在电子工程师的日常设计工作中,为特定应用选择合适的电源模块至关重要。今天我要给大家详细介绍一款非常出色的产品——UCC35131-Q1汽车级2.0W、12V( (V{IN}) )、高密度、 (>5 kV{RMS}) 隔离式DC/DC模块。
文件下载:ucc35131-q1.pdf
UCC35131-Q1是一款高度集成的高密度隔离式DC/DC模块,它采用了隔离平面变压器,这一设计不仅缩小了模块的体积,还提高了功率密度。其输入电压范围很宽,从5.5V到28V(带有22V过压锁定),能够适应多种不同的电源环境。
在输出功率方面表现也十分出色,在不同的输入电压和环境温度条件下都能提供稳定的功率输出。例如,在 (V{VIN}=12 V pm 10 %) ,12V (≤V{VDD - COM} ≤18 ~V) , (T{A} ≤85^{circ} C) 时,典型输出功率可达2.0W;在 (8 ~V ≤V{VIN} ≤18 ~V) ,12V (≤V{VDD - COM} ≤18 ~V) , (T{A} ≤85^{circ} C) 时,典型输出功率 (≥1.6 ~W) 。
该模块的(VDD – COM)和(VEE – COM)输出电压均可编程。(VDD – COM)输出电压范围为12V到18V,总调节精度 (≤pm 1.5 %) ;(VEE – COM)输出电压范围为 -2V到 -8V,总调节精度 (≤pm 5 %) 。这种可编程的特性使得工程师可以根据具体的应用需求灵活调整输出电压,提高了模块的通用性。
采用自适应扩频调制(SSM)技术,有效降低了电磁干扰。同时,它还具备很强的磁场和辐射场抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。另外,模块的软启动功能可以减少浪涌电流,保护电路元件。
集成了多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、短路保护、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热关断等,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
隔离电容 (<3 pF) ,静态和动态共模瞬态抗扰度(CMTI) (> pm 250 kV / mu s) ,能够提供可靠的电气隔离,满足汽车等对安全性要求较高的应用场景。而且,它通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为 ( -40^{circ} C ≤T_{A} ≤125^{circ} C) 。
在混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)中,UCC35131-Q1可用于逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器等。它能够为IGBT、SiC、Si和GaN隔离栅极驱动器以及UIR传感器提供稳定的电源,确保这些关键部件的正常工作。
在EV充电站电源模块、直流充电站和串式逆变器等应用中,该模块的高隔离性能和宽输入电压范围使其能够适应不同的电网条件,为系统提供可靠的电源支持。
在非公路车辆电动驱动和电力输送等工业运输领域,UCC35131-Q1可以为相关设备提供高效、稳定的电源,满足工业环境对设备可靠性和性能的要求。
在机架和服务器电源中,它能够为服务器的各种电路提供合适的电源,保证服务器的稳定运行。
UCC35131-Q1通过其专有的集成变压器、倒装芯片封装和先进的控制架构,实现了高功率密度、低噪声和最低的系统物料清单(BOM)。在85°C的环境温度下,它能够提供2.0W的典型输出功率。
其高精度的双输出电压可以通过电阻分压器轻松设置,为SiC、IGBT和GaN设备提供低导通电阻、快速可靠的开关性能。低延迟反馈控制减少了输出电容,实现了快速的负载瞬态响应,并支持动态电压编程。
该模块的输入电压范围为5.5V到20V,能够承受高达28V的输入过压瞬变。集成的保护功能、故障报告Power - Good引脚和使能功能提高了系统的鲁棒性,减少了外部元件的使用。SOIC封装具有8.2mm的爬电距离和电气间隙,确保了高隔离能力。
UCC35131-Q1采用16引脚宽体SOIC封装,各个引脚都有明确的功能。例如,ENA引脚用于逻辑使能和编程输入欠压锁定;PG(PG)引脚是开漏Power - Good输出引脚,用于故障指示;VIN引脚是初级输入电压引脚;VDD和VEE引脚分别是次级侧隔离输出电压引脚等。
不同引脚的功能相互配合,共同实现了模块的各项性能。例如,通过ENA引脚可以控制模块的开启和关闭,还可以通过电阻分压器编程输入欠压锁定。PG引脚可以实时反馈模块的工作状态,当模块正常工作时,PG引脚保持有效状态;当出现故障时,PG引脚变为非有效状态。
了解模块的绝对最大额定值对于正确使用和保护模块至关重要。例如,VIN引脚到GNDP引脚的最大电压为30V,ENA和PG引脚到GNDP引脚的最大电压为7V等。超过这些额定值可能会导致模块永久性损坏。
该模块的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM) ±2000V,带电设备模型(CDM) ±750V,这表明它具有一定的抗静电能力,但在实际使用中仍需注意静电防护。
为了确保模块的最佳性能和可靠性,需要在推荐的工作条件下使用。例如,初级侧输入电压在连续运行时为5.5V到20V,环境温度范围为 ( -40^{circ} C) 到125°C等。
模块的热性能也是设计中需要考虑的重要因素。其结到环境的热阻为63.2°C/W,结到外壳(顶部)的热阻为32.3°C/W等,这些参数可以帮助工程师合理设计散热方案,确保模块在工作过程中不会过热。
UCC35131-Q1具有出色的绝缘性能,外部爬电距离和电气间隙均大于8.2mm,内部绝缘距离大于70μm,比较跟踪指数(CTI)大于600V等。同时,它还计划获得相关的安全认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL 1577等。
UCC35131-Q1可以配置为单输出或双输出转换器。在双可调输出配置中,内部反相降压 - 升压转换器可以生成一个调节后的负轨用于关断电源(VEE)。在设计时,需要根据具体需求选择合适的输出配置,并通过反馈电阻设置输出电压。
设计时首先要确定是单输出还是双输出,并确定每个输出的电压。然后通过反馈电阻设置调节。同时,要根据功率器件的栅极电荷确定栅极驱动器输入所需的输出去耦电容。在实际设计中,要注意将陶瓷去耦电容尽可能靠近器件引脚放置,以提供快速开关波形所需的瞬态电流。
合理的PCB布局对于模块的性能至关重要。例如,输入电容应放置在VIN引脚和GNDP引脚之间,输出电容应放置在VDD引脚和COM引脚、VEE引脚和COM引脚之间。同时,要注意避免在UCC35131-Q1下方直接布线或放置元件,以保持数据手册中规定的爬电距离、电气间隙和电压隔离额定值。
UCC35131-Q1汽车级隔离式DC/DC模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其各项特性和规格参数,合理进行电路设计和PCB布局,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
