化处理。
4.3 隔离通道信号传输
该调制器使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于 (SiO_{2}) 的隔离屏障传输调制器输出的位流。发送驱动器(TX)在传输数字1时发送内部生成的高频载波,传输数字0时不发送信号。这种传输方式优化了传输通道,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
4.4 数字输出特性
输入电压与输出调制器信号之间存在特定的关系。在正常输入范围内,输出位流中1的密度可以通过公式 (rho=left(left|V{Clipping }right|+V{IN }right) /left(2 × V_{Clipping }right)) 计算。当输入为满量程信号时,器件会在DOUT引脚每128位生成一个单一的1或0,以指示正确的器件功能。当高侧电源(AVDD)缺失时,输出为恒定的逻辑0位流。
5. 设计与应用建议
5.1 典型应用设计
在典型应用中,负载电流通过外部分流电阻RSHUNT产生电压降,AMC0x06M25-Q1的高侧电路感测该电压降,将其数字化并通过隔离屏障传输到低侧。低侧电路在DOUT引脚输出与CLKIN引脚时钟同步的数字位流,该位流由微控制器(MCU)或FPGA中的低通数字滤波器处理。
5.2 输入滤波器设计
为了提高信号路径的信噪比,应在器件前端放置一个差分RC滤波器。滤波器电容(C5)最小为10nF,截止频率至少比 (Delta sum) 调制器的采样频率( (f_{CLKIN}) )低一个数量级。同时,应确保从模拟输入测量的阻抗相等(R1等于R2),并放置C6和C7电容以提高高频共模抑制和失调电压性能。
5.3 位流滤波
调制器生成的位流需要通过数字滤波器处理以获得与输入电压成比例的数字字。推荐使用sinc3型滤波器,它具有简单的结构和出色的输出性能,在本器件的所有特性表征中均使用该滤波器。TI的C2000或Sitara微控制器系列可用于调制器输出位流的滤波,同时,TI官网提供了Delta Sigma调制器滤波器计算器和相关应用笔记,帮助工程师进行滤波器设计。
5.4 电源设计
在典型应用中,AMC0x06M25-Q1的高侧电源(AVDD)可由低侧电源(DVDD)通过隔离DC/DC转换器生成。推荐使用基于推挽驱动器SN6501-Q1和变压器的低成本方案。同时,要注意对电源进行去耦处理,使用低ESR的100nF和1μF电容,并将其尽可能靠近器件放置。
5.5 布局设计
布局时,应将去耦和滤波电容尽可能靠近AMC0x06M25-Q1的输入引脚。避免在器件输入处直接将GND1短接到INN,应将接地连接作为单独的走线直接连接到分流电阻。同时,不要让器件输入在通电时处于悬空状态,以防止输入偏置电流将输入驱动到超出工作共模输入电压的正值。
6. 总结
AMC0x06M25-Q1以其高精度、高可靠性和出色的隔离性能,为汽车电子领域的电流传感应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和工作原理,合理进行电路设计和布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似调制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
