在电子设计领域,高精度的电流检测和信号处理至关重要。德州仪器(TI)的AMC0x06M25系列,包括AMC0206M25和AMC0306M25,是两款专为高精度电流检测设计的精密、电气隔离式ΔΣ调制器。它们在电机驱动、光伏逆变器、服务器电源等领域有着广泛的应用前景。下面我们就来详细了解一下这两款调制器。
文件下载:amc0306m25.pdf
可在 - 40°C至 + 125°C的扩展工业温度范围内完全正常工作,适应各种恶劣的工业环境。
在电机驱动系统中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC0x06M25的高精度和高CMTI特性,能够准确测量电机电流,实现对电机的精确控制,同时有效抵抗电机运行过程中产生的共模干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
光伏逆变器需要对电池板的输出电流进行精确监测,以实现最大功率点跟踪(MPPT)。AMC0x06M25的低直流误差和宽温度范围工作特性,能够在不同的光照和温度条件下,准确测量电池板的输出电流,提高光伏逆变器的转换效率。
服务器电源需要对负载电流进行实时监测,以确保服务器的稳定运行。AMC0x06M25的高隔离性能和低EMI特性,能够有效隔离电源和负载之间的电气连接,减少电磁干扰对服务器的影响,提高服务器电源的可靠性和安全性。
在储能系统中,精确的电池充放电电流测量对于电池的管理和保护至关重要。AMC0x06M25的高精度和高可靠性,能够准确测量电池的充放电电流,实现对电池的精确管理,延长电池的使用寿命。
AMC0x06M25采用全差分、开关电容电路作为模拟输入,在20MHz时具有27.5kΩ的动态输入阻抗。采样电容以时钟频率 (f_{CLK}) 进行连续充电和放电,确保了对输入信号的准确采样。同时,为了保证设备的正常工作,需要将模拟输入信号限制在规定的范围内,避免超出绝对最大额定值和推荐工作条件。
该调制器采用二阶、开关电容、前馈ΔΣ调制器架构。输入电压 (V{IN}) 与1位DAC的输出 (V{5}) 相减,得到的模拟电压 (V{1}) 输入到第一积分器阶段,经过两次积分后,输出电压 (V{3}) 与 (V{IN}) 和第一积分器的输出 (V{2}) 相加,根据比较器的输出结果,1位DAC调整输出电压 (V{5}) ,使积分器输出跟踪输入的平均值。为了降低偏移和偏移漂移,积分器采用斩波稳定技术,斩波频率设置为 (f{CLKIN} / 16) 。
AMC0x06M25使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅((SiO_{2}))的电容隔离屏障传输调制器输出的比特流。内部时钟生成的高频载波(标称频率为480MHz)用于表示数字1,无信号传输表示数字0。这种调制方式和隔离屏障特性,使得设备在噪声环境中具有高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
理想情况下,输入电压为0V时,输出比特流中1的占比为50%;输入电压为1V时,1的占比为89.06%,对应16位分辨率下的代码为58368;输入电压为 - 1V时,1的占比为10.94%,对应代码为7168。当输入电压超出线性范围时,调制器输出会出现非线性行为,输入电压 ≤ - 1.28V时,输出为连续的0;输入电压 ≥ 1.28V时,输出为连续的1。在满量程输入时,设备会每128个时钟周期输出一个1或0,以指示设备正常工作。
在典型应用中,负载电流通过外部分流电阻 (R_{SHUNT}) 产生电压降,AMC0x06M25的高侧电路感测该电压降,将其数字化后通过隔离屏障传输到低侧,低侧电路在DOUT引脚输出与CLKIN引脚时钟同步的数字比特流。该比特流由微控制器(MCU)或FPGA中的低通数字滤波器进行处理。
在典型应用中,AMC0x06M25的高侧电源(AVDD)可由低侧电源(DVDD)通过隔离式DC/DC转换器生成。低成本方案可基于推挽驱动器SN6501和支持所需隔离电压额定值的变压器。设备不需要特定的上电顺序,高侧电源(AVDD)和低侧电源(DVDD)分别使用低ESR的100nF电容和1μF电容进行去耦,且这些电容应尽可能靠近设备放置。
AMC0x06M25系列调制器凭借其卓越的电气性能、高隔离等级、宽温度范围工作能力以及灵活的数字滤波器设计,为高精度电流检测和信号处理提供了理想的解决方案。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,提高系统的可靠性和性能。随着电子技术的不断发展,相信AMC0x06M25在更多领域将展现出其强大的应用潜力。
各位工程师朋友们,在使用AMC0x06M25进行设计时,你们遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享交流。
